| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Subwoofer, aber keine Datemn für berec... | |
Gehäuse für Subwoofer, aber keine Datemn für berechnung, was schlagt ihr vor?+A -A |
*Jerry*
erstellt: 12. Mrz 2013, 14:15
Hallo zusammen, ich hab mir vor kurzem ein alten Pioneer TS-W 1200C gekauft, ich habe ihn in nem alten geschlossenen Gehäuse verbaut, aber dieses ist zu klein und auch schon demoliert , deshalb möchte ich mir jetzt ein neues bauen. Leider finde ich keine Daten zu dem Subwoofer auser dass er 200Watt Sinus und 800 Watt max hat und halt 12 Zoll groß ist. Was würdet ihr vorschlagen wie groß sollte ich es bauen? Weil ich hab ja keine Daten für die berechnung des Gehäuses, auserdem kann ich das nicht, wenn einer von euch das irgendwie hinbekommen würd das irgendwie auszurechnen oder so wäre echt super . Ich hab leider auch nur ein Bild gefunden wo der Woofer in einem Gehäuse verbaut ist. Ich möchte es halt so bauen, dass ich möglichst viel Bass hab. Könnt ihr ca sagen wie Groß es gebaut werden soll und welches Bassreflex Rohr ich benutzen soll, ich will ein Bassreflexgehäuse. Danke im VorrausMFG Jonas |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2013, 14:37
Hallo Jonas und willkommen im Forum! Wenn es für diesen Sub keine Daten gibt, kann man ihn nur in ein "allroundiges" Gehäuse stecken und dann bei Bedarf testen. Ich würde ihm 50l geben und ein 10cm Rohr mit 30cm Länge. Das entspricht einer 36Hz Abstimmung. Wenn du keine besonderen Ansprüche hegst, wird es das wohl tun Grüße, Carsten Edit: TSP dank 2min googlen. [Beitrag von cwolfk am 12. Mrz 2013, 14:39 bearbeitet] |
*Jerry*
erstellt: 12. Mrz 2013, 14:38
Ok, Danke für die schnelle Antwort, werd ich mal ausprobieren |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2013, 14:47
Ich habe mit den TSP nochmal simuliert, das Gehäuse kann durchaus 60-70l groß werden. Das Rohr kann so bleiben. Entspricht dann 30-32Hz Abstimmung, sonst geht der Woofer nicht wirklich tief. Hast du wenig Platz und es muss bei 50l bleiben, probiere ein 7cm Rohr mit 20cm Länge. Größer ist aber schöner Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 12. Mrz 2013, 14:48 bearbeitet] |
*Jerry*
erstellt: 12. Mrz 2013, 14:56
Ok, Platz hab ich genug, aber so müsste es am meisten rumsen oder? Mein jetziges ist ein geschlossenes Gehäuse, aber da is hinten vom Terminal scho n Teil vom Plastik weggebrochen. Das jetzige ist : 46cm breit, 38 cm Hoch, 23 unten tief und 18cm oben Tief. Wird man da einen großen Unterschied merken? Oder wird sowas nicht so großartig durch Gehäuse verändert? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2013, 15:10
Ein geschlossenes Gehäuse sollte bei dem Woofer auch 50-55l haben. Dein aktuelles Gehäuse hat gerade mal 25-27l Volumen und ist wahrscheinlich auch undicht, da kann eigentlich kein nennenswerter Bass rauskommen "Untenrum" wäre das neue Bassreflex (in der Simulation) 5-7db lauter, was zurückgerechnet bedeutet, dass du nur noch ein Viertel der Leistung für den gleichen Pegel bräuchtest.Mal zur Veranschaulichung: ![]() Grüße, Carsten |
*Jerry*
erstellt: 12. Mrz 2013, 15:17
Ok, also wird es einen großen Unterschied machen oder? Est es dann eigentlich egal an welcher stelle das Rohr ist? Ich kenn mich da nicht so aus und habe kein Geld um mir ein Gehäuse zu kaufen, auserdem wollte ich mal gern eins bauen ich würde es halt 65cm x 50cm x 27cm machen das wären ca 65 Liter oder? Oder würdest du eine andere Größe Vorschlagen? Ich würd nur n normalen Quader machen ohne abschrägung |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2013, 15:21
Die Gehäusegröße kommt hin bei 16mm Span/MDF. Der Port sitzt optimaler Weise mit dem Woofer in der Schallwand, muss aber nicht zwingend sein. Quader ist ok. Was wir bis jetzt noch nicht berücksichtigt haben, ist dein Fahrzeug. Wenn du ein Stufenheck mit abgetrenntem Kofferraum hast, bräuchtest du nämlich einen Bandpass, der an den Innenraum angekoppelt wird. |
*Jerry*
erstellt: 12. Mrz 2013, 15:38
Das is es ja, es steht in meinem Zimmer is aber ned sehr gro? ca 3,5m auf 2,5m und dann halt ca 2,5m hoch. Aber er kommt bis jetzt ganz gut, also mit dem neuen Gehäuse müsste ja dann das ganze haus scheppern oder? Also jetzt wenn i voll auf drh spürt mans eigentlich in der ganzen wohnung leicht und zimmer fenster und Türen klappern |
*Jerry*
erstellt: 12. Mrz 2013, 15:39
Wie viel kostet das Material eig ca dafür? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2013, 15:56
Für Homehifi berechnet sich das ganze noch anders. Ich hatte nun den Druckkammereffekt eines PKW mit einsimuliert. Lauter dürfte es trotzdem werden. Wenn du Leim und Schrauben schon hast, kommst du mit 10€ hin. Doppelposts kurz hintereinander sind nicht erwünscht, bitte nutze die Edit-Funktion um sowas zu vermeiden. Grüße, Carsten - Moderation - |
*Jerry*
erstellt: 12. Mrz 2013, 16:06
Ok danke, sollte das Gehäuse dann eher n bisschen größer oder kleiner sein als ich geschrieben hab? |
Malice-Utopia
erstellt: 13. Mrz 2013, 12:00
Ich würde für daheim sogar 80-100liter geben und die abstimmmng noch weiter runterdrücken. Man muss ja berücksichtigen das man daheim kein druckkammereffekt hat nur raummoden. MfG mat P.s. Bau es eher größer als kleiner! |
*Jerry*
erstellt: 13. Mrz 2013, 15:36
Ok Danke werd ich versuchen |
Subwoofer gehäuse berechnung siara100 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse berechnung für Rockford McBuerger am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
Daten für Gehäuse berechnung? Farany am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung für 30er Sub Olli_2003 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 10 Beiträge |
gehäuse "berechnung" bruce_will_es am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse Berechnung EMMA_ am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Berechnung Variantheizer am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse Berechnung! zony-1 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer berechnung NameLesS92 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 9 Beiträge |
Volumen Berechnung für bassreflex Gehäuse.(subwoofer) MoeJoe1992 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 9 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.057
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.739
