HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mmats Juggernaut 15 DVC1 Gehäuse Vorschlag | |
Mmats Juggernaut 15 DVC1 Gehäuse Vorschlag+A -A |
-Hoschi-
21:23
#51
erstellt: 21. Nov 2013, |
Die werden geschraubt....
AHS
22:51
#52
Die 16er?? Wäre mir neu, dass die Schraublöcher haben! |
cwolfk
Moderator |
07:27
#53
erstellt: 22. Nov 2013, |
Die 16er haben keine Löcher. Entweder bohrst du selber, oder du schraubst neben dem Port und klemmst ihn über Unterlegscheiben fest. Bei beidem ist vorsicht geboten, das Plastik ist sehr hart (=> spröde) und platzt recht schnell weg, wenn etwas zu viel Spannung drauf kommt. Eigene Erfahrung, die auch zu Worten des Zorns geführt hat, angesichts des Preises ![]() Sonst sind die aber absolut empfehlenswert, ermöglichen einen echt guten Luftdurchsatz! Grüße, Carsten |
Thorneye
07:47
#54
Da bin ich mal wieder hab mir ebend mal so eine Skizze angelegt und mir fehlt einfach Platz für die aeroports dir müssen noch doppelt so lang werden wie ich sie gerade gezeichnet habe. Hat da wer eine Idee? ![]() EDIT: Danke für die Info dann. [Beitrag von Thorneye am 22. Nov 2013, 07:56 bearbeitet] |
LexusIS300
08:00
#55
Thorneye
08:01
#56
Das ist mir bewusst klappt aber trotzdem nicht da ich bei 60cm Länge dann der sub im weg ist. |
LexusIS300
08:03
#57
Dann setz' den Sub zur einen Seite hin, die Ports zur anderen Seite übereinander |
Thorneye
08:07
#58
Warum kompliziert denken wenn es auch einfach geht ![]() Danke dir. EDIT: dann hätte ich aber zwischen den ports und der aussen wand aber nur 1,5 cm Abstand. [Beitrag von Thorneye am 22. Nov 2013, 08:11 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
09:02
#59
Meinst du, das Rohr endet 1.5 cm vor der Wand oder läuft es einfach nur mit 1.5 cm Abstand daran entlang? Weil das wäre vollkommen egal... |
Thorneye
09:04
#60
Neruassa
09:06
#61
Verwende doch Winkel. Die Länge des Winkels zählt auch als Portlänge. (In der Mitte gemessen) Subwoofer ganz links oder rechts, beide Ports übereinander an die andere Seite. Dann hast du viel Platz. Wenn es 1,5cm VOR der Rückwand endet, wäre mir das etwas zu knapp.
Edit: Und was hindert dich daran sie etwas weiter zur Mitte zu setzen? ![]() Das ist aber kein Problem so wie du es machst. Solange der Trichter ins Gehäuse passt Innen. [Beitrag von Neruassa am 22. Nov 2013, 09:08 bearbeitet] |
Thorneye
09:09
#62
Das Gehäuse geht nur 365mm in die tiefe also muss ich so oder so ein Winkel setzen bei ca 300mm und dann das ganze noch mal 300 (mit winkel) zum sub hin setzen und dann kommt nochmal ein Trichter deswegen so weit oben. Aber das zwischen der Seiten wand, deckel und boden zum Port nur 1,5 cm Platz ist, ist vollkommen egal? [Beitrag von Thorneye am 22. Nov 2013, 09:11 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
09:12
#63
Warum sollte das ein Problem sein? ![]() |
Neruassa
09:13
#64
Ja das ist zu vernachlässigen. ![]() Das ist dem Port vollkommen egal , was um ihn herum passiert. Hauptsache die Luft strömt ohne Probleme durch den Port. Kannst den ganzen Port auch am Rand vorbei legen. [Beitrag von Neruassa am 22. Nov 2013, 09:13 bearbeitet] |
Thorneye
09:15
#65
Alles klar. Dann nochmals recht Herzlichen Dank. Denke jetzt ist alles soweit geklärt, bzw. hoffe ich ![]() Edit: eins wäre da noch da die ports ja so lang sind muss ich die irgenwie stabilisieren? [Beitrag von Thorneye am 22. Nov 2013, 09:16 bearbeitet] |
-Hoschi-
09:31
#66
Komisch... meine 16er Aero haben Schraublöcher... ![]() PS: Ich hatte für den 15er Juggernaut nur 1 16er Port^^ |
LexusIS300
10:20
#67
Das ist doch ein 30er auf dem Bilder? Je mach dem mit wieviel Leistung man das Teil füttert bzw Hub ihm abverlangt reicht auch ein Port. |
-Hoschi-
10:25
#68
Stimmt..aber hab dennoch nen 15er Juggernaut mit nur 1 16er (mit Schraublöcher) verbaut... Leistung hmm genug ![]() Klar wären 2 besser...hatte aber keinen Platz gehabt^^ |
Thorneye
10:29
#69
Also im Gehäuse habe ich 105,6cm länge eine höhe von 50,3cm und eine tiefe von 36,5cm von der länge kann ich aber nur knapp über 36cm für den port nutzen ( 105,6 - 35,8 sub - 5 zur wand - 20 Trichter an der front - 8,4 länge des trichters im Gehäuse. Und von der Tiefe noch weniger das sind ungefähr 7cm (36,5 - 8,4 länge des Trichters - 20 Trichter der im Sub ist - 1,5 luft zur wand). sind also insgesammt 43cm Rohrlänge kommt vll noch 4 5 cm dazu wegen dem winkel aber alles ziehmlich knapp. Hat da wer eine Idee? |
LexusIS300
10:43
#70
Rohrlänge des Winkels ist mehr als 4 bis 5 cm! Weiss jetzt nicht mehr auswendig, aber auf jeden Fall mehr |
Thorneye
10:48
#71
Wie viel mehr denn ist trotzdem alles relativ eng ![]() Oder meinst du das das schon gut passen wird? |
LexusIS300
10:52
#72
Abstimmung muss sowieso IM Auto gemacht werden. Das hier sind alles theoretische Werte. Ich würde das so mal testen ![]() |
Thorneye
11:05
#73
ok alles kla also so lang wie möglich machen und dann sehn wie es ist. ![]() Edit: Was brauch ich für eine Stromversorgung als Minimum? also was für n art von Batterie und mit wie viel Ah? [Beitrag von Thorneye am 22. Nov 2013, 11:06 bearbeitet] |
LexusIS300
11:14
#74
Siehe Seite 2 |
cwolfk
Moderator |
11:49
#75
Seite 2 ist das hier bei mir (ab #51) ;-) Die Yellow Top sind sehr gute Batterien, es gibt aber auch noch andere und ggf günstigere Lösungen. Banner Running Bull AGM, neulich sind mir bei greenakku mal TOYO Batterien ins Auge gefallen, preislich und von den Eckdaten auch sehr interessant (und günstiger als z.B. RPower). Von Varta gibt´s auch ne AGM für 130-140€, davon zwei Stück würden es auch gut tun. Grüße, Carsten |
Thorneye
11:51
#76
Danke dir Carsten. |
Neruassa
12:36
#77
![]() Running Bull AGM habe ich gestern auch sehr günstige gefunden. Unter 120 Ah würde ich nicht ansetzen. ![]() Also 2 mit min. 60 Ah. Lieber mehr. ![]() Sind halt leider mit Batteriepolen. Ob man die abschrauben kann weis ich nicht. Notfalls mit Batterieklemmen arbeiten. Zwei von den 92 Ah Kloppern für 320€ wäre schon genial. Günstige Kabel habe ich ja schon gepostet irgendwo hier. Oder eine große 105 Ah für hinten und eine kleinere passende AGM als Starter... Wäre wohl das beste. Pflegeladen solltest du sie auch alle 3-4 Wochen. ![]() |
janwoecht
12:41
#78
[Beitrag von janwoecht am 22. Nov 2013, 12:42 bearbeitet] |
Thorneye
12:44
#79
Als Starter Batterie hab ich ja eine 80 Ah standardbatterie drin wollte eig zusätzlich nur eine hinten haben die möglichst kostengünstig ist oder eventuell auch zwei kleine wenn das günstiger ist mit oder ohne pol ist mir relativ egal. Gruß Torben |
Thorneye
13:08
#80
Eine 225 Ah LKW Batterie eignet sich nicht dafür oder? |
Neruassa
13:09
#81
Nein. Du brauchst AGM oder GEL im Auto. Und LKW = 24V. Dann nimm eine 102Ah für hinten. Und schau ob der Strom reicht ... [Beitrag von Neruassa am 22. Nov 2013, 13:10 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
13:14
#82
Ist es nicht so, dass 2 12V Batterien in Reihe geschaltet werden um auf 24V zu kommen für den Einsatz im LKW? |
Thorneye
13:20
#83
Das ist mir bewusst ich habe aber dann aber auch an einen spannungswandler gedacht Naja ist ja sowieso egal ![]() |
Joze1
Moderator |
13:35
#84
Jap, richtig ![]() |
Thorneye
15:33
#85
Thorneye
19:17
#86
Kann mir wer sagen woher ich den pe Winkel herbekomme? Im baumarkt hab ich nichts gefunden. |
Audiklang
22:33
#87
das ist in jeden LKW / Bus der fall , das sind in der regel stinknormale 0815 nasszellen mit 12 volt nur eben dezent grösser wenn geld keine rolle spielt würde ich eher Lifepo4 zellen verbauen aber da braucht`s ne gute überwachung für ( zellendrift ) Mfg Kai |
Thorneye
18:30
#88
erstellt: 07. Dez 2013, |
Nabend ich meld mich mal wieder das Gehäuse ist soweit fertig hab nur ein Problem und zwar mit den aeroports erstens wie verbinde ich die trichter mit den kg Winkel das es wirklich fest sitzt und zweitens soll ich die noch irgendwie abstützen mach mir n Bisl sorge das bei der Länge die anfangen mit zu schwingen und brechen. Gruß Torben |
cwolfk
Moderator |
07:39
#89
erstellt: 09. Dez 2013, |
Wenn das Rohr etwas zu dünn ist, wird erst mit Tape etwas Wandstärke draufgewickelt.. Und dann auch wieder mit Tape außen drum, so habe ich es bis jetzt immer gemacht. Dein Rohr wird ja recht lang, ich würd da auf jeden Fall ein-zwei Punkte abstützen und evtl. sogar etwas Alubutyl oder Bitumen auf´s Rohr kleben. Grüße, Carsten |
Thorneye
17:22
#90
Alles klar danke für die Antwort. Mit dem abstützen muss ich mir dann wohl noch etwas überlegen nicht das das Rohr dann dran klappert etc. |
Onkel-Rick
19:36
#91
Mit schaumstoff abpolstern ![]() Gruß vom Onkel |
Thorneye
23:39
#92
Danke ![]() |
cwolfk
Moderator |
07:30
#93
erstellt: 10. Dez 2013, |
Oder halt ein-zwei Streben und das Rohr dazwischen mit Heißkleber einkleben.. wäre ja auch wieder ablösbar, falls man mal die Abstimmung ändern will! Grüße, Carsten |
Thorneye
16:56
#94
erstellt: 11. Dez 2013, |
Ich glaub das werde ich so umsetzen dank dir Carsten Gruß Torben |
Thorneye
21:06
#95
erstellt: 15. Dez 2013, |
Joze1
Moderator |
21:22
#96
Sehr gut ![]() ![]() |
-Hoschi-
21:48
#97
Schön, dass alles läuft... Dachte Aeroports wären immer schwarz ![]() |
Neruassa
22:47
#98
Hat was ![]() |
Thorneye
05:55
#99
erstellt: 16. Dez 2013, |
Hab dir aeroports umlackiert muss aber nochmal das Gehäuse nachlackieren da drückt es ein Bisl den weißen momtsgekleber raus ![]() Achja sieht vll wie bezogen aus ist aber Granit Effekt lack Gruß Torben |
LexusIS300
08:57
#100
Ist das wirklich ein 15 Zöller? Sieht so klein aus... ![]() |
Thorneye
09:45
#101
[Beitrag von Thorneye am 16. Dez 2013, 09:49 bearbeitet] |
Erfahrungen mit MMats Juggernaut 15 spocks am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 4 Beiträge |
Sicke für Mmats Juggernaut 15 WoodyWlan am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 18 Beiträge |
Mmats Juggernaut Gehäusevorschläge christhecross am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 89 Beiträge |
juggernaut gehäuse marocc am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
MMats Juggernaut oder DD 9915? spocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 43 Beiträge |
JUGGERNAUT 15 josmuck am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Mmats P3.0 15" Gehäuse berechnen moehsv am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
MMATS P3.0 15" Tuning whoeva am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 7 Beiträge |
Probehören DD/MMats/Stroker K2Ger am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 14 Beiträge |
GG Mmats Dreadnaut 12 ? the_riddler am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedChristian-T
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
