Subwoofer Ampire BOLD124 klingt nicht gut
dererzengel
#1 erstellt: 03. Nov 2013, 14:50
ich habe ein Problem, nachdem mein alter AS X-ion 12 Plus nicht mehr ist musste ersatz her, aber der neue Ampire Bold124 klingt nicht wirklich und der Druck fehlt.
Verbaut ist er in der Reserveradmulde mit einem Volumen ohne Chassis von 51,4L.
Bassreflechrohr ist jetz 35cm lang, hatte davor schon 25 und 30cm aber irgendwie ist der Bass sehr hoch.
Auch fehlt mit der Druck,er hat nicht mal die Hälfte an druck wie der X-ion :-(
Wo liegt mein Fehler? Jetzt sagt nicht am Ampire, denn ich habe den auch vorher schon gehört und da hat er verdammt tief und Druckvoll gespielt.Und auch bei sehr hoher Lautstärke sehr klar und präzise.
Auf die Homepage wird angegeben
Optimalgehäuse für Klang (Bassreflex):
- 45 Liter inkl. Chassis- und Rohrverdrängung
- 10cm Rohr mit 30cm Länge
- F3: 32Hz, SPL-max: 131dB @
Verkauft wird er auch in einen Gehäuse mit aber 52.8 Liter Leergehäuse.
Technische Daten stehen in der Anleitung andere als überall im Netz.
Hier mal der Link zur anleitung:
http://pdf.ampire.de/bold_new.pdf
Wenn ich mir das Ganze in WinISD ansehe müsste es aber auch passen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
[Beitrag von dererzengel am 03. Nov 2013, 17:11 bearbeitet]
Feuerwehr
#2 erstellt: 03. Nov 2013, 15:29
dererzengel (Beitrag #1) schrieb:
Wenn ich mir das Ganze in WinLSD ansehe müsste es aber auch passen.
Vielleicht liegt da das Problem.
dererzengel
#3 erstellt: 03. Nov 2013, 15:43
Das heißt?
dererzengel
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 16:54
Ich glaube ich habe das Problem gefunden.
Der Händler hat beim einbau den woofer anscheinend in Reihe geschalten also auf 8 Ohm.
Somit fehlt ja einiges an Leistung.
K1600_20131103_141507
Feuerwehr
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 17:02
dererzengel (Beitrag #3) schrieb:
Das heißt? :?
http://de.wikipedia.org/wiki/Lsd
Vielleicht hat er sich bei der Reihenschaltung etwas gedacht? Welche Endstufe steht denn zur Verfügung und wer hat den Subwoofer ausgesucht?
[Beitrag von Feuerwehr am 03. Nov 2013, 17:06 bearbeitet]
dererzengel
#6 erstellt: 03. Nov 2013, 17:09
Ich glaube eher das war nicht beabsichtigt und er hat es durch das ratschen verplant
weil waum einen Woofer auf 8 Ohm schalten.
Als Amp hab ich ne GZHA 2350x Also die meiste Leistung an 2 Ohm.Bei 8 Ohm nicht mal ansatzweiße genug
dererzengel
#7 erstellt: 03. Nov 2013, 17:10
den sub habe ich ausgesucht nach Probehören in seinem Auto und vergleichen mit Alpine und ausgibiger Beratung.
LOL OK meinte WINISD :-D
Feuerwehr
#8 erstellt: 03. Nov 2013, 17:16
Dein Ampire parallel und gebrückt ergibt 1 Ohm. Verträgt die Stufe das?
dererzengel
#9 erstellt: 03. Nov 2013, 18:09
Ähhh hab ich jetzt einen Denkfehler?
Wenn ich den woofer parallel schalte hat er doch 2 Ohm.
warum habe ich dann 1 Ohm wenn ich ihn so eine meine Amp anschliße?
1 × 1105 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
mr.booom
#10 erstellt: 03. Nov 2013, 18:30
Weil die gebrückte Endstufe pro Kanal nur 1Ohm sieht .... und DAS muss die Endstufe abkönne da sie sonst in Rauch aufgehen könnte ^^
Aber scheinbar kann sie es ... schaut also gut aus wenn Dein Stromversorgung da mithalten kann, sind schließlich 140A+ die da fliessen wollen.
dererzengel
#11 erstellt: 03. Nov 2013, 18:39
Jepp kann sie wobei ich aber nur ne 2. Batterie nachrüsten werde demnächst.
Ampire m500.1 Amp + ???Woofer???
Sebb_L am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  13 Beiträge
Ampire Active 8 einstellen
Xeixs am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  2 Beiträge
Ampire black 15.2 Gehäusehilfe
smoser441 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  26 Beiträge
Ampire Bold 10
Doggenpower am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer klingt trotz "richtiger Einstellung nicht gut
Zebmaster am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  25 Beiträge
Subwoofer klingt nicht richtig
Ciao22 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  2 Beiträge
2x ampire wb300
SmO_ovE am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  10 Beiträge
4 Ampire Bold 10 "klackern"
WoodyWlan am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  11 Beiträge
Hilfe Subwoofer für Passat 3BG
ottifant011 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer klingt scheisse!
whoeva am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
