| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Gehäuseart für den Rockford P3D2-12 | |
Welche Gehäuseart für den Rockford P3D2-12+A -A |
GeforceFX
erstellt: 09. Jan 2013, 15:54
Hi Leute, ich muss hier leider mal die Frage stellen, die bestimmt schon tausende male gestellt wurde. Ich habe schon so viel gegoogelt und bin mit aber immer noch nicht sicher. Ich habe mir den Rockford P3D2-12 Subwoofer gekauft. Nun gibt Rockford an das wohl ein "sealed" Gehäuse mit 28,88 L das beste wäre. Würde heir wohl auf ein 32 L Gehäuse hinauslaufen? Wenn ich im Internet aber so recherchiere dann finde ich immer wieder die Aussage, das "sealed" Gehäuse keinen guten Tiefgang haben. Aber eigentlich ist mir gerade das wichtig. Ich höre viel Elektro Techno Trance usw. und da ist mir eben gerade der Tiefe Bass wichtig. Das sollte ja nun eigentlich für eine "vented" Box sprechen, also ein Basreflex-Gehäuse. Oder? Für so ein Gehäuse gibt Rockford 50,69 L an. Also ein 50 L Gehäuse? Da ich einen Golf III Fahre habe ich auch nicht übertrieben viel Platz. Ich bin mir absolut unschlüssig welche Gehäuseform ich nun kaufen soll und mit wieviel Litern. Leider habe ich nicht die Gelegenheit die beiden Gehäuse mal Probe zu hören. Im Moment habe ich als Endstufe eine voodoo mi 1,5kW Spitze und glaube ich 700 Watt RMS. Die habe ich leider schon ewig und wird demnächst wohl auch raus fliegen und eine andere rein kommen. Oder sie bleibt für die Lautsprecher und ich hol mir ein Monoblock für den SW. Mal sehen. Also sollte man die Kiste nicht unbedingt an der AMP fest machen. Also, die wichtigste Frage: Was würdet ihr für eine Kiste empfehlen? Und mit wieviel Litern? Datenblatt Subwoofer: KlickWäre echt super wenn ihr mir helfen könntet. Ich glaub mit googeln und Kumpels ausfragen komme ich da nicht mehr wirklich weiter und ich habe leider ziemlich wenig Erfahrung. |
Joze1
Moderator |
erstellt: 09. Jan 2013, 16:25
Den Verstärker bestimmt man sowieso nicht durch die Kiste Da nimmst du einfach einen, den du zB hier günstig bekommt und der möglichst mit mehr Leistung angegeben ist, als dein Subwoofer. Ich nehme meist sogar 150 %, aber das ist Geschmackssache. Und bevor du dich da in Unkosten stürzt, gibt es hier im Biete-Bereich jede Menge Verstärker, da wird auch einer für dich dabei sein ![]() In deinem Fall bedeutet das, dass du einen Verstärker nimmst, der entweder als Monoblock an 1 Ohm mehr als 500 WRMS bietet oder als 2-Kanal an 4 Ohm mehr als 500 WRMS gebrückt. Da gibt es dann jede Menge Möglichkeiten, bei denen du dich dann einfach an die namhaften Hersteller halten solltest. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage : Probier es einfach mal mit einer geschlossenen Kiste als Testgehäuse aus, ob das für dich das richtige ist. Grad bei Techno etc spielt der wirlich tiefe Bass ja überhaupt keine Rolle. Mir gefällt Bassreflex zwar besser, aber der Bauaufwand ist etwas größer und zum Ausprobieren ist geschlossen dann einfacher umzusetzen.Da ist es dann bestimmt auch nicht falsch, sich an den Vorgaben von Rockford zu orientieren, also einfach mal ein 32 L geschlossenes zu probieren. |
GeforceFX
erstellt: 09. Jan 2013, 17:08
Danke für deine schnelle Antwort ![]() Also selbst bauen möchte ich die Kiste eigentlich nicht. Und die Genaue Vorgabe ist eigentlich 28,88 L für sealed. Aber das bekommt man ja eh nicht. Ja bei Techno ist es nicht unbedingt immer so sehr tief aber Trance und so. Oder nicht? Ich find halt je tiefer je besser. Die alte Kiste die ich hier habe, vom vorherigen Subwoofer, der geschmolzen ist, ist glaube ich ein Bandpass. Aber keine Ahnung wieviel Liter ![]() Ist seald den ideal bei den drei Musikrichtungen die ich aufgezählt habe? |
GeforceFX
erstellt: 09. Jan 2013, 17:15
Ist es eigentlich sinnvoller...
Joze1
Moderator |
erstellt: 09. Jan 2013, 17:46
Das kommt absolut immer auf das Setup an. Optimal ist das, wo du die besten Einstellmöglichkeiten hast. Wenn die Leistung ausreicht und entsprechende Einstellmöglichkeiten vorhanden, kannst du auch eine 4-Kanal-Endstufe benutzen. Da spielt nun aber auch der Platz und was du vorhast eine große Rolle. Ich persönlich lasse die Lautsprecher hinten weg, die vorderen laufen über eine 2-Kanal und der Sub über einen Monoblock. Ums selber bauen wirst du nicht herumkommen, den Bandpass kannst du jedenfalls auf keinen (!) Fall benutzen. Da muss ales auf das Chassis abgestimmt werden und da muss der azufall schon sehr, sehr groß sein, damit das zufällig passt. Außerdem hab ich mir sagen lassen, das die fertig kaufbaren Bandpässe sowieso Müll sind. Aber geh mal von der Seite ran: Wenn du dir schon die Mühe machst, dann sollte doch das was du baust auch perfekt für dich sein, oder? Bei Trance sind nicht wirklich tiefe Frequenzen vorhanden, jedenfalls nur bei sehr wenigen Liedern ( Mir fällt grade nur "Silverblue - Step Back (Silver Bullet Remix)" ein. Wirklich tiefe Frequenzen findet man hauptsächlich im HipHop-Bereich, da dann vor allem die Screwed-Sachen. Das ist meist so im 30 Hz Bereich. Um das aber nochmal zusammenzufassen: Ich hab bei Techno mit geschlossen die besten Erfahrungen gemacht, da si d die Kicks einfach entsprecbend sauber und kommen auch wie Kicks rüber. Und an deiner Stellr würde ich mir einfach so ein 30-32 Liter Gehäuse zum Testen bauen (beachte dabei, dass die angegebenen 28, 88 Liter netto sind, da musst du immer noch die Verdrängung des Treibers mit einrechnen |
GeforceFX
erstellt: 09. Jan 2013, 18:20
Okay, also ein geschlossener. Die 28,88 ist der Lautsprecher an sich schon abgezogen, wenn ich das richtig gelesen habe. Naja eine 30/32er Kiste nun also... "sealed" Okay. Ich werde es dann mal testen ![]() Dann werde ich halt wohl zwei neue Endstufen brauchen. eine Kleien 2Kanal und ein Mittelgroßen Monoblock. Vorerst werde ich es trotzdem mal an die voodoo-Schrott AMP anschließen. Wenn ich Geld habe hol ich mir dann zwei neue... Ich hatte auch nicht vor den vorhandenen Bandpass zu verwenden, wollte es eigentlich nur erwähnt haben. ![]() Macht es eigentlich sinn sich eine kleien Autobatterie in den Kofferaum rein zu stellen? In manchen Foren haben sie dazu geraten. Ich habe ein CAP mit 1F. Sollen aber wohl eher 2 Werden. Die Abblendlichter flackern manchmal. Oder lieber die Batterie? Oder was ganz anderes? Und nein, ich habe eigentlich keine Probleme beim anlassen vom Auto ![]() Aber hey.. Schonmal danke für diene Hilfe Hat mich echt schon weiter gebracht |
Joze1
Moderator |
erstellt: 09. Jan 2013, 22:35
Wie gesagt, entsprechende Stufen sind sehr günstig im Biete-Bereich des Forums zu bekommen, ansonsten hat die Seite amp-performance.de einen Teil, in dem gebrauchte Verstärker angeboten werden. Die haben sogar den Vorteil, dass sie vor dem Verkauf nochmal durchgemessen werden ![]() Eine Batterie macht definitiv Sinn, allerdings hängt das auch meiner Meinung nach mit dem Gesamt-System und dessen Stromaufnahme zusammen. Bei dir würde ich zum Beispiel wegen dem Aufwand des Einbaus einer Zusatzbatterie vielleicht einfach eine stärkere/größere Starterbatterie, wie zum Beispiel eine Optima Yellow Top, und das 1F-Cap empfehlen. Wenn du aber vor dem kleinen Mehraufwand der Zusatzbatterie nicht zurückschreckst, ist das natürlich eine Investition wert, grad weil du dann dein System auch immer mit etwas Luft vergrößern kannst. Und Startprobleme sollten auch nicht auftreten, dann wäre deine Starterbatterie schon völlig hinuber Es geht viel mehr darum, dem Verstärker genug Strom zur Verfügung zu stellen, damit er die Signale nicht clippt. Und da ist das in die Knie gehende Standlicht schon ein erstes Anzeichen dafür, dass da eventuell Handlungsbedarf besteht. |
GeforceFX
erstellt: 09. Jan 2013, 23:51
Hmmm Batt in den Kofferraum wohl eher nicht. -> Kein Platz Wenn alles aufgebaut ist und es immer noch flackert dann wird die Startbatterie getauscht. Aber auch erst dann. Ich denke ich werde einen 2F CAP nehmen. Bis jetzt habe ich mir folgendes Überlegt: Für den SW will ich als AMP entweder die "ZXI-1501 Zeus Z3" oder die "ZXi-9002 Zeus Z3" von Hifonics nehmen. Für die Frontlautsprecher vierleicht die AMP "GTS-2175" von Crunch (Hier bin ich mir noch nicht ganz einig). Als Lautsprecher vorne die "ZXi-6.2C Zeus" oder die "TX6.2C Titan" von Hifonics. Und als kapp wird warscheinlich der HFI-CAP2000D, auch von Hifo, herhalten. Was hälst du von der Konfiguration bis jetzt? Für den Sub wäre mir eine Hifo AMP doch gang recht. ![]() Für und mit den Lautsprechern bin ich eig variabel. Sollte halt gut aussehen ![]() So im Schnitt bin ich da schon bei 600€. Ich werde eh nicht alles auf einmal kaufen. Die Seite ist doch recht interessant. Und von gebrauchten Sachen kaufen halte ich nichts. Gruß |
Joze1
Moderator |
erstellt: 10. Jan 2013, 00:30
Für Subwoofer sind die Hifonics-Verstärker auch auf keinen Fall verkehrt. Bei Frontsystemen würde ich da dann doch vielleicht auf was anderes zurückgreifen, zumindest in den niedrigeren Preiskategorien. Da sollen die LS von denen nämlich nur gut aussehen, können aber klanglich nicht wirklich was. Da sind erst die ATL6.2C oder die MX6.2C brauchbar. Stufen fürs Frontsystem würde ich auch von einem anderen Hersteller empfehlen, allerdings auf keinen Fall Crunch oder Toxic oder Auna oder Magnat... Das ist meist nicht wirklich hochwertig und es gibt sicherlich prädestiniertere Marken. Aber entsprechende Vorschläge gibt es hier im Forum ja genug. Da entscheidet dann wieder dein Geschmack. Das Hifonics-Cap ist bestimmt gut, ersetzt aber keine gute Batterie! Es übernimmt schließlich eine ganz andere Aufgabe, nämlich das Abpuffern von Spannungsspitzen. Nichts ist doch nerviger als immer wieder dunkler werdende Lampen... Da würde ich erstmal fur ein sauberes Spannungsnetz sorgen. Und dafür muss eine zusätzliche oder größere Batterie her. Der Kondensator hilft da jedenfalls wenig bis gar nicht. Ob man gebrauchte Sachen kaufen möchte oder nicht, hängt auch immer damit zusammen, wie viel Geld man investieren möchte. Aber grad zB bei Verstärkern brauchst du da keine Sorgen haben, die nutzen ja nicht ab. Wenn dir dabei unwohl ist und du das Geld übrig hast, ist das natürlich deine Entscheidung. [Beitrag von Joze1 am 10. Jan 2013, 00:59 bearbeitet] |
Welche Gehäuseart für Reservereifenmulde Yu_Kwon_Sul am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 11 Beiträge |
Welche Gehäuseart für viel Körperbass? k2000n am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 10 Beiträge |
Audio System Radion 12": Gehäuseart? infinity650 am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 14 Beiträge |
Welche Gehäuseart hat welche Vorteile? TommyAngelo am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
ESX QM 12 Gehäuseart und Volumen??? mzero am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Rockford P2 12 S4 Marci500 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Team RF 12 Calibra16V am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 21 Beiträge |
Gehäuseart wechseln?? Belial am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 6 Beiträge |
Gehäuseart Infinity Reference 1260W ManstonII am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuseart deepblue22 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.859
