Bp für JL 8W7
chriddy
#1 erstellt: 24. Feb 2014, 11:20
Moin,
mir ist grad wieder eingefallen, dass für meinen 8w7 ja immer wieder ein BP angepriesen wird. Das würde ich auch sehr gerne mal ausprobieren...
Eine Gehäuse Empfehlung habe ich schon mal vom Christian(carhifi-Prophecy) bekommen, finde aber meinen Zettel gerade nicht wieder... Die geschlossene Kammer sollten 22 L sein, darauf sollte der sub Reverse eingebaut werden und die ventilierte Kammer sollte glaube ich was bei 30 L sein? Port war irgendwas bei 20 cm aus Holz, mehr kann ich mir gerade nicht mehr zusammen reimen.
Mit den Programmen zur Gehäuse Berechnung habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
Was sind da eure Empfehlungen für das Gehäuse? Muss kein komplizierter Bau werden, kann rechteckig bleiben.
Auto ist ein Peugeot 206+
Simon
#2 erstellt: 24. Feb 2014, 14:24
Hi!
Volumen würde ich eher 30l closed + 60l vented sagen.
Porfläche zumindest 250cm² und Länge auf ca. 65Hz im Auto abstimmen.
Und nicht den Tiefpassfilter vergessen! 18dB/Okt bei 40Hz ist mal ein Richtwert.
Und freundlich grüßt
der Simon
chriddy
#3 erstellt: 25. Feb 2014, 09:42
Moin,
Danke schon mal für deine Antwort
Werde mal schauen, ob ich die 90 L unter bekomme. Nachher mal nen bissl messen und rechnen
Neruassa
#4 erstellt: 25. Feb 2014, 11:11
90 Liter sind Netto, ja?
Da kommt noch Verstrebungen 3 Liter +- paar Liter, Verdrägung vom Chassi und Verdrägung vom Port drauf.
Da bist schnell mal bei 100 Liter Netto Innenvolumen.
chriddy
#5 erstellt: 25. Feb 2014, 13:45
Okay, versuche da mal einen kompletten Plan zu machen, brauche dann ja noch mal Hilfe bei dem Port und den Feinheiten.
Simon
#6 erstellt: 25. Feb 2014, 18:43
Hi!
Die Gehäusegröße ist leider das größte Problem beim 8W7.
Ich habe damals einen zweiten im GG dazugepackt weil der BP einfach abartig groß wird für einen einzigen 20er.
der Simon
chriddy
#7 erstellt: 25. Feb 2014, 19:07
Also im groben und ganzen sollte ich noch so 160L unter bekommen sollte nicht das Problem sein. Will halt alles aus dem kleinen rauskitzeln, was er so kann
Neruassa
#8 erstellt: 25. Feb 2014, 19:50
Hast denn überhaupt die Möglichkeit einen Tiefpassfilter mit 18db/oct oder 24db/oct zu verwenden?
Und die Möglichkeiten, den Subwoofer zu entzerren? (genug Equalizer-Bänder und einen Fachmann mit Ahnung)
Wenn nein, kann er auch zu einer ekeligen Dröhnkiste bei manchen Frequenzen werden...
chriddy
#9 erstellt: 25. Feb 2014, 20:58
Also vorhanden ist ein pxa701 und da kann ich bis auf 30db/oct runter. Eventuellen Fachmann bin auch grad am schauen..
In Bremen habe ich bis jetzt nichts taugliches gefunden, eventuell Oldenburg oder nach Hamburg.
Neruassa
#10 erstellt: 25. Feb 2014, 22:17
Dann steht ja nichts im Wege.
Ich komme übrigens auf:
30l Closed
60l Vent
250cm²
16,5cm Länge
Grenzfrequenz 65 Hz
Alles Nettowerte.
Passt soweit alles von Simon, die Portlänge habe ich dir noch ausgerechnet.
Sieht in der Simulation ziemlich brauchbar mit 40Hz/18db aus.
[Beitrag von Neruassa am 25. Feb 2014, 22:18 bearbeitet]
chriddy
#11 erstellt: 27. Feb 2014, 14:33
Was meint ihr was das Gehäuse so ca. kosten würde? Bin grad am schauen, ob ichs selber mache oder machen lasse.
Neruassa
#12 erstellt: 27. Feb 2014, 14:46
>150€
Simon
#13 erstellt: 27. Feb 2014, 14:57
Hi!
Kontakt mit Fortissimo aufnehmen.
Fast alle gut klingenden Bandpässe im Deutschsprachigen Raum entspringen seinem Gehirn.
der Simon
mr.booom
#14 erstellt: 27. Feb 2014, 15:18
Ich frag mich grad wie es ihm "entspringt", sprich wo das Gehäuse rauskommt
Soweit ich weiß hat Didi eh nen kleinen Faible für JL-Woofer und den 8W7 kennt er glaub ich schon im Schlaf in-und-auswendig. Seine Empfehlung:
http://www.klangfuzz...ewfull=1#post4118715
Simon
#15 erstellt: 27. Feb 2014, 15:29
Hi!
Bei dem Beitrag im Klangfuzzi muss er sich vertan haben.
Unter 20 Liter CB funktioniert der 8W7 nicht wirklich. 25l ist besser und 30l dann perfekt.
der Simon
mr.booom
#16 erstellt: 27. Feb 2014, 15:56
Das kann ich leider nicht beurteilen da ich selbst keinen JL nutze und das nie nachgebaut hab. Aber auch Didi kann sich mal irren
'Stefan'
#17 erstellt: 27. Feb 2014, 17:09
Glaub' nicht, dass er sich vertan hat...ich wüsste auch nicht, wieso er in fünf Litern weniger nicht funktionieren sollte.
Simon
#18 erstellt: 27. Feb 2014, 17:20
Hi!
Teste es selbst.
Habe mit dem 8W7 ja reichlich Erfahrung gesammelt.
Dachte zu Beginn auch, dass 15 Liter für den 20er schon in Ordnung sind. Die Einbaugüte liegt mit 0,9 ja auch im akzeptablen Bereich.
Da ich damit aber nicht ganz zufrieden war und ein Endstufentest auch keine Steigerung brachte, war das Volumen dran.
Ein Testgehäuse mit 20 Litern brachte keinen riesen Fortschritt aber 30 Liter waren dann ein haushoher Unterschied.
Ohne Messungen, nur nach subjektivem Empfinden:
Im größeren Gehäuse spielt er tiefer und vor allem viel sauberer und entspannter.
Im kleinen Gehäuse wirkt er angestrengt und etwas brummig.
der Simon
chriddy
#19 erstellt: 27. Feb 2014, 18:43
Also ein Angebot habe ich schon mal bekommen, so um die 140€. Fortissimo habe auch gerade mal angeschrieben.
Problem wird eventuell der Versand des Gehäuses, mal schauen. Aber danke schon mal für den Tipp
chriddy
#20 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:23
200€ mit Mpx und Versand und bezogen, fair oder nicht?
Neruassa
#21 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:27
Mit MPX kann man bei dem Preis nicht meckern.
Von wem?
Wie sind die Maße? (V1, V2, Portfläche/Länge)
[Beitrag von Neruassa am 18. Mrz 2014, 17:28 bearbeitet]
chriddy
#22 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:31
Planet Car-Audio
Denis Hennings
Warnstedtstrasse 8
22525 Hamburg
Genau nach deiner Beschreibung, würde das Gehäuse dann gebaut werden.
Simon
#23 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:09
Hi!
Das Problem dabei ist, dass das Gehäuse im Auto abgestimmt werden muss.
Wenn der Händler also nicht genau DIESE Subs in DIESEM Fahrzeug schon verbaut hat, macht es imho wenig Sinn.
der Simon
chriddy
#24 erstellt: 18. Mrz 2014, 20:35
Joa und nun? Könnte auch nach Hamburg hinfahren..
Der Didi meldet sich nicht mehr, er meinte auch das die 90L zu viel sind.
Simon
#25 erstellt: 18. Mrz 2014, 21:45
Hi!
Ja, hab schon mal gelesen, dass Didi eher 20+40l empfiehlt.
Kann die 20l CB aber überhaupt nicht nachvollziehen. Das hat bei mir einfach gar nicht funktioniert.
der Simon
deeepz
#26 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:07
20L CB und eine Kammer von 20L in einem BP sind aber auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Vom Bauch her würde ich auch sagen 20+40 reichen, zumal man ja mit Sonofil noch etwas rauskitzeln kann.
Wenn Du nicht gerade 2 linke Hände hast, würde ich mal ein Testgehäuse bauen, bei dem man das Volumen mit Styropor oder so verändern kann. Wie schon gesagt wurde ist gerade ein Fortissimo-BP leider KEIN Fertigmenü. Gerade wenn die Filter nicht stimmen klingt er bisweilen sogar grausam und man denkt, der ist völlig falsch.
Mit richtigen Filtern klingt derselbe BP dann plötzlich groooßartig.
LG
deeepz
Simon
#27 erstellt: 19. Mrz 2014, 17:26
Hi!
Könntest du darauf vielleicht genauer eingehen?
Meines Wissens verhält sich der FBP dank des großen Ports im unteren Bereich genau wie ein CB.
Und in einem so kleinen Volumen konnte mich der 8W7 absolut nicht überzeugen.
der Simon
deeepz
#28 erstellt: 20. Mrz 2014, 16:59
Weil beim CB der gepushte Anteil des BP fehlt natürlich! Der FBP verhält sich erst nach umfangreicher Filterung wie ein CB (im Idealfall). Ein CB wird ja selten noch so sehr gefiltert. Nur die untere Grenzfrequenz wird beim FBP durch die CB bestimmt.
Es stimmt aber nicht, dass der FBP ohne weiteres wie ein CB klingt. Daher mein Einwand.
LG
deeepz
Simon
#29 erstellt: 20. Mrz 2014, 20:32
Hi!
Im unteren Bereich verhält sich der Bandpass nach Fortissimo wie ein CB.
Wie sollte er auch anders?
Umfangreiche Filterung?
Im Prinzip wird nur ein einziger Filter beim FBP gesetzt.
Und dann verhält er sich keineswegs wie ein CB.
Schon mal das Phasenverhalten des Gehäuses angesehen?
der Simon
Neruassa
#30 erstellt: 20. Mrz 2014, 23:56
Ich habe ja den direkten Vergleich...
HX300 im GG
HX300 im FBP
Das ist wie Tag und Nacht, die Spielweise in jeglicher Hinsicht ist im FBP weitaus besser als im GG.
Das ist kein Vergleich.
Simon
#31 erstellt: 21. Mrz 2014, 06:27
Hi!
Zum Glück ist hören subjektiv.
der Simon
chriddy
#32 erstellt: 21. Mrz 2014, 11:55
Also bei mir geht er ja schon in knapp 30L gut, deswegen wüsste ich nichts was da gegen sprechen sollte ;-)
deeepz
#33 erstellt: 21. Mrz 2014, 16:43
Das hab ich doch geschrieben...
LG
deeepz
Frequenzgang von JL 8W7
Simon am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  7 Beiträge
wer hat nen jl audio 8w7 verbaut?
Berti6n am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  2 Beiträge
JL Audio 8W7-3 welche Gehäuse
BadBoy88XD am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  9 Beiträge
Welches Gehäuse ist optimal für einen JL Audio 8W7-3
kalli2109 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  15 Beiträge
3x JL 13W7 geschlossen vs. 2x JL 13W7 BP
gznw15 am 19.08.2021  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  6 Beiträge
BMW E46 u. JL Audio 13W7 ?BP?
Je_el_Audio am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  20 Beiträge
JL Audio gegen Rainbow !
kadiraga am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung (BP) JL 13W1v2 Passat Limo
Crossline am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  7 Beiträge
2 JL 10w6v2 in BP sinnvoll!
gisi320d am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
JL woofer?? Geld wert...
Calibra-Tommy am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
