Rainbow Hammer 10 Gehäuse Abstimmung zu tief ?
Türenshaker
#1 erstellt: 29. Dez 2013, 11:42
Hallo Gemeinde,
Will mein Hammer 10 ein BR Gehäuse bauen der die Breite vom Kofferraum ausnutzt und dafür weniger in die tiefe geht.
Laut Basscad würden es 27 Liter mit einem 10er Rohr der 83 cm lang ist werden. 31HZ.
Ist das OK ?
Danke im vorraus.
Neruassa
#2 erstellt: 29. Dez 2013, 13:58
Nein.
Volumen viel zu klein.
Mach es mal auf 40 Liter mindestens.
Rohrdurchmesser passt... Länge BassCad entnehmen...
Die 40 Liter sind Nettovolumen.
Türenshaker
#3 erstellt: 29. Dez 2013, 15:28
Ok 40 Liter das ist mal ein Wort für ein 10er . Aber Selbstbau kostet ja nicht die Welt.
Dann werde ich das mal versuchen umzusetzen.
Danke ABER: Meinst du der wird nicht zu viel Hub machen ?
Türenshaker
#4 erstellt: 30. Dez 2013, 11:09
Also bei 40 Liter kommen bei mir eine Rohrfläche von 86qcm der 51cm lang ist. Fr =33,2HZ und fg =30,6HZ.
Könnt ihr das absegnen ?? Würde mich echt freuen will nicht 2 mal bauen.
LG
Ah ja Musik ist 90% Hip-Hop. Endstufe Ampire MX4
[Beitrag von Türenshaker am 30. Dez 2013, 11:10 bearbeitet]
Neruassa
#5 erstellt: 30. Dez 2013, 11:47
Wenn du die TSPs mal hier netterweise Posten würdest.
Ich habe leider die TSPs von jedem Subwoofer nicht im Kopf und auch keine Lust im Web danach zu suchen.
Beziehungsweise ist es einfacher, dass du sie suchst und hier postest, anstatt dass 10 Leute danach suchen.
Türenshaker
#6 erstellt: 30. Dez 2013, 15:00
Sorry mein Fehler
hier die TSP:
Le* 3,3 mH
Z @100 Hz* 5,3 Ohm
Einbaudurchmesser 232 mm
Außendurchmesser266 mm
Sd 340 cm²
Einbautiefe 136 mm
Magnetgewicht 2650 Gramm
Xmax 23 mm
Fs 30 Hz
Qes 0,41
Geeignet für... Gehäuse
Nennbelastbarkeit300 Watt
Z @10 kHz* 102 Ohm
Magnetdurchmesser160 mm
Z @1 kHz*26,5 Ohm
Redc* 4 Ohm
Gleichstromwiderstand2 x 2 Ohm
Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex)136 dB @ 35-120 Hz
Vas (Sd) 30 Liter
Qts 0,38
Volumen-Verdrängung 2,6 Liter
Rms 5,4 kg/s
Gesamttiefe 150 mm
Qms 4,6
Randhöhe ohne / mit Ring10 / 18 mm
Max. Belastbarkeit 550 Watt
Übertragungsbereich 28-200 Hz
Vielen Dank nochmals
Türenshaker
#7 erstellt: 30. Dez 2013, 23:17
Jemand da zur Hilfe
Malice-Utopia
#8 erstellt: 31. Dez 2013, 02:24
Eindeutig Br,
Probier dochmal 40liter netto wie neruassa gesagt hat. Das klingt schonmal gut!
Die tiefe abstimmung hört sich auch gut an.
Türenshaker
#9 erstellt: 31. Dez 2013, 09:05
Ok dann bau ich 40 Liter 86qcm Schacht und 51cm lang.
Danke
Neruassa
#10 erstellt: 31. Dez 2013, 09:55
Denk aber dran, dass die 40 Liter NETTO sind.
Türenshaker
#11 erstellt: 31. Dez 2013, 10:09
jo mach ich .
Danke
deeepz
#12 erstellt: 01. Jan 2014, 15:01
Also ein 10er Rohr hat eine Fläche von 78,5qcm, das ist unwesentlich weniger Portfläche und für einen 10er völlig ausreichend, außerdem leichter zu bauen und strömungsfreundlicher.
Warum tunt ihr den eigentlich so tief? Das ist doch imho eher was für einen 12er oder noch größer... ich kenne den Hammer zwar nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass der so tief abgestimmt ordentlich läuft. Egal was die Simu zeigt.
Wie auch immer, ein 10er Rohr mit 50cm Länge ergäbe ein 32Hz-Tuning.
LG
deeepz
Türenshaker
#13 erstellt: 01. Jan 2014, 18:01
Naja die Simulation ist ja auch nicht perfekt.
Wie würdest du den tunen und wie hoch das Volumen ansetzen ?
Werde glaub ich erst doch mit Spahn bauen und dass Finale Gehäuse erst mit mdf/mpx.
Rainbow Hammer 12 Gehäuse
Prayer am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  4 Beiträge
Rainbow Hammer 10 BR-Gehäuse - need Help
Köter am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  12 Beiträge
Gehäuse für Rainbow Hammer 10" !Hilfe!
flexster am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  9 Beiträge
Rainbow Hammer 12" Gehäuse Problem
Ben-Neb am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  10 Beiträge
2 Rainbow Hammer!
MX2 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
Rainbow Amboss / Hammer 12"
Zak1976 am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  11 Beiträge
Rainbow Hammer 12" ?
Hole_In_One am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  4 Beiträge
Axton Cab309 vs. Rainbow Hammer
carsten20de am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
BR-Rohr Bemessung? Rainbow Hammer
bassist222 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  22 Beiträge
Frage zum Rainbow Hammer 12"
Germans_SubZeero am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  9 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.167
