ESX C-154 15" (38cm) Gehäuse bauen!
kTAM
#1 erstellt: 30. Jun 2013, 21:55
Hallo liebe Community!
Ohne lange über den heißen Brei zu reden, ich habe den oben genannten Woofer (ESX C-154 15" (38cm)) von meinem Cousin geschenkt bekommen, original hat er schon ein Gehäuse, dieses ist aber leider nicht vorhanden.
Das ist der Woofer mit Originalgehäuse:
500685-IMG-0791-1
Deswegen die Frage, wie baue ich am besten ein Gehäuse?
Da ich mich nicht so wirklich mit den technischen Aspekten auskenne, aber handwerklich begabt genug bin und das nötige Werkzeug auf jeden Fall zur Hand habe, würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand Vorgaben machen könnte, wie das Gehäuse aussehen sollte. Ich höre hauptsächlich Hip-Hop, sollte also schön tief gehen.
Den Kofferraum beanspruche ich kaum, also kann dieser auch gut gefüllt werden.. Ich bräuchte lediglich die Angaben, wie groß die Kiste sein sollte und wie groß & lang der Bandpass sein muss, für welchen ich ein Abfluss Rohr verwenden würde. Korrigiert mich, falls diese Idee Schwachsinn ist.. Ich bin Neuling auf dem Gebiet.
Eine passende Endstufe von Audiosystem und ein Kondensator sind ebenfalls vorhanden..
Da ich einen E36 BMW 328i Coupé bj. 97 fahre, ist der Kofferraum ja vom Fahrerraum getrennt..
Ich hoffe, mir kann jemand hilfreiche Antworten liefern, ich wäre sehr sehr sehr dankbar dafür!
Audiklang
#2 erstellt: 30. Jun 2013, 23:36
hallo
hast du Tsp`s zu dem woofer ?
bandpass ist zwar konzeptionell nicht verkehrt aber das gehäuse wirst du nicht durch die klappe in den kofferraum bekommen weil es zu groß wird
für nen 15er wird es mindestens 50-60 liter geschlossene kammer brauchen , die ventilierte wird doppelt so groß dazu kommt noch die chassisverdrängung + verdrängung vom port
also kofferraum komplett weg
Mfg Kai
AHS
#3 erstellt: 01. Jul 2013, 13:00
Hier hab ich mal ein paar Daten gegoogelt:
Dieser ESX Subwoofer ist optimal
für alle Gehäusearten geeignet,
Spielt in geschlossenen Gehäusen ab 27,8 Liter, F3 53Hz.
Reflexgehäuse: 78 Liter Reflexrohre 2x 10cm D und 18cm lang.
Auch Bandpass Gehäuse sind kein Problem.
Komplette Gehäusevorschläge liegen dem Woofer bei.
Hochbelastbare und große 2,5“ (64 mm) Schwingspule treibt den
Sub zu Höchstleistungen.
Der Subwoofer arbeitet mit einer Auslenkung (Xmax) 56mm
absolut sauber und leistet druckvolle
Power bis tief in den Bass-Keller.
FEATURES
• Hochwertiger Lakierter Aludruckguss Korb
• 2.5” Dual-Schwingspule
• Verchromte Polplatte mit graviertem ESX Logo
• Push-Pin Terminals
• Polkernbohrung
• Impedanz 4 ohm
Daten und Maße:
15" (38 cm) Subwoofer
1000 Watt max
500 WATT RMS
Einbaudurchmesser: 35,5cm
Einbautiefe: 186 mm
Parameter:
Xmax: 56mm
Fs: 19Hz
Qts: 0,27
VAS: 281 l
Und hier gibt's wohl auch Datenblätter von ESX:
http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/ESX.pdf
Bandpass wird dann wohl tatsächlich auf ca. 40 / 80 Liter rauslaufen - netto!
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 01. Jul 2013, 13:52
wenn man etwas auf den Platz achten muss, kann man den schon in 50+80l betreiben. Brutto Innenvolumen wird dann ca. 150l. Wenn der Port ein Rohr werden soll, nimm ein DN 200 in 20cm Länge. Dann brauchst du aber auch ein potentes Frontsystem, das einen kräftigen Oberbass spielen kann. Sonst müsstest du noch etwas höher abstimmen.
Grüße, Carsten
kTAM
#5 erstellt: 01. Jul 2013, 17:22
Hallo Jungs,
ein geeignetes Frontsystem werde ich mir die Tage auch zulegen, und da man an dem Woofer wirklich nicht meckern kann, werde ich auch die Arbeit auf mich nehmen, und ich denke ich werde es so wie cwolfk beschrieben, mal versuchen umzusetzen.
Ich bedanke mich für die Mühen und die hilfreichen Antworten, die ihr mir bereitgestellt habt!
greetz,
Rene
AHS
#6 erstellt: 01. Jul 2013, 19:15
Rene, poste dann bitte auch mal, wie das Ergebnis wird!
Audiklang
#7 erstellt: 01. Jul 2013, 21:28
typische verkaufgehäuse , hauptsache klein
Parameter:
Xmax: 56mm
Fs: 19Hz
Qts: 0,27
VAS: 281 l
schade wenn Qts höher wäre hätte man "free air" antesten können
er hat hubreserven grösseres "VAS" , tiefe reso
Mfg Kai
AHS
#8 erstellt: 02. Jul 2013, 08:43
Das war jetzt auch kein konkreter Vorschlag von mir, sondern einfach die Daten von ESX.
Ich selber würde den in 90 - 100 Liter BR packen mit einem 16er Aero!
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 02. Jul 2013, 09:20
Normal schon, aber wir haben hier ja einen angetrennten Kofferraum (E36 Coupé).
Grüße, Carsten
AHS
#10 erstellt: 02. Jul 2013, 09:35
Ich weiß - deswegen sag ich ja "ich selber"...
Aber BTT - gehen 150 Liter brutto überhaupt in den Kofferraum beim BMW??
DJMadMax
#11 erstellt: 03. Aug 2013, 10:22
Ist zwar schon etwa einen Monat alt, allerdings muss ich nochmal was zu den angegebenen, zu pauschalisierten Bandpassbemessungen machen.
Natürlich ist es oftmals vom Chassis abhängig, allerdings kann man keinesfalls behaupten, ein Bandpass müsse (vor Allem, wenn er klingen soll) eine dem QTS entsprechende, geschlossene Kammer sowie eine mindestens doppelt so groß bemessene, ventilierte Kammer besitzen.
Gerade bei 15"-Woofern mit nicht allzu großer bewegter Masse stellt sich oft heraus, dass eine geschlossene Kammer von deutlich unter 30 Litern vollkommen ausreichend ist. Mit der ventilierten Kammer (in welche der Korb und Magnet ragt, da er aufgrund der kleinen geschlossenen Kammer dort kaum Platz findet) wird der Frequenzgang nach gusto angepasst.
Cya, Mäxl
janwoecht
#12 erstellt: 03. Aug 2013, 10:27
Leider klingst dann aber scheiße. Du hast keine Ahnung vom angesprochenen Prinzip der abstimmung.
kalle_bas
#13 erstellt: 03. Aug 2013, 10:54
Hallo
AHS wo hast du den die Daten her, aber nicht aus der liste
Da finde ich kein Esx c-154 15 vorallem mit 56 X max dafür scheint mir die sicke zu klein .
Güse kalle
'Paul'
#14 erstellt: 03. Aug 2013, 20:10
die angabe ist bestimmt peak to peak. xmax wäre damit 23mm, was auch zur sicke passen könnte.
AHS
#15 erstellt: 04. Aug 2013, 19:44
Hi Kalle!
Die Daten habe ich gegoogelt, weiß jetzt aber nimmer genau, von welcher Seite die stammen!
ESX C 154 im Bassreflex mit druck! Berechnen!! BITTE HELFT!!!!!!!
BMWHAIZER am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
RAVEMASTER 15" BSW 154-II Gehäuse
yugo-betrugo am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  10 Beiträge
ESX C-124
eXtr3m2003 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  2 Beiträge
38cm Subwoofer, Gehäuse?
wuworld am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  15 Beiträge
Bassreflex Gehäuse 38cm
Razor00014 am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  9 Beiträge
ESX C-15 in GG oder BR? Hilfe bei Berechnung
rs2000mk6 am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  7 Beiträge
Lange 38cm Bassröhre/Gehäuse
zoofelix am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  25 Beiträge
welches volumen für esx signum: sx 15
alkasch47 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  5 Beiträge
esx 15 al
mitsugal am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse für einen 15" Bass !
Schwupe am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
