Bauvorschlag DD 2512a
tequila^silver
#1 erstellt: 15. Okt 2013, 13:16
Hallo Zusammen,
auf der DD Homepage gibt es für den 2512 a folgenden Bauvorschlag (wenn ich mich nicht verrechnet habe):
Volumen: 71 Liter
Portfläche: 258 cm²
Portlänge: 51cm
Kommt das so hin, hat jemand diesen Vorschlag schonmal gebaut? Gibt es ggf andere Erfahrungen? Und ganz wichtig: Ist hier das Brutto- oder Nettovolumen gemeint?
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 15. Okt 2013, 13:44
Dann hast du aber eine Abstimmung von 40 Hz. Das halte ich für viel zu hoch, außer du willst kaum Tiefbass und viel Pegel.
Und mit solchen Vorschlägen ist eigentlich immer Nettovolumen gemeint
tequila^silver
#3 erstellt: 15. Okt 2013, 14:07
Danke für die Antwort :-)
Ich möchte nicht unbedingt diesen Vorschlag nachbauen, deswegen fragte ich ja auch nach Erfahrungswerten :-)
Einen Port habe ich sowieso noch nie selber gebaut, ich habe mich bisher immer mit Rohren zufrieden gegeben, weil ich (wenn ich mal einen Fehler gemacht habe) den schnell beheben konnte :-)
Es gibt zu dem Woofer verdammt wenig TSP, von daher kommt bei WinISD nur Murks raus. ich muss aber auch sagen, dass ich mehr schlecht als recht mit dem Programm umgehen kann ;-)
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 15. Okt 2013, 14:37
Was genau willst du denn mit dem Gehäuse erreichen? Vernünftig Musik hören oder Drücken?
Das kann man dir hier sonst eben auch ausrechnen
Ich würde dem Woofer je nach Leistung, die er bekommt, 80 Liter geben und einfach einen 16er Aeroport verwenden. Das sind dann 200 qcm Portfläche, das sollte locker reichen.
tequila^silver
#5 erstellt: 15. Okt 2013, 14:43
Das Gehäuse soll eigentlich eher zum Musikhören dienen, daher wird es wohl eher auf viel Volumen hinauslaufen. Im Moment hängt eine Ampire MB1000.1 dran, soll aber demnächst durch ein Steg K2.03 getauscht werden, da ich glaube, dass der Woofer noch ein bisschen mehr Leistung vertragen kann.
Ein 16er Aeroport wäre super, spart mir das Bauen eines Ports und ich habe noch 2 rumfliegen :-)
Für einen Gehäusevroschlag wäre ich echt sehr dankbar (am besten mit Portlänge ;-))
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 15. Okt 2013, 19:27
Also ich hab mit dem Chassis speziell leider noch nichts zu tun gehabt. Aber ich würde mal 80 Liter netto mit 16er Aero mit 60 cm Länge probieren
[Beitrag von Joze1 am 15. Okt 2013, 19:28 bearbeitet]
tequila^silver
#7 erstellt: 16. Okt 2013, 07:25
Das doofe ist nur, dass der originale Aeroport nur kurz was über 44 cm Gesamtlänge hat. Gibt es da noch andere Rohre die länger sind?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 16. Okt 2013, 07:28
Kann man da in der Mitte nicht einfach das Rohr rausnehmen? Du müsstest den Port dann doch vermutlich sowieso um die Ecke legen. Dann besorgst du im Baumarkt ein Rohr mit 160mm Durchmesser und packst das dazwischen. Macht ja keinen Unterschied, der Vorteil vom Aero bleibt ja durch die abgerundeten Mündungsstücke erhalten.
Simon
#9 erstellt: 16. Okt 2013, 14:54
Hi!
Warum nicht in ein geschlossenes Gehäuse verfrachten?
Oder wenn der Kofferraum von der Fahrgastzelle getrennt ist, eben in einen Bandpass.
Und freundlich grüßt
der Simon
tequila^silver
#10 erstellt: 17. Okt 2013, 05:19
Ich habe gelesen, dass der DD im GG nicht wirklich spielen soll, außerdem geht doch der Pegel runter, oder nicht? Bei so nem Woofer möchte ich doch schon ein wenig Wind in den Haaren spüren ;-)
Übrigens: Ist noch eine von deinen Son Of Colossus X zu haben? Ich suche ja noch ne vernünftige Endstufe für den Sub. Meinst Du nicht, dass das was wäre?
Simon
#11 erstellt: 17. Okt 2013, 11:41
Hi!
Die super Verallgemeinerungen, die man immer wieder liest.
Der 2512 passt perfekt ins GG.
Pegel in welchem Frequenzbereich?
Wenn du einen Subwoofer von 20 bis 80Hz suchst, würde ich GG bauen.
Wenn du einen Prügelknaben zwischen 35 und 60Hz willst, dann BR.
Ja, meine drei Hifonics sind alle noch zu haben.
Habe eine SoC mal an einem 3512 getestet und das war schwerst in Ordnung.
der Simon
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 17. Okt 2013, 11:54
DD geht auch im GG sehr geil. Machen eben nur wenige, weil die Woofer hauptsächlich zum Pegeln gekauft werden
Und an einer Colli X oder Zeus sicherlich ein klanglich hervorragendes System
tequila^silver
#13 erstellt: 17. Okt 2013, 13:11
Dann baue ich doch mal ein GG, ist sowieso leichter als nen BR ;-)
Habt ihr dafür ggf. Vorschläge für Volumen? Ist ja was ganz anderes. 30 Liter brutto, oder ist das viel zu wenig?
Und wegen der SoC: Ich verkaufe noch 2 Kleinigkeiten, dann reden wir darüber :-)
tequila^silver
#14 erstellt: 17. Okt 2013, 13:16
der Simon
Hatte ich überlesen: Ist enn Astra H Caravan :-)
janwoecht
#15 erstellt: 17. Okt 2013, 13:28
Doppelposts sind blöd...GG kannst du bei 35-40 L GG NETTO anfangen.
Simon
#16 erstellt: 17. Okt 2013, 13:41
Hi!
30 Liter würde ich als ABSOLUTE Untergrenze sehen.
35 oder wenn möglich 40 Liter passen deutlich besser.
Wegen der Endstufe kannst du mich natürlich jederzeit anschreiben.
der Simon
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 17. Okt 2013, 14:02
Ich würde bei 40 Liter anfangen. Die DD wollen meist etwas mehr Volumen und verkleinern kann man dann immer noch besser als größer machen.
tequila^silver
#18 erstellt: 18. Okt 2013, 05:18
Ich werde heute einfach mal ein GG mit 45 Litern (brutto) bauen und ausprobieren.
Ich bin gespannt was dabei herauskommt. Leider hat so gut wie niemand Erfahrung mit dem DD 2512 im GG gemacht, hat wahrscheinlich so gut wie niemand probiert bisher ;-)
tequila^silver
#19 erstellt: 21. Okt 2013, 12:06
Mal ne ganz dumme Frage:
Nen 16er Aeroport mit 56cm Länge hat ein ungefähres Eigenvolumen von etwa 11,26 Liter? Kommt das hin? Ich habe gerade nen Brett vorm Kopf :-(
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 21. Okt 2013, 12:19
Jo, stimmt so
2 qdm * 5.5 dm = 11 Liter.
tequila^silver
#21 erstellt: 21. Okt 2013, 12:43
Dann hören sich 70l netto so wenig an, wenn man dann aber etwa 5 Liter für denn Woofer und 11 Liter für den Port rechnet, sind es ja doch schon wieder 86 Liter :-)
Joze1
Moderator
#22 erstellt: 21. Okt 2013, 13:05
Jau. Das ist das, was die Gehäuse am Ende so groß macht
Denk an die Verstrebungen. Die musst du auch noch mit einrechnen.
DD 2512 Bandpass
mani88 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  7 Beiträge
Gehäusebau für DD 2512
Fiesta2009 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  22 Beiträge
DD 2512 im GG - Erfahrungen?
warden666 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  8 Beiträge
gehäuse für dd 2512
road66 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
DD 2512a - welche Endstufe?
m-0-e am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  13 Beiträge
Bauvorschlag
steefan_92 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  9 Beiträge
dd 2512 welche stufe?
djbflex am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  9 Beiträge
Datenblatt zu DD Audio 2512
Hebner am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  10 Beiträge
Erfahrung mit DD 2512/2515?
Klangfreak am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  18 Beiträge
Hilfe beim Port, DD 2512
$Hifi-Kalle$ am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  39 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCatharyna_Gwinet
  • Gesamtzahl an Themen1.558.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.094
