| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Axton Chassis "kratzt" | |
Axton Chassis "kratzt"+A -A |
lovehate
erstellt: 07. Nov 2013, 07:17
Guten Morgen, hab einen Axton AW12, der Zuhause rumsteht, mit zu einer Party genommen. Dieser war an einer PA Endstufe, also hatte genug Leistung zur verfügung, aber ohne zu überlasten, so wie ich das mitbekommen habe.. Zu hause hab ich dann jedoch gemerkt, dass er bei etwas gehobener Lautstärke sehr stark ein "kratzgeräusch" von sich gibt.. Dies tritt also nur ein, wenn er ein bischen Hub macht. Aber das komische ist, dass kein Kratzen zu hören ist, wenn ich die Membran per Hand bewege. Da läuft alles wie in Butter, wie es sein sollte.. Kann mir jemand Helfen? Kann man das ohne größeren Aufwand reparieren, oder ist er für die Tonne? Ich bin echt ratlos.. mfG |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Nov 2013, 08:25
http://www.youtube.com/watch?v=JU_mbIQfUNQ |
lovehate
erstellt: 07. Nov 2013, 13:54
Mit dem reconen und so weiter ist mir ja alles klar, aber es gibt für diesen Woofer natürlich keinen Recone Kit. Woran könnte das kratzen denn liegen? Wenn die Zentrierung im Ar*** währe, würde er ja auch kratzen wenn ich die Membran mit der Hand bewege.. aber das tut er ja nicht.. mfG |
Malice-Utopia
erstellt: 09. Nov 2013, 04:11
Entweder die litzen knallen an die membrane oder die Zentrierung macht die Geräusch. Das letztere ist üblicher als man denkt. Ja ist es im eingebauten Zustand oder ausgebauten ? MfG |
lovehate
erstellt: 09. Nov 2013, 10:15
Das Problem mit den Litzen hatte ich schon bei anderen Chassis.. Ist aber leider nicht das Problem Ist im Eingebauten und im Ausgebauten Zustand.. Das komische ist, dass es mal kratzt und mal nicht.. Gestern war für 10 sekunden alles wieder normal, aber dann hat es noch schlimmer angefangen.. Wenns die Zentrierung ist hilft nur reconen oder? lG und Danke schonmal für die Antwort! |
Malice-Utopia
erstellt: 09. Nov 2013, 12:30
Ja was ich noch wissen muss, sind die litzen eingewebt oder freihängend ? Wenn eingewebt Dann ist das eindeutig! Wenn nicht Dann schauen das die litzen nirgendwo anschlagen. Schau mal das der Kleber nirgendwo gebrochen ist, am besten zwischen Zentrierung und membrane gucken. Ist eine typische Krankheit! Es kann auch sein das die Zentrierung nicht richtig zentriert ist. Wie man das kontrollieren kann sag ich dir wenn die oberen Punkte kontrolliert hast. Reconen lohnt sich bei si einem subwoofer nicht wirklich, mejne Meinung ! Ausser man hat Zeit, Langeweile, how know, keine zwei linke Hände und Material Dann kann man das auch selber daheim machen MfG |
lovehate
erstellt: 09. Nov 2013, 17:05
Die Litzen hängen frei.. Schlagen aber weder gegen Membran noch gegen die Spinne.. Soweit ich das beurteilen kann ich das kein RIss zwischen Membran und Zentrierung. Also wird es wohl an der Zentrierung liegen, oder? Beim bewegen der Membran mit der Hand kratzt es mal, mal nicht.. Reconen lohnt sich wirklich nicht:D Somal es warscheinlich nicht mal passende Kits für das Chassis gibt.. lG |
Malice-Utopia
erstellt: 09. Nov 2013, 17:29
Hmm ok noch eine neue fehlerqelle. Es könnte auch sein das fremdmaterial in Form von spähne oder staub in der luftspalte ist oder meine These davor das die Zentrierungen nicht richtig drauf ist. War das schon immer so ? Oder kam das mim kratzen erst später ? MfG |
lovehate
erstellt: 09. Nov 2013, 17:40
Oh, das hatte ich auch schon in überlegung, ob sich vllt ein kleines Stück holz verkeilt hat.. Hatte jedoch gedacht das aufgrund des Netzes in der Polkernbohrung kein Dreck reinkann.. Hab jedoch grad Späne im Gehäuse gefunden :0.. Ist also gut möglich. Würde auch das plötzliche und nur teilweise auftretende kratzen erklären.. Nun die Frage: Wie bekomm ich, falls es die Ursache ist, dass Zeug da raus? Nein, dass kratzen ist später, nach einer Gebrtstagsparty, auf der das Chassis mal richtig beansprucht wurde:D Könnte auch gut sein, dass durch die Luftbewegung die Späne aufgewirbelt wurden und dann in die Mechanik gelankten. Vielen Dank schonmal. Jetzt ist nurnoch die Frage, wie ich die Späne beseitigen kann. MfG |
lovehate
erstellt: 12. Nov 2013, 14:58
Hallo, hat denn jemand eine Idee wie ich überprüfen kann ob da irgendwo späne sind? Oder kann ich mit nem KOmpressor oder so in den Polkern pusten?:D lG |
Malice-Utopia
erstellt: 12. Nov 2013, 15:14
Hi die spähen rauszupopeln ist sau schwer, aber mit einbisschen Geschick durchaus möglich. Was mir aber jetzt noch eingefallen ist, apropos Party und beansprucht. Das schlimmste für das chassis was auch sein kann ist das eine oder Paar wicklung/en Ab ist/sind (meistens die untersten) Dann verursachen die losen wicklungen ein schleifendes oder kratzendes Geräusch, dabei kann es sein das man beim reindrücken mit der Hand nichts merkt! Also du merkst man kann da einige Geistergeschichteb darüber erzählen MfG |
lovehate
erstellt: 12. Nov 2013, 16:53
Und wie mache ich das? muss dazu die dustcap runter? Klingt auch logisch.. Also falls das der Fall ist, ist es ein fall für die Tonne, oder? Danke dir! LG |
Malice-Utopia
erstellt: 12. Nov 2013, 17:56
Ja falls sich die Spule wirklich gelöst hat ist der woofer Schrott. Wenn du willst bzw wenn dir der woofer doch noch was bedeutet, kannst mir auch den woofer einschicken + rückversand und ich schau mir den woofer mal an und falls ich da was machen kann, mache ich es umsonst ....falls da nichts zu machen ist schicke ich ihn dir wieder zurück. Auf Distanz ist es sehr schwer die fehlerquelle ausfindig zu machen Aber ganz ehrlich Ab in die Tonne damit, kriegst in eBay für unter 30€ ähnlich guten bzw besseren subi. MfG mat Ps es bringt dir wenig die dustcap runter zu machen. Die Spule wirst du si nicht sehen. Hat der woofer keine Belüftungsfenster im bzw am Korb ? |
lovehate
erstellt: 12. Nov 2013, 18:00
Oh das ist sehr Nett von dir, aber mit Porto hin und zurück bin ich schon beim Kaufpreis:D Hatte ihn damals günstig bekommen, aber trotzdem Danke für das Angebot! Ja, es sind insgesamt 8 Lüftungslöcher am Korb vorhanden. ![]() Hier sieht man es ganz gut, die silbernen Gitter über dem Terminal:) lG |
Malice-Utopia
erstellt: 12. Nov 2013, 18:10
Ok das sieht schob mal sehr gut aus. Kannst du auch gut reingucken ? Jetzt ein Trick. Musst die Gitter von mindestens einer seite beleuchten, so das du die Spule gut siehst. Dann drückst du die membrane, ganz wichtig, gleichmäßig hoch. Am besten mit beiden Daumen vorsichtig von innen und soweit wie möglich nahe am membranhals, also nicht aussen am Rand! Unzwar soweit hoch bis du die Spule vollständig siehst. Wenn es nicht geht und die Zentrierung oder die sicke stark dagegen ankämpft Dann lassen. Wenn's klappt kannst Dann sehen ob alle wicklungen noch dran sind oder ob sich iwas gelöst hat. Musst das Halt auf der anderen seite Wiederholen si das du die gesamte Spule begutachten kannst. Hoffe ich konnte dir helfen Falls du noch Fragen hast kannste ruhig fragen! MfG mat |
lovehate
erstellt: 12. Nov 2013, 18:37
hab das GItter jetzt entfernt. Durchgucken ging schlecht, weil das ziemlich dicht ist.. Bis zum Spulenende kann ich leider nicht gucken.. Die Spule scheint ziemlich lang zu sein. Konnte aber erkennen das nur ca. 1cm oberhalb der Spule noch Kupferfarbe hat.. Der Rest sieht ganz schön angegockelt aus:D Bei rein und rausbewegen der Membran höre ich jetzt ein Deutliches Kratzen.. Klingt ziemlich nach nem dünnen Kupferdraht, der auf einer Metalplatte kratzt Nur so nebenbei: Gibts da ne Seite, wo ich Reconekits für nen schmalen Taler herbekomme? Wenn ja, was muss ich noch Beachten, außer Durchmesser (Schwingspulendurchmesser usw)? Sieht also wohl nach einem Fall für die Tonne aus.. oder nach einem Fall zum hochjagen Ich danke dir vielmals! |
Malice-Utopia
erstellt: 12. Nov 2013, 19:01
Jep das habe ich vermutet Reconen kannste vergessen, es gibt kein reconekit. Würde es n Kit dafür geben würd sich das gar nicht lohnen. Dafür könntest du sicher zwei axton subs kaufen Einfach durchbrennen lassen und Spaß haben MfG mat |
lovehate
erstellt: 12. Nov 2013, 20:10
Okay, aber trotzdem vielen Dank für dein Bemühen!:) Ja, dass stimmt wohl.. Wenn man sieht was die DInger von z.B. DD kosten ![]() So werd ichs machen:) lG |
Malice-Utopia
erstellt: 12. Nov 2013, 20:48
Habe ich gerne gemacht viel Spaß MfG mat |
Adivos
erstellt: 12. Nov 2013, 23:36
Einmal kurz 230V anlegen und sich übers Feuerwerk freuen Mfg Michi |
Gehäusesuche für Axton AW12 Andy1688 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 11 Beiträge |
Axton AW12, Bassreflexgehäuse selber Bauen sampleR1 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 8 Beiträge |
Bandpass 6th Order für Axton AW12 Johnny_N am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Axton?!?! Skull_Knight am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
AXTON CAW309 wie laut??? CYPRE$$ am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 21 Beiträge |
Axton CAW258 spinke am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
Sub macht komische sachen TomGTC am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht Axton CAB309 Fox am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 2 Beiträge |
HILFE!!! Probleme mit Axton CAB258 Heizölvernichter am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Axton Cab309 vs. Rainbow Hammer carsten20de am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
