Mit was Dämmen? - keine Wolle bitte!
AGR_1
#1 erstellt: 07. Feb 2013, 18:31
ich habe mir nun einen Bauplan erstellt (SketchUp) und bin nun auf der Suche nach geeignetem Dämmstoffen. Wolle kommt für mich nicht in Frage finde das nicht sehr ansprechend :-)
Und eine Volumenvergrößerung brauche ich nicht habe schon alles so geplant das ich auf ca. 100L komme - NETTO!
Verstrebt wird alles mit 19mm MDF Damit wird auch das Gehäuse gebaut!
Nur die untere Frontplatte wird MPX um die Einschlagmuttern sicher fest zu bekommen!
Frontplatte ist dann 37mm Dick das sollte ja für einen SE 15 D4 ausreichen ;-)
Die Form ist so gewählt weil das Chassis inverse eingebaut wird :-)
Rechts wird dann die Endstufe versenkt! weis noch nicht ob ich Acrylglas darüber mache wegen der Wärme!
zju
fef
Wie findet ihr es? (LxBxH = 75x60x45cm)
Dazu kommt dann auch noch ein Doppelter Boden, der noch Platz für ein DSP, Zwei Endstufen, Eine Zusatzbatterie und den Kabelsalat ;-)
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 07. Feb 2013, 18:43
Also an sich wird das schon funktionieren, nur frage ich mich, wieso Du das noch Dämmen möchtest, wenn du sowieso schon alles verstrebst.
AGR_1
#3 erstellt: 07. Feb 2013, 18:47
Naja ich habe bei meinem ersten Bau bemerkt das es Dröhnen kann :-) Das möchte ich diesmal verhindern! Sonst einen Grund gibt es nicht
Edit:
Du hast ja den SR 12 drin :-) wie ist er denn so?
[Beitrag von AGR_1 am 07. Feb 2013, 18:49 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 07. Feb 2013, 18:58
Also mit Gehäuse abstimmung entdröhnen usw kenne ich mich nicht aus. Den SR hab ich in einem ~40L GG und ich bin sowas von zufrieden damit. Der kann laut, spielt schnell und klanglich finde ich ihn für den Preis echt hervorragend.
Edit: Läuft aber auch auf 8Ohm
[Beitrag von st3f0n am 07. Feb 2013, 19:03 bearbeitet]
AGR_1
#5 erstellt: 07. Feb 2013, 19:04
Ok ich weis das wen man ordentlich verstrebt (Keine Fläche über 30x30cm) das es schon kaum dröhnt aber ein Minimum wird ja doch da sein (Denke ich)
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 19:08
Probier es doch einfach erstmal ohne Dämmung aus und wenn es Dröhnt, oder irgendwas anderes tut was es nicht soll, Dämm es mit Mitteln die hier hoffentlich noch vorgeschlagen werden
zuckerbaecker
#7 erstellt: 07. Feb 2013, 20:57
Du verwechselst da wohl was.
Das, was Du machen willst, nennt sich NICHT dämmen,
sondern DÄMPFEN
Wenn Du das machen willst, dann teste mit Sonofil.
http://www.hifi-foru...ead=20213&postID=3#3
http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/daempfung.html
Das liegt aber eher an der Abstimmung im Auto,
oder falsch berechneter Bassreflexport.
AGR_1
#8 erstellt: 07. Feb 2013, 22:24
sondern DÄMPFEN
Du hast natürlich voll Recht!
hab ich wohl verwechselt
Wären so 10mm schaumstoffmatten auch eine alternative?
kann mir kaum vorstellen wie ich dieses zeug an die Seiten kleben soll, da es so locker ist.
weil füllen darf ich ja nicht all zu viel, da eine Steigerung von max. 30% schon ein Haufen ist, wenn man sich soviel mühe gibt genau 100L zu treffen.
@ Zuckerbaecker es war ein GG und 100% dicht da ich alle Leimstellen von innen mit Dicht-Fix aus Bieber Markt verschlossen habe!
wie tief geht denn der SE15 D4 an einer KM1001 hat da wer Erfahrungen bei 100L ?
Neruassa
#9 erstellt: 07. Feb 2013, 22:28
Warum grade Sonofil und Noppenschaum in der Kombination kann ich dir nicht genau sagen, aber man verwendet allgemein:
Geschlossen - Sonofil
Bassreflex - Noppenschaum
AGR_1
#10 erstellt: 07. Feb 2013, 23:04
Dann wird ich wohl doch ein bisschen stopfen.
hoffe nur das es nicht zu viel Volumen dazu gibt
das Zeug drück sich nach der Zeit aber nicht an die Membrane oder?
Sonst würden da ja Geräusche auftreten.
Neruassa
#11 erstellt: 07. Feb 2013, 23:42
Gabs mal eine Diskussion... glaube im Nachbarforum.
Ging glaube ich mit den Worten zu Ende, dass dies fast unmöglich sei, da die Watte sofort wieder durch den Rückstoß des Subwoofers weggeblasen wird. Der Drückt ja nicht nur nach "Außen" sondern auch nach "Innen"
zuckerbaecker
#12 erstellt: 08. Feb 2013, 00:06
Hast Du den Sub so überhaupt schonmal in Deiner HiFi Kette angehört?
Du machst Dir Gedanken über ein Problem, das nicht existiert.
AGR_1
#13 erstellt: 08. Feb 2013, 00:27
Stimmt hab ich vergessen lol!
@Zuckerbäcker
verwende ihm mit dem 199€ FS von Audiophile mit 2 KM1002 hab es mir von Andy im Set gekauft!
Den SE 15 werde ich von 23-ca. 70HZ spielen lassen bis 80Hz merkt man ja nicht wo es her kommt
Laut Andy soll das alles super ineinander passen! ein BitTen D soll dies dann auch sicherstellen!
zuckerbaecker
#14 erstellt: 08. Feb 2013, 00:43
2 Irrtümer in einem Satz.
1. Man kann eine Trennung nicht nach Gutdünken setzen.
Sowas kommt aufs Gehäuse und aufs Fahrzeug an.
Alle Lautsprecher im Fahrzeug werden einzeln gemessen,
DANN kann man die passenden Trennfrequenzen auswählen.
2.
DARUM geht es garnet.
AGR_1
#15 erstellt: 08. Feb 2013, 00:51
Moment jetzt weis ich was du meinst...
Das System wird natürlich eingemessen einmal Auto eine Person und einmal mit Zwei Personen.
Kann man ja bei BitTen mit dem DRC auswählen.
und jetzt geh ich ins Bett! morgen kann ich bestimmt klarer denken!
MFG JZ
zuckerbaecker
#16 erstellt: 08. Feb 2013, 10:47
Damit
meinte ich das Thema Deines Threads.
Muh-Wolle?
Headbanger04 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  34 Beiträge
geschlossenes Gehäuse dämmen
TaekkAttack am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  17 Beiträge
wie Gehäuse dämmen ?
Gsi92 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  8 Beiträge
geschl. Gehäuse unbedingt Dämmen???
Servela am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  8 Beiträge
muh-wolle??
Happy_Days_are_back_again am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  10 Beiträge
dämmen + subwoofer füllen
Polo86C am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  5 Beiträge
GG mit Wolle? Abdichten?
daywalkerhnx am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  3 Beiträge
Carpower Raptor 6 Gehäuse dämmen!
Exigepower am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
Geschl. Gehäuse dämmen??
Sacker am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  4 Beiträge
Atomic Quantum Gehäuse mit Wolle?
Speedfreaks-mml am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.520
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.371
