| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2xAudio System Hx10 Audi 80 Cabrio | |
2xAudio System Hx10 Audi 80 Cabrio+A -A |
Einsteiger0815
erstellt: 06. Feb 2014, 17:59
Moin moin. So Leute euer Rat ist gefragt. Setup sieht wie folgt aus: Alpine CDA- 9853r Audio System Rx 165k pro 2xAudi System Hx10 Audio System x-ion 160.4 Das Frontsystem läuft zur vollster Zufriedenheit in GFK-Doorboards mit reichlich Dämmung. Allerdings ging der Plan mit den beiden Hx10 in einem Bandpass mächtig in die Hose. Klanglich glatte 6 Bauplan habe ich von der Audio System seite bezogen nur verdoppelt da es ja zwei Woofer sind. http://www.audio-system.de/Bauvorschlaege_Subwoofer_HX-Serie.pdf![]() Der Port ragt von der Länge her nur ca zur hälfte in den Skisack hinein und das Volumen des Gehäuses scheint mir aus ziemlich klein zu sein. Was gibt es für Möglichkeiten oder andere Gehäusebauarten um mit der "besonderen" Kofferraumsituation des Audi 80 cabrio zurechtzukommen? Bin für jeden Tip dankbar.
ErikSa91
erstellt: 06. Feb 2014, 18:08
Hi, ganz zu beginn solltest du dir für die Zukunft merken: BEI MDF IMMER LÖCHER VORBOHREN - dann reist das MDF beim schrauben auch nicht so grässlich Was hast du für Möglichkeiten den Bandpass einzustellen? Misst dir das jemand ein? Ohne das wirds sowieso seeeehr schwer bis unmöglich den zum klingen zu bringen. Viele bauen ein normales geschlossenes Gehäuse, in deinem Fall also 20/25l, verdoppeln dann das NETTO VOLUMEN und bauen die BR Kammer. Wichtig ist das alles netto, also abzüglich Volumen von Port, Chassis, Verstrebungen etc. zu rechnen ist. Tuning sollte bei etwa 65hz liegen ... aber ohne Möglichkeiten sehr steil trennen zu können und den Sub entsprechend einstellen zu können ( Laufzeitkorrektur & Equalizing) wird das nichts Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 06. Feb 2014, 18:14 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 06. Feb 2014, 18:25
Cabrio? Skisack?? 1 x 12" FreeAir!!! [Beitrag von Feuerwehr am 06. Feb 2014, 18:26 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 06. Feb 2014, 18:28
Audio System ist auch lustig, gibt im GG 20 l und im BR 35 l für den 10er vor, was ja auch ok ist. Im Bandpass werdens dann 12 l GG und 20 l BR mit ner Tuningfrequenz bei 65 Hz .Setzt mal nen relativ steilen Lowpass bei ca. 45-50 Hz, vlt hilfts ja. MfG DJ |
Einsteiger0815
erstellt: 06. Feb 2014, 18:39
Hatte schon mal den Lp von 80 auf 63hz gesetzt und mit 18db/okt getrennt,es wurde ein wenig besser aber toll ist das alles noch nicht.Werde jetzt mal noch tiefer trennen und testen. Der Skisack ist z.Z deutlich länger als der Port.versaut dies nicht die Abstimmung? Könnte man am Port nicht noch Veränderungen vornehmen? z.B. doppelt so lang oder vom Durchmesser kleiner? |
ErikSa91
erstellt: 06. Feb 2014, 18:44
Hi, wenn dann muss der Port größer werden, der ganze Schall muss ja durxh Wenn es dich nicht "juckt", bau ein neues anständig dimensioniertes Gehäuse umd such dir jemanden der dir alles einmisst/einstellen kann. Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 06. Feb 2014, 18:46 bearbeitet] |
Einsteiger0815
erstellt: 06. Feb 2014, 18:57
Wie würde denn ein ordentlich demensioniertes Gehäuse von den Volumen her aussehen? Ich finde im Netz keine anderen Angeben außer den von Audio System. |
ErikSa91
erstellt: 06. Feb 2014, 19:01
Lol steht im 2. Beitrag! Geschlossen also 2 x 20l und BR 80L NETTO. Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 06. Feb 2014, 19:03 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 07. Feb 2014, 19:45
Viel zu aufwändig. Lieber den AS 12 Radion Plus Free Air und Abfahrt. Viel weniger Aufwand, mehr nutzbares KR-Volumen übrig und klanglich wesentlich einfacher einzustellen. 500WRMS saubere Leistung drauf und gut. Ich weiß dass das hier keiner mehr gerne sieht aber es FUNKTIONIERT - IMMER NOCH. @ Feuerwehr LG deeepz [Beitrag von deeepz am 07. Feb 2014, 19:45 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 08. Feb 2014, 04:28
hallo @deeepz kennst du den kofferraum vom typ89 cabrio ? das ist nicht die schönste variante , es würde sich mit nen free air einbau auch ein bandpass ergeben aber ein undefinierter / fehlabgestimmter auf grund der baulichen gegebenheiten
würde ich auch antesten , magneten der woofer in die ventilierte kammer , das radio kann auch sehr tiefe trennung ( bis 25 Hz lowpass runter ) alternativ einen woofer vorn rechts fussraum ein gehäuse fertigen , geschlossen oder bassreflex je nach dem wie groß man bauen will / kann , da gibt`s durchaus möglichkeiten "versteckt" volumen zu generieren so dass man auch ein Br bauen kann wen der woofer sichtbar stört kann das chassis auch in richtung spritzwand verbauen dann sieht man vorn nix , port kann man auch unsichtbar im A-brett enden lassen wenn maqn Br bauen sollte Mfg Kai |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Feb 2014, 06:40
Auf "Audi80Cabrio" oder "AudiCabrio11" klicken: http://www.fortissimo.magix.net/alle-alben/!/oa/1995381/ |
2XAudio System Xion 15-800 Punto_16V am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 31 Beiträge |
subwoofer in reserveradmulde audi 80 cabrio wassili87 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
Audi Cabrio- Bandpass ?? herbie-herbmann am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer für audi cabrio kklox am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 7 Beiträge |
Frage zu HX10 SQ M.G am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer im Audi A4 Cabrio rokb am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 4 Beiträge |
Audi 80 b4 Cabrio/ Hilfe zu meiner Bandpass Idee Jules80Cabrio am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 8 Beiträge |
2 HX10 SQ in Mazda RX8 Bandpass liqui00 am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 20 Beiträge |
Sub Für Audi 80 Audi80_ am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 4 Beiträge |
20cm Closed-Box im Audi Cabrio -> Chassis ? Audi-Cabrio am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
2014
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
