| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse vorschlag für 2x magnat thunderbull 3000XL | |
Gehäuse vorschlag für 2x magnat thunderbull 3000XL+A -A |
rambo1988
erstellt: 24. Okt 2013, 21:41
Hallo Liebe Leute von Heute Ich habe ein Problem mit meinen standard Gehäusen von daher hätte ich gerne die beiden woofer in einen Kasten mit MDF 15 Nur habe und finde keine Daten von den woofern Deshalb hoffe ich auf eure Unterstützung Die Dinger sollen in dem Gehäuse richtig doll drücken ;-) P.s.fahre Golf 2 und keine limo ;-) |
deeepz
erstellt: 26. Okt 2013, 22:01
Und der Rest der Anlage? 15er ist zu dünn! Nimm mindestens 19er iund mach die Schallwand doppelt. 30l pro Chassis und etwa 300WRMS pro Chassis sollten pauschal gut gehen. LG deeepz |
rambo1988
erstellt: 26. Okt 2013, 23:14
30l ? ich wollte mit der hz soweit wie möglich runter und die endstufe ist eigenbau und hat genug leistung um die vernüpftig zu befeuern |
deeepz
erstellt: 26. Okt 2013, 23:37
Ja dann ist geschlossen doch das beste Gehäuse! Oder willst Du unbedingt ein tief abgestimmtes BR? Wieviel Leistung hat Deine Zauberstufe denn? Kann sie auch 2 Ohm? Mono oder 2-Kanal? LG deeepz |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 18:40
unbedingt ein tief abgestimmtes die endstufe ca 1kw sinus an 2ohm mono |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 27. Okt 2013, 19:11
Auch wenn es nicht zum Thema beiträgt, die Stufe interessiert mich jetzt. Wäre es möglich ein paar Bilder davon zu machen? |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 19:23
betriebtsgeheimnis grins alles marke eigenbau wenn du eine haben magst leg bischen was auffen tisch bekommst auch eine |
LexusIS300
erstellt: 27. Okt 2013, 19:31
Schon bei der Aussage "Sinus" zweifle ich an der Leistung - zumal es ein Eigenbau sein soll.... Grüsse Markus |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 20:40
weiß was glaub was du willst weiste ist doch jeden seine sache |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 20:58
leute ich bin auf ein gehäuse von 108 l und einen schacht mit einer breite mit 22cm und tiefe 55cm kommt das hin den bin ich ca. bei 31hz bis 48hz |
Reizung
erstellt: 27. Okt 2013, 21:23
Sollte mal ungefähr passen! |
janwoecht
Man kann keine BR Gehäuse berechnen für Woofer die keiner kennt. Ohne die TSP ist da nix zu machen. Man berechnet auf Grundlage der TSP ein Gehäuse, und baut nicht ein Gehäuse und klatscht die Woofer rein. Mach bitte mal Bilder der Subwoofer- Kleines PS: Auch mit dem Handy kann man sich beim schreiben Mühe geben, einem der schreibt wie ein 8 jähriger mit LRS ist nicht mein liebster Gespächspartner. |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 21:36
janwoecht
erstellt: 27. Okt 2013, 21:48
Ok, Hopfen und Malz verloren. Wenn deine Stufe WIRKLICH die Leistung macht und du sie nutzt brennen die in 5 Minuten weg. Gehäuse ist schwierig, ich würde eher GG als BR empfehlen wenn man keine TSP kennt. 35L NETTO pro Woofer sollten reichen. Bassreflex Abstimmung ist ohne richtige Daten wirklich Lottospielen. |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 22:03
danke wenigstens eine gute antwort grins mal schauen was ich nun genau mache finde ja leider keiner daten findet ihr da was? |
janwoecht
erstellt: 27. Okt 2013, 22:05
Nein, und der Hersteller ist nicht gerade dafür bekannt bei nem 20 Euro Billig Woofer irgendwelche Daten zu pflegen. |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 22:08
ja aber der war ja mal teuer grins ist halt nur net mehr im handel deshalb so billig |
janwoecht
erstellt: 27. Okt 2013, 22:12
Nein, der war schon immer Schrott. Und Satzzeichen sind toll. |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 22:14
lol du hast ahnung thema geschlossen |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 27. Okt 2013, 22:16
Also wenn ich mal eben nach den Daten google finde ich nichts brauchbares dazu, also ist es fast unmöglich ein gescheites BR Gehäuse zu bauen, außer du lässt die Daten messen, was ich bei dem Teil eher unnötig finde. |
Böötman
erstellt: 27. Okt 2013, 22:17
Guck dir die Sicke an, viel Hub geht da nicht (evtl saubere 3 mm pp), ergo gibt´s auch keinen Druck. Für diese Chassis Gehäuse zu bauen erachte Ich als Zeit- und Geldverschwendung. [Beitrag von Böötman am 27. Okt 2013, 22:18 bearbeitet] |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 22:28
danke für die zahlreichen meinungen aber ich habe nur nach nin gehäuse gefragt und net ob es gut wäre eins zu bauen oder nicht böse gemeint aber echt mal ich weis auch das meine anlage damals in einen 120l bassreflekt gehäuse mit einen schacht von 50 cm lange und 15 cm breite auch mehr druck gemacht hat zur info es war damals ein pioneer 3001-d4 und vom hersteller angegebenes gehäuse 30l geschloßen dashalb bin ich vorsichtig ok? also liebe leute bin auch net ganz auffen kopf gefallen nur alles wissen kann auch keiner ich nicht und ihr auch net p.s. meine alte anlage haben sie mir komplett geklaut mit alles was dazu gehört deshalb erstmal das jetzt als not lösung und selbst dafür hätte ich gerne was das gut ist................................................ nixs neues kaufen nur das alte erstmal verwenden weis nicht ob es hinhaut nur habe ich ausgerechnet jetzt hat der woofer ein druck volumen von ca 54l mit deinen rohr mit 12cm länge und 6,2cm durchmesser |
Böötman
erstellt: 27. Okt 2013, 22:43
Also, auf dieser Grundlage schätze Ich das Originalvolumen auf (d*l wobei l ca 2,5 *durchmesser - Port, Chassis und Schallwand ist) 31 x 65 cm -> 50 Liter / Sub. Der Port dürfte Original ca d*l 7 x 12 cm haben. Daran kannst du dich orientieren. Bau für beide zusammen nen 100 Liter gehäuse mit nem 10er port dessen länge (15 +/- 5 cm) durch testen ermittelt wird. [Beitrag von Böötman am 27. Okt 2013, 22:45 bearbeitet] |
rambo1988
erstellt: 27. Okt 2013, 23:02
böötman genau so hatte ich fasst gerechnet ca 108 l für beide woofer und einen schacht mit einer breite mit 22cm und tiefe 55cm wenn das alles so klappt müsste es doch gut drücken wa |
Böötman
#25
erstellt: 27. Okt 2013, 23:06
Druck wird es keinen geben und der Tiefgang wird auch recht begrenzt sein, aber mehr geht mit den Chassis halt nicht. Tut mir leid. [Beitrag von Böötman am 27. Okt 2013, 23:13 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#26
erstellt: 27. Okt 2013, 23:07
Da kriegt man ja Augenkrebs beim Lesen. Wir sollen dir hier doch helfen, oder? Ist das zu viel verlangt, mal ein, zwei Satzzeichen zu setzen? |
rambo1988
#27
erstellt: 27. Okt 2013, 23:19
Also! Druck wird es keinen geben sagst du? Aber warum drücken die woofer in den 54l Gehäuse? Ich bin wahrscheinlich total Lauffen holzweg,weil ich der Meinung bin die woofer drücken ,in einen 54 l Gehäuse mit Rohr. Meine Idee ist nur 54 x 2 und die Rohre zusammen und die Länge. Lasst mich raten totalllllllllllll falsch stimmte ? Sorry Satzzeichen und so was ist selten bei mir oder falsch sorry dafür |
Joze1
Moderator |
#28
erstellt: 27. Okt 2013, 23:24
Also ums nochmal zu sagen: Die Woofer sind eben nicht wirklich großartig. Deshalb solltest du nicht zu viel erwarten. Aber wenns dir die Materialkosten wert sind, dann bau doch tatsächlich mal 100 Liter netto für beide mit 10er Port mit 20 cm Länge. Das sollte schon passen. |
rambo1988
#29
erstellt: 27. Okt 2013, 23:27
Bekomme Holz kostenlos also Geld egal ich probiere es die Woche fertig zu machen und den SAG ich euch bescheid vielleicht auch ein kleines Video wenn es doch meinen Erwartungen entspricht Danke erstmal |
Böötman
#30
erstellt: 28. Okt 2013, 00:20
Zumindest wird es nicht das geben, was Ich unter Druck bezogen auf zwei günstige 12"er verstehe ... Bau den Portausgang zwischen beide Subs und sorg dafür das die Frontplatte austauschbar bleibt, so kannst du das Gehäuse immer wieder verwenden. Ich gehe davon aus das selbst ein günstiger Mivoc (AW3000 oder AWM124) den vergleich mit deinen beiden (!) Chassis nicht scheuen muss. |
rambo1988
#31
erstellt: 28. Okt 2013, 10:59
10 port ?? Was soll das heißen |
Joze1
Moderator |
#32
erstellt: 28. Okt 2013, 11:13
Ein Rohr mit 10 cm Durchmesser Abflussrohr, Aeroport... Was immer du grade da hast. |
deeepz
#33
erstellt: 29. Okt 2013, 21:36
Ich sage auch probiere mal pro Chassis 50L netto mit einem 10er Rohr 45cm lang. Ergibt ein 30Hz-tuning. Übrigens spielt der dann zwar echt tief aber nicht gerade laut, dafür müsste das Rohr kürzer; 30cm Länge wären eine allroundige 35Hz-Abstimmung, 16cm eine sehr laute / boomige 45Hz-Abstimmung. Jedes Chassis bekommt bei dem Vorschlag eine eigene Kammer mit eigenem Rohr. Der Hub wird nämlich auch nicht mehr wenn Du sie beide zusammen in 100L stopfst. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 29. Okt 2013, 21:42 bearbeitet] |
rambo1988
#34
erstellt: 30. Okt 2013, 03:14
ich versuche mal das so und muss aber warten hatte arbeitsunfall arm hinne |
deeepz
#35
erstellt: 30. Okt 2013, 03:23
Aaarrrggghhh KA*KE gute Besserung! LG deeepz |
rambo1988
#36
erstellt: 30. Okt 2013, 03:27
Thx |
gehäuse vorschlag radek am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 6 Beiträge |
gehäuse vorschlag 12W3V2 Velocity am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 9 Beiträge |
brauche Gehäuse für magnat Atomix am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 17 Beiträge |
gehäuse vorschlag für MTX T815 riser1 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse: Vorschlag für Herzt es300 Moesi52 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 3 Beiträge |
Gehäuse Vorschlag V12-S4 Juniorfuzzi am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 4 Beiträge |
gehäuse vorschlag alpine geilewutz am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
gehäuse für 2x JBL 122 delisches am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 13 Beiträge |
Kove Armageddon X12 Gehäuse Vorschlag boep am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 Gehäuse Vorschlag jumping-jack am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
