| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe bei Endstufen einstellungen ! | |
Hilfe bei Endstufen einstellungen !+A -A |
joenchen
erstellt: 14. Mrz 2013, 14:13
Habe mir einen neuen H15 von Audio Systems gekauft und in nen 85L kasten gebaut ! Schafft das mein C6b von DD ? und wie sollte ich die Endstufen einstellen,hab da keine Ahnung von nix
Joze1
Moderator |
erstellt: 14. Mrz 2013, 14:19
Warum kauft man sich erst etwas und fragt dann nach, ob das passt? Findest du das sinnvoll? Ist das ein H15 SPL oder ein normaler? So weit ich das sehe, hat der H15 eine 2x1 Ohm Doppelspule, die C6b ist aber nur an 4 Ohm gebrückt stabil. Also kannst du ihn höchsten an einen Kanal bei 550 Watt RMS anschließen. Optimal ist das in keinem Fall. Ob die Stufe das schafft, ist hier vielleicht die falsche Frage. Sie wird es auf jeden Fall schaffen, da ihre Leistung reinzustecken. Allerdings wird der Woofer dann natürlich alles andere als optimal genutzt |
joenchen
erstellt: 14. Mrz 2013, 21:24
Danke für die antwort der normale H15, und einen 5F Kondensator naja hab alles zusammen um 700 bekommen, warn schnäppchen... also wäre es besser 2x 30cm an 4 ohm in nen kasten mit den endstufen ?oder weiter gebrückt mit den H15 ?? |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 09:11
Hallo Willkommen im Forum erstmal .Wenn du so gut wie keine Ahnung hast warum kaufst dir son Zeug? |
joenchen
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:28
Naja ganz dumm bin ich auch nicht, habs bei nen vertragshändler gekauft, und die werte von den Endstufen wusste ich nicht da ich sie gebraucht bekommen habe Er hat gemeint das die Endstufen mehr als reichen würden und ich sie brücken muss... aber in der preisklasse bin ich halt ein neuling davor hatte ich einen pioneer 12" mit 200W rms und der war mir zu klein :/ |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:33
Achso aber jeder fängt mal klein an :D.Außerdem brauchste auch eine Zusatzbatterie und ordentliches OFC Vollkupferkabel mind.35qmm2 MfG |
joenchen
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:37
Hab noch das alte kabel drin (25qmm2) werde es aber bald tauschen ! und warum zusatzbatterie ?? Reicht der kondensator nicht ? halten das dann die endstufen aus bei den 2 ohm ? |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:42
Hallo wenn du es tauschst dann verleg Derekt 35qmm2 OFC Vollkupferkabel.Tschuldige bei der Leistung brauchste keine Zusatzbatterie hab die Endstufe verlesen. Edit:wie Joze1 schon schrieb optimal ist das nicht [Beitrag von Car_HiFi01 am 15. Mrz 2013, 13:44 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:43
So, jetzt nochmal genau: Du schreibst immer von "Endstufen" in der Mehrzahl. Was denn jetzt? Du willst einen Helon H15 an eine DD C6b anschließen. Korrekt? Du hast 2 Möglichkeiten die Doppelschingspulen des H15 anzuschließen: 1. Parallel -> 0.5 Ohm Gesamtimpedanz. Das schaffen nur wenige Stufen, aber schon gar keine 2-Kanäler. 2. In Reihe -> 2 Ohm Gesamtimpedanz. Das schafft deine Stufe, wenn du den Woofer an nur einen Kanal anschließt. Da liefert sie an 2 Ohm 550 Watt RMS. Das ist wenig für einen Woofer, der theoretisch mit bis zu 1,2 kW belastet werden kann. Mehr Möglichkeiten hast du in der Konstellation nicht |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:47
Verkauf die DD und hohl dir dafür eine gebrauchte gute Endstufen Monoblock z.B |
joenchen
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:49
Danke, naja das wär nicht sinnvoll, und wenn ich den h15 durch einen 4 ohm ersetze ? |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:56
Wehre das kein Problem aber bei 1kw brauchste eine Zusatzbatterie sonst verschenkste Potenzial MfG [Beitrag von Car_HiFi01 am 15. Mrz 2013, 13:57 bearbeitet] |
joenchen
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:02
Und wohin mit der batterie ? hab leider wenig geld da mein punto in der werkstatt steht, also wenn ich die DD verkaufe und für den h15 einen monoblock kaufe brauch ich noch neue kabel und ne batterie ? |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:06
Ganz langsam erstmal die Zweite Batterie kommt in den Kofferraum aber Gel-Batterie keine andere verwenden.Es kommt auf die Endstufe an wie viel Leistung sie hat.Strom Masse Kabel würd ich Min.35qmm2 OFC Vollkuperkabel verlegen.Edit: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 less dir das mal durch [Beitrag von Car_HiFi01 am 15. Mrz 2013, 14:08 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:10
Eins nach dem anderen. Über die Batterie würde ich nachdenken, wenn das restliche Setup zueinander passt. Also 4 Ohm könntest du gebrückt an der DD betreiben. Wenn du den Woofer also noch tauschen kannst, mach das auf jeden Fall! Dann liefert die Stufe zwar nur 1100 Wrms und der Helon ist mit 1200 angegeben, aber das sollte erstmal in Ordnung sein. [Beitrag von Joze1 am 15. Mrz 2013, 14:10 bearbeitet] |
joenchen
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:19
Ok hilft mir weiter, Also würde es funktionieren wenn ich einen STEG MST 1500 (Leistung in Brücke an 2 Ohm: 1x 1.500 Watt) und den H15 nehme ? oder besser die DD behalten und statt den H15 einen woofer mit 4ohm, dazu ein 35qmm² kabel und einen 5F kondensator bzw, eine gel batterie Ihr seit die besten ^^ |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:25
Hallo die erste Variante klingt gut Vorraussetzung sie liefert die 1.500w an zwei Ohm.Aber dann brauchste eine Zusatzbatterie |
Joze1
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:28
Warum solltest du zu der MST 1500 wechseln wenn die an 2 Ohm Brücke sogar noch weniger leistet als die DD nur an einem Kanal? Das wäre nun wirklich sinnfrei... Besorg dir lieber einen Woofer, der 4 Ohm Gesamtimpedanz hat. Dann kannst du die DD behalten, die ist sicherlich gar nicht schlecht.Und wie Car-Hifi-BMW schon schreibt: Ab 1 kW solltest du über eine zumindest kleine Zusatzbatterie (Stinger SPV, etc) nachdenken und die Kabel auf 35 qmm OFC (!) aufrüsten. Edit: Bei 1.500 Watt sieht das natürlich anders aus Da würde ich dann auch zu der Stufe tendieren. [Beitrag von Joze1 am 15. Mrz 2013, 14:30 bearbeitet] |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:32
Ich geb dem Joze1 recht.Kauf dir lieber einen Woofer mit 4Ohm und berhalte die DD.Also Verkauf lieber den h15 und hohl dir lieber einen guten Woofer mit 4ohm Tipp von mir |
joenchen
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:50
Ok danke :3 da der H15 neu ist kann ich ihn sicher tauschen, und was kostet so ne gel batterie ungef. ? |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:51
99€ aufwärts |
joenchen
erstellt: 15. Mrz 2013, 14:55
ok dann brauch ich jetz noch neue kabel,gel batterie und den H15 eintauschen gegen einen 4ohm bis 1,1kW woofer |
Car_HiFi01
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:01
Japi .Berichte uns gegen was du ihn eintauschst .35qmm2 OFC Vollkupferkabel kaufen und die Batterie kannste eine Stinger spv20 nehmen z.B bei 1kw |
joenchen
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:05
Müsste sich ausgehn mit meinem geld... hab nur 200 oder so Ja ich schreibs zuerst hinein |
Car_HiFi01
#25
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:10
Für 200€ Kriegste schon gute Woofers .Was Hörste den an Musik? |
joenchen
#26
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:35
dubstep dnb hiphop techno usw. |
Joze1
Moderator |
#27
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:46
Da kann ich dir zum Beispiel einen Kicker S15L7 ans Herz legen. Solltest du hier im Biete-Bereich günstig finden. Den stimmst du auf ca 34 Hz ab und dann gehts gut zur Sache |
Car_HiFi01
#28
erstellt: 15. Mrz 2013, 15:50
Eton Force 10-800 br fand ich klasse für den Preis hat mächtig Druck bei mir im Auto damals gemacht |
joenchen
#29
erstellt: 15. Mrz 2013, 16:06
Hab mal beim "dealer" angerufen, er hat gesagt das mein H15 4ohm hatt und er beim wettbewerb die DD und den H15 sogar bis 0,5 ohm gedrückt hat...und er wird mir eine gelbatterie und den kondensator dazu einbaun und alles einstelln dafür muss ich ihm eine kiste mitbringen, also hätte sich das thema erledigt ! Ich danke euch vielmals für die hilfe, bin jetz auch ein bisschen schlauer |
Car_HiFi01
#30
erstellt: 15. Mrz 2013, 16:08
Gerne aber der H15 hat nicht vier Ohm oder joze1? |
joenchen
#31
erstellt: 15. Mrz 2013, 16:16
Egal, er ist Vertragshändler von Audio Systems und hatte das in seinem eigenem Auto, und damit ein paar Pokale abgeräumt ^^ wird schon funzn |
Car_HiFi01
#32
erstellt: 15. Mrz 2013, 16:19
Wenn du es schreibst viel Erfolg |
Joze1
Moderator |
#33
erstellt: 15. Mrz 2013, 17:44
Da würde ich mich dann auch auf ihn verlassen. Laut den Daten die ich über den H15 gefunden habe, hat der 2x1 Ohm. Aber wenn er das für dich macht ist das auf jeden Fall sehr gut! |
joenchen
#34
erstellt: 15. Mrz 2013, 19:33
Ja hab ich auch gedacht, deswegen hab ich ja hier nachgefragt.... aber er is ein profi,hat unzählige pokale von dB dragsters im schrank ^^ |
Joze1
Moderator |
#35
erstellt: 15. Mrz 2013, 19:48
Als kleiner Tip fürs nächste Mal: Es hilft, wenn du genaue Angaben zu deinen Komponenten machs, also Leistungen deiner Stufen sowohl Daten deines/deiner Woofer. Denn es gibt oft viele verschiedene Versionen mit zum Beispiel unterschiedlichen Impedanzen, wie offenbar auch hier. Nur so können wir tatsächlich Aussagen treffen, ob die Konstellation funktioniert oder nicht. Das hier ist halt das Internet, da kann man nur durch das, was du uns mitteilst, Informationen über dein Problem bekommen |
Car_HiFi01
#36
erstellt: 16. Mrz 2013, 07:08
Hauptsache hat sich das Thema geklärt jetzt |
Endstufe Einstellungen!!! Tattoofreak am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Wahl Tribal83 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 4 Beiträge |
Kicker Solo S15L7 -Kiste+Endstufen Hilfe bitte! der_fernseher am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 11 Beiträge |
Problem bei endstufen suche checkerM am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
!!!!!!!!!!!!!!! HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Der_Suchende am 29.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 6 Beiträge |
endstufen suche für heim subwoofer nicmo81 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 13 Beiträge |
VBP Einstellungen opo am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 2 Beiträge |
endstufen frage Menni am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 11 Beiträge |
Wieviele Endstufen? KENWOOD am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Impulse Endstufen redrum am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 27 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.721
