Subwoofer in der Opel Omega b Limo *Hilfe*
-timbo-
#1 erstellt: 02. Nov 2013, 15:13
Hi erstmal,
Ich heiße Tim und fahre eine Opel Omega b Limo, dass Problem bei dem Wagen ist das mir der Druck bei der Musik fehlt!
Ich habe bereits in die Vordertüren die Sinuslive SL-F 165 + Alubutylmatten verbaut, doch machen die nicht wirklich Druck, da muss schon was anderes aufgefahren werden.
Nun besteht das Problem des von der Fahrgastzelle abgetrennten Kofferraum, da Bandpass für mich nicht in Frage kommt, dachte ich mir, bastel ich ein schönes Bassreflex-Gehäuse bei dem sowohl Subwoofer als auch Bassreflexöffnung durch die Skidurchreiche spielen.
Hierfür käme ein 20cm Chassis bestenfalls in Frage (entspricht genau der Breite der Skidurchreiche).
Daher meine Frage welcher Sub wäre hier eure Wahl, habe bereits 3 in die engere Auswahl genommen
- Mivoc AW 2000
- Boschmann ZX 8N
- Tang Band W8-670C
Welchen würdet ihr für das Vorhaben nutzen?
Hat hier jemand einen der Lautsprecher bereits für solch ein Projekt genutzt und kann mir davon berichten?
Habt ihr noch andere Chassis die Günstig(bis 60€) und gut sind?
Immer her mit den Infos!
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure hoffentlich zahlreichen Antworten.
Tim
Feuerwehr
#2 erstellt: 02. Nov 2013, 15:23
Da würde ich eher geschlossen bauen statt BR oder eben FreeAir (wenn Du meine Signatur liest, weißt Du, was ich tun würde). Als Chassis sollte dann auch was größeres gehen, zumindest 25cm. Musst halt für etwas Abstand zur Durchreiche sorgen, damit die Membran nicht anschlägt. Gleichzeitig musst Du das Ganze aber auch abdichten zum Kofferraum hin, sonst hast Du einen akustischen Kurzschluss bei FreeAir oder einen undefinierten Bandpass bei GG gebaut.Weiterhin kommt noch ein GG/BR im Innenraum in Betracht, z.B. herausnehmbar hinter dem Fahrersitz. Wenn Du nur selten mit 4 Personen fährst, eine gute Alternative.
[Beitrag von Feuerwehr am 02. Nov 2013, 15:29 bearbeitet]
-timbo-
#3 erstellt: 02. Nov 2013, 15:55
Ich dachte Freeair-Subs wären eher ein Relikt aus den 80er?? Also irgendwie kann ich mich mit freeair nicht anfreunden.
Aber du sagst wenn ich den Raum zum Kofferraum abdichte könnte ich auch ein größeres Chassis einbauen, gäbe es da massive Verluste sowohl in der Leistung als auch klanglich??
Bzw anstatt des größeren Chassis 2x 8" Chassis, dann hätte ich nämlich noch einen Entwurf den ich gerne auf mein Auto um modellieren würde und zwar 2x Mivoc AW 2000 in 50 Liter wie von Winkeljunge (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=159&thread=6242), natürlich müsste das Design aufs Auto angepasst werden aber sonst gefällt mir der Sub!.
Was haltet ihr davon?
Shneezin
#4 erstellt: 02. Nov 2013, 17:11
Ich würde mir, wenn es um 8er Subs geht, auf jeden Fall mal den Gzhw 20 und den DD 1508 anhören
MfG
-timbo-
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 11:42
Danke für die Empfehlungen shneezin aber beide Chassis liegen bei weitem über meinem Budget.
Sprich ich möchte etwas günstiges was aber dennoch nicht wie ein McWasWeißIchNicht mit blauer Led-Beleuchtung und 24000Watt klingt.
Und da hab ich in Vergangenheit eig gute Erfahrung mit Mivoc gemacht, jedoch nur im Bereich des Heimkino.
Also die Frage die sich mir stellt ist eig zur zeit entweder 2x 8" Chassis oder doch lieber ein 10" oder sogar 12" Chassis.
Weil wenn ich die 2x 8" Chassis versetzt in der Mitte einbaue komme ich auch auf ca 30 cm Breite die ich benötige.
Dazu ist zu sagen, das ich nicht unbedingt tiefer als 35 hz kommen will.
Mein Musikgeschmack ist sehr vielfältig, aber am meisten höre ich Rock im Auto
Also was würdet ihr mir empfehlen 2x 8" oder ein größeres Chassis??
Betrieben werden die Subs erstmal durch die Magnat Edition four Endstufe die ich hier noch liegen habe.
Später könnte ich mir allerdings ein aufrüsten gut vorstellen
Tim
adik007
#6 erstellt: 03. Nov 2013, 12:17
Anstelle von 2 kleinen 8" Spielzeugen kannst Du den Mivoc AWX 184 nehmen.
Baust ein grosszügiges BR-Gehäuse, Kofferraum hast ja gross genug.
Wenn das Geld jetzt nicht reicht, dann wartest halt noch einen Montat.
Ist jedenfalls besser als billigen Schmarrn zu kaufen...
Shneezin
#7 erstellt: 03. Nov 2013, 13:52
Br kommt aber in der Limo nicht sonderlich gut und man wird kaum einen 18er inkl. Portfläche durch nen Skisack spielen lassen
MfG
janwoecht
#8 erstellt: 03. Nov 2013, 14:08
@ adik: Wieder mal aufmerksam gelesen, was?
Ich würde lieber 1x 10" nehmen, und hier den AWM 104 im BR. Sollte gerade so in die Durchreiche passen, und macht definitiv richtig Spass.
-timbo-
#9 erstellt: 03. Nov 2013, 17:18
Okay den Mivoc awm 104 würde ich top finden!
Nun jedoch das Problem ich weiß nicht in welchen Volumen ich das Chassis verbauen soll, könnt ihr mir da einen Tipp geben + Länge und Fläche des Bassreflexkanals (sollte groß gehalten sein wegen Strömungsgeräuschen)? Der Volumenvorschlag von Mivoc bezieht sich ja auf einen Verstärker der eine Bassanhebung hat.
Meine Endstufe hat einen Variablen Bassboost bei 45hz (0-12db) falls ihr die Info noch braucht.
MfG Tim
Simon
#10 erstellt: 04. Nov 2013, 14:59
Hi!
Die hat dein Auto auch. (Druckkammereffekt ....)
Und freundlich grüßt
der Simon
deeepz
#11 erstellt: 09. Nov 2013, 18:48
Ich folge treudoof Feuerwehr und werfe gerne - wie immer - den Freeair ins Rennen. Es gibt von 100 Limo-BRs vielleicht 5, die was taugen, und die sind mit Sicherheit kein Low-Budget. Aaaaber ein Freeair ist unterm Strich am einfachsten gebaut und lässt Dir das meiste vom KR! Und mach Dir um Pegel bitte keine Sorgen, ein 12er Freeair der entsprechend angetrieben wird reicht zum Musikhören mit derbem Bass LOCKER. Feuerwehrs Fatboy ist etwas teuer (140€), meinen Infinity gibts sehr viel günstiger.
LG
deeepz
Sub im Omega B Limo
Dark_Assassin am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  15 Beiträge
kofferraum vom omega b limo
Hc4e am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Omega A - Welcher Bass in einer Limo?
splfreak01 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  35 Beiträge
bass in vectra b limo
nicobrosi am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer in E30 Limo
DayOne am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  37 Beiträge
[HILFE] Audi A4 B5 Limo. Original Subwoofer
Cassel90 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer in E39 Limo
lIcecoldl am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  25 Beiträge
Kofferraumausbau opel vectra b caravan HILFE!
guinika1906 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer für Benz Limo
Karl_Nagel am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  2 Beiträge
subwoofer bora limo
MoDejan am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  23 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
