Soubwoofergehäuse für die Reserveradmulde, selbstbau
OrdinateY
#1 erstellt: 15. Nov 2013, 19:33
Hallo alle miteinander!
Ich habe jetzt seid einem halben Jahr einen Golf drei, mit Anlange vom Vorbesitzer vor verbaut.
Diese landete zunächst in meinem Zimmer, da der Sub mir zuviel platz verbraucht im Kofferraum.
Weil mir das ganze Musikalisch im Testlauf aber gut gefallen hat möchte ich den schon gerne nutzen und dafür im Reserveratkasten versenken.
Dabei war auch eine Hutablage mit zwei eher mittelprächtigen Lautsprechern, welche gleich mal komplett rausgefolgen sind. (selbst umbringen brauche ich mich ja nun wirklich nicht)
Ich werde auch nochmal Fotos machen von dem ganzen Zeugs.
Konkret möchte ich den Sub aus dem jetzigen Gehäuse ausbauen und aus 19mm MDF selbst eines bauen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-8654.html
Das fand ich ganz interessant, für das Reseverad, aber wohl eher nicht zu empfehlen, oder?
Ansonsten würde ich halt eine angepaste version dieser Anleitung zum bau in anspruch nehmen.
Wobei ich keine Ahnung habe, wie groß das ganze eigentlich sein muss / wie viel platz ich habe.
Weshalb ich die Tage meinen Kofferraum / die Mulde, sowie die Abmaßungen des Subs ausmessen werde.
Nach Bildern könnte es einer dieser beiden Subs sein:
http://www.amazon.de...subwoofer+bassreflex
Und es ist ziemlich sicherdieser Verstärker
Leider habe ich jetzt viel gelesen und eigentlich keine Ahnung.
Ein paar spezifische Tipps, wären da ganz schön.
Wie gesagt, morgen kommen dann noch Fotos von den ganzen Sachen, sowie die Maße des Golf 3 Kofferraumes inklusive Reserveradmulde.
(Das Reserverad würde dann in eine speziellen Halterung in einem anderen bereich aufbewahrt werden, da dies immer noch deutlich weniger Platz verschlingt als mein aktueller sub. )
Solange allein ein schönes Feierabendbier!
deeepz
#2 erstellt: 17. Nov 2013, 05:41
Wie sieht denn der Rest der Anlage aus? Radio? Frontsystem? Musikgeschmack? Zielsetzung: Druck oder Klang?
Grundsätzlich würde ich dir empfehlen, Kanal 1+2 vom Verstärker an das Frontsystem zu hängen und die Kanäle 3+4 gebrückt für den Subwoofer zu verwenden. Dessen Chassis wiederum müsste man genau kennen (also ausbauen und hinten draufgucken!), um ein passendes Gehäuse zu empfehlen - oder pauschal 30L geschlossen bauen (netto!) und damit zufrieden sein was da raus kommt.
Jaaa, Fotos wären nicht schlecht!
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 17. Nov 2013, 05:42 bearbeitet]
OrdinateY
#3 erstellt: 17. Nov 2013, 16:09
Ich habe leider weniger zeit als erwartet, werde aber alles wie versprochen nachreichen.
Dann gehe ich auch nochmal genau auf die fragen ein.
OrdinateY
#4 erstellt: 19. Nov 2013, 16:08
So, nachdem ich gerade etwas zeit hatte, bin ich zumindest schon mal hingegangen und habe den Subwoofer ausgemessen sowie Fotos von allem gemacht:
Zunächst mal die Fotos:
S1010011
Mein Radio
S1010008
Die ausgemusterte Boxenplatte mit den beiden Lautsprechern.
S1010009
Man sieht warum ich da von selbst drauf gekommen bin, oder?
S1010004
S1010005
S1010007
S1010006
So,die Endstufe von allen seiten.
Fehlt nur noch der Subwoofer.
Einbau gesammtbreite liegt bei 30cm
Membran ist so 25cm groß.
Hier die Bilder:
S1010001S1010002S1010003
Über das Frontsystem ist mir, außer der Tatsache, das die Lautsprecher am Radio hängen nichts bekannt.
Meine Musik ist Rockig, geht über Linkin Park, Die Toten Hosen bis hin zu Schandmaul.
Meine Ziele mit der Anlage sind, ein möglichst platzsparendes System zu haben, das möglichst viel klang raus bringt.
Das der Sub gut knallt hat er schon bewiesen. Aber ich will verstehen, was gesungen wird, vieles was ich höre ist sehr Textlastig und lebt auch davon und nicht von möglichst viel bum bum.
Trotzdem kann ich nur mit dem arbeiten was ich habe, Geld für etwas neues habe ich zur zeit leider gar nicht.
Ich Schnappe mir heute mal einen Schraubendreher und versuche den sub so gut wie möglich aus seinem Gehäuse zu befreien, um da etwas mehr zu erfahren.
E: Gerade mal aufgeschraubt, reingeschaut und festgestellt..
Da steht ja gar nichts!
Keinerlei Spezifikationen, nichts. wenn das nicht vorne drauf stehen würde, wüsste ich nicht einmal die Marke.
[Beitrag von OrdinateY am 19. Nov 2013, 19:53 bearbeitet]
deeepz
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 10:44
Sorry dass ich mich erst jetzt melde,
aber wenn Du so gar keine Daten hast, musst Du das Innenvolumen von dem vorhandenen Gehäuse ausrechnen / ausmessen / auslitern und dann ein Reserveradgehäuse mit genau diesem Volumen nachbauen. Dann kannst Du auch das Rohr weiterverwenden.
Die Endstufe ist nicht gerade der Leistungsüberflieger und ich hoffe, sie schaltet im Sommer nicht ständig wegen Hitze in Protect - hatte selber mal eine Magnat (wie wohl fast jeder am Anfang) und war nicht überzeugt. Will sagen, für einen Subwoofer ist sie eigentlich zu schwach, aber Du wolltest den Subwoofer ja ohnehin nicht so dominant hören. Zum Erweitern des Frequenzganges reicht sie völlig.
LG
deeepz
OrdinateY
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 23:26
Okay, dann werde ich das wohl tun.
Danke soweit, wenn noch etwas ist, melde ich mich.
reserveradmulde
dbgtmaster am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  12 Beiträge
Selbstbau
da_Vale am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
Sub für die Reserveradmulde
DYNASTY281 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  8 Beiträge
sn4ke588 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  40 Beiträge
Welche Dämmung für Selbstbau-Sub
Eisdieler_303 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  6 Beiträge
Reserveradmulde Sub
Hubspups am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Selbstbau?
-m4$$4|<a`- am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  11 Beiträge
Reserveradmulde Gehäusebau
Sensibelchen am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  2 Beiträge
Gehäuse für Reserveradmulde
raknarok am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  2 Beiträge
Sub für Reserveradmulde
Mestapholes am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.232
