| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer für Rock geeignet? | |
Woofer für Rock geeignet?+A -A |
maximilius
erstellt: 13. Dez 2012, 20:24
Guten Abend, ich habe einen GZ RW 38 SPL ist dieser Woofer für Rockmusik geeignet? Ich betreibe ihn in einem normalen gehäuse BR (Bassreflexrohr wenn es so heist) Leider kommt bei Rock musik leider nicht viel dabei rum=( Hättet ihr eine Lösung? MFG |
LexusIS300
erstellt: 13. Dez 2012, 21:04
Hallo Daten der Kiste, gesamtes Audio Setup und Auto wären interessant... Grüsse Markus |
maximilius
erstellt: 13. Dez 2012, 21:12
woofer: gz rw 38 SPL Endstufe: gz ta 1.dx Front: AS ha vol AS Ex 80 Pahase plug Und AS M 75.4 und AS R 100.4 Gehäuse habe ich gerade nicht im kopf=( das müssten so um die 70/80 liter sein... [Beitrag von maximilius am 13. Dez 2012, 21:19 bearbeitet] |
DJ991
erstellt: 13. Dez 2012, 22:16
Ich behaupte mal, dass 70-80 l BR für nen 38er bisjen wenig sind, ausserdem würd ich den in eine GG umfrachten, wenn Präzision gefragt ist. mfg DJ |
maximilius
erstellt: 13. Dez 2012, 22:50
Was meinst du mit GG? Bin noch nicht so arg tief mit der Materie beschäftigt bin quasi Neuling ich werde da morgen nochmal nach schauen:) |
DJ991
erstellt: 13. Dez 2012, 23:04
Sry, geschlossenes Gehäuse, also das Gegenteil von Bassreflex. Das spielt präziser & brauch weniger Volumen, hat allerdings auch nen niedrigeren Wirkungsgrad. mfg DJ |
LexusIS300
erstellt: 14. Dez 2012, 05:03
Geschlossen wäre auch meine Empfehlung gewesen. Allerdings fehlt noch immer Marke, Modell und Baujahr des fahrbaren Untersatzes sowie die derzeitigen Gehäusedaten... Welche GZTA hast Du da - 1200 oder 1800? [Beitrag von LexusIS300 am 14. Dez 2012, 05:04 bearbeitet] |
AHS
erstellt: 14. Dez 2012, 13:49
Geschlossen ist für die GZRW nicht unbedingt ideal... Es wäre tatsächlich mal interessant, die Gehäuse- und vor allem die Portmaße zu wissen. Wie ist der Sub angeschlossen - auf 4 oder 1 Ohm?? [Beitrag von AHS am 14. Dez 2012, 13:50 bearbeitet] |
Malice-Utopia
erstellt: 14. Dez 2012, 23:16
Am besten du baust ein sehr tief abgestimmtes Gehäuse, damit hast du die beste kontrolle. Noch wichtiger als dein sub ist dein fs. Du musst dein fs richtig einstellen, entzerren und trennen. Ein sub bei Rock braucht man imho nicht wirklich wenn das fs gut spielt. MfG mat |
AHS
erstellt: 14. Dez 2012, 23:36
Andere Frage - wieso bist Du als gewerblicher Teilnehmer angemeldet??? |
maximilius
erstellt: 15. Dez 2012, 16:04
Moin Moin, So habe nachgerechnet habe 95L netto Bassreflexrohr mein Port beträgt 12er Rohr mal 400mm. Ich fahre einen Rover 200 RF 214i Bj. 98. Ich habe die GZ ta 1.1200 dx Kann mir jemand das mit dem Ohm auch erklären wie das Funktioniert? Oder mich irgendwo hin verweisen wo das mir einfach erklärt wird? Weil die Spule stellt ein Widerstand da. 2x2 Ohm und ich habe das Überbrückt angeschlossen... Mir wurde es so erklärt je niedriger der Widerstand umso lauter irgendwie? Richtig?^^:( Also Druck und Laut macht er ja bei Hip Hop und so... Aber ich höre auch viel Rock und da ist eig gar nichs lost mit meinem Woofer wäre vil eine kleinere Membran Fläche besser? ich Würde mich über die derzeitige Lautstarke natürlich freuen wenn es so bleiben würde=) Ich hoffe ich habe alles beantwortet=) Vielen Dank schon mal für eure Bemühungen... |
Gabberdup
erstellt: 15. Dez 2012, 16:29
Hallo, bei deiner Musikrichtung ist das Frontsystem ein wichtiger Part, das der Subwoofer im BR tief abgestimmt bei Hip hop zu schlägt ist wohl klar . 2x2 Ohm = 1x4 Ohm oder 1x 1 Ohm Gerne wird bei der Musikrichtung auch ein 3-Wege Frontsystem eingesetzt mit potenten TTs . Mfg |
LexusIS300
erstellt: 15. Dez 2012, 16:48
Grob simuliert garnicht sooo schlecht: ![]() Ich würde Ihn dennoch in ein geschlossenem packen. Wie von meinen vorrednern schon gesagt - wie sieht das Frontsystem aus? Impedanz, so oder so: ![]() ![]() Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 15. Dez 2012, 16:50 bearbeitet] |
Malice-Utopia
erstellt: 15. Dez 2012, 17:20
Naja je mehr Lautsprecher desto schwer wird es alles aufeinander abzustimmen. Ohne Erfahrung und messsystem usw wird das nix. Aber fakt ist das bei Rock die Priorität vorne liegen sollte und subwoofer ganz zuletzt. |
maximilius
erstellt: 15. Dez 2012, 17:31
Mein frontsystem wird Ende diesen und Anfang nächsten Jahres ein schönes 3 Wege dust System Was für ein Volumen würdet ihr mir da empfehlen? Wie verändertet sich mein Woofer wenn ich die Ohm verändert bzw den Anschluss??weil ich habe insgesamt 4 Ohm am woofer glaube mein Amp. Schafft ja nur 1 Ohm gebrückt ich dacht ich brauche dann auch 4 Ohm vom Verstärker oder? |
Gabberdup
erstellt: 15. Dez 2012, 17:36
Jepp, diesen Punkt sollte man natürlich mit beachten...gerade für Anfänger schlecht, der Fachmann würde eben in diesen Punkt eventuell auch einspringen bzw. müssen um ein ordenliches Ergebnis zu erzielen . |
LexusIS300
erstellt: 15. Dez 2012, 18:34
Deine Endstufe kann natürlich 1 Ohm. Brücken gibts da nicht da Monoblock. |
butcher99
erstellt: 15. Dez 2012, 18:38
Hi! Mal ohne auf dein Frontsystem und dessen Einstellung einzugehen, der Woofer ist mal Grundsätzlich wie fast jeder andere auch für Rock geeignet. Das Gehäuse bzw. die Abstimmung nicht! Für dich wahrscheinlich am einfachsten umzusetzen ist ein zu kleines geschlossenes Gehäuse das der Woofer "obenrum" etwas mehr falschen Schalldruck macht. Wenns mehr Pegel sein soll ein auf dein Fahrzeug vom Fachmann abgestimmter Bandpass, 4th oder 6th Order! Grüsse |
Malice-Utopia
erstellt: 15. Dez 2012, 19:47
Es kommt ganz auf dir Parameter drauf an ob 4te oder 6te Ordnung. Das chassis ist meiners Wissens nach zwar nicht gg geeignet aber zwingen kann man ihn trotzdem. Dann muss man aber entzerren. Also wir schon oben erwähnt entweder n gg oder tief abgestimmtes br. MfG mat |
maximilius
erstellt: 16. Dez 2012, 17:07
Was meint ihr mit 4 th oder 6 th?? Was würdet ihr für ein geschlossenes Volumen empfehlen? Und was für ein im br wie muss man das mit tief machen?? |
DJ991
erstellt: 16. Dez 2012, 17:24
Wie wärs mit Google oder der Forensuche? Du kannst dir selber die Gehäusegröße berechnen, guck ma nach winisd oder basscad. Dort trägste die TSP's ein & simulierst dir deine Gehäuse, spuckt auch direkt die theoretisch optimalen Werte aus. mfg DJ |
butcher99
erstellt: 16. Dez 2012, 18:39
Das ist jetzt nicht böse gemeint alleine da du Fragen musst was der Unterschied ist lass es mit den Bandpässen!!!Hama empfiehlt geschlossen zwischen 35 und 45Liter. In deinem Fall würde ich die 35L Version nutzen. Grüsse |
maximilius
erstellt: 22. Dez 2012, 16:31
Guten Tag, habe jetzt alle Möglichkeiten ausprobiert 35-45 liter=) Ich bin nun zu dem Entschluss gekommen das ich ihn verkaufen werde. Hättet ihr einen interessanten (oder mehrere;)) die Ihr mir empfehlen könntet? Er sollte ordentlich Druck und Pegel machen Ich möchte bitte nur Hilfestellung zu dem Woofer Problem.. MFG und schon mal ein schönes Weihnachtsfest |
Car_HiFi01
erstellt: 22. Dez 2012, 16:41
Hallo wie groß ist den dein Buget?,schau mal nach DD Audio system spl dynamics kicker Hertz.Gibt jede menge gute Subwoofers für Rock höre selber auch gern Rock mfg [Beitrag von Car_HiFi01 am 22. Dez 2012, 16:45 bearbeitet] |
maximilius
#25
erstellt: 24. Dez 2012, 08:29
Guten Morgen.. Habe nun die 35 L Version und 45 Liter Version ausprobiert.. klingt scheiße kann ich nicht empfehlen... kann es sein das die Endstufe evt auch falsch eingestellt ist?? |
Feuerwehr
#26
erstellt: 24. Dez 2012, 09:21
Die Hellseher unter uns werden das evtl. beantworten können. |
lombardi1
#27
erstellt: 24. Dez 2012, 09:22
Serrvus Klar, aber wie sollen wir das wissen, wie Du die Endstufe eingestellt hast ? mfg Karl |
maximilius
#28
erstellt: 24. Dez 2012, 09:35
lombardi1
#29
erstellt: 24. Dez 2012, 09:43
Mit scharfem, größeren Fotos wirds vielleicht was. Meine Augen sind nicht mehr so gut. Aber vielleicht schafft es einer von den Jungen [Beitrag von lombardi1 am 24. Dez 2012, 09:44 bearbeitet] |
Feuerwehr
#30
erstellt: 24. Dez 2012, 09:50
Nach der sinnlosen Frage ist ein unscharfes Foto doch nur konsequent, oder? |
A-Abraxas
#31
selbst das hilft nur wenig, da die Skalierungen bestenfalls zu Schätzungen taugen MESSUNGEN sind erforderlich, wenn das zielführend angegangen werden soll - erst vom Chassis, dann Chassis im Gehäuse und letztlich der akustische Frequenzgang im Fahrzeug ... wie da welcher Regler steht und was der Aufdruck daneben hergibt, ist zweitrangig.Frohe Weihnachten ! |
lombardi1
#32
erstellt: 24. Dez 2012, 09:57
Wie wäre es mit Hören, um den Sub einzustellen sollte die Ohren reichen |
maximilius
#33
erstellt: 15. Feb 2013, 19:41
Guten Abend, da ich nun alles ausprobiert habe drüber gehört (auch Kollegen die ebenfalls sehr viel mehr Ahnung haben als ich) ich bin zum Entschluss gekommen das dieser Woofer nicht für Rock geeignet ist!! Jetzt wird bestimmt wieder ein Link kommen zu dem Märchen von den schnellen Woofern etc... Mag alles sein was da steht aber es ist einfach Fakt nach x beliebigen Gehäuse umbauten und bauten ich bekomme kein Pegel also es kommt allgemein nichts bei Rum.. Bin jetz am umschauen das ich mir einen anderen Woofer holen werde (oder 2) Hättet ihr ne Empfehlung? die ansprüche sollten in etwa glecih bleiben auch Pegel Technisch (also sehr sehr sehr druck voll) sollte hauptsächlich Rock Musik drüber laufen ab und zu auch mal drum n bas |
AHS
#34
erstellt: 17. Feb 2013, 17:26
Probier mal folgendes - bevor Du den Woofer verkaufst, pack ihn in das 95 Liter-Gehäuse und nimm entweder einen zweiten 12er oder EINEN 16er Port, ca. 20 cm lang. Damit müsste der GZRW laufen! |
maximilius
#35
erstellt: 19. Feb 2013, 17:47
hi Ich Versuchs aber er geht verdammt gut aber nur bei Hop Hop dubstep und der ganze Kram eben nicht bei Rock...:( |
Micha_oder_so
#36
erstellt: 19. Feb 2013, 19:27
Hallo Hast jemals den Woofer gegen ein anderen getauscht, um zu sehn, wie es sich dann verhält. Ohne gleich ein zu kaufen. |
maximilius
#37
erstellt: 19. Feb 2013, 21:20
Nein welchen würdet ihr empfehlen der so ähnlich ist wie der gz rw 38??? Ansprüche: Pegel und Klang für ca Dan gleichen Preis des gz [Beitrag von maximilius am 19. Feb 2013, 21:22 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#38
erstellt: 20. Feb 2013, 00:00
Ich würde dir den Rockford fosgate punch P3 12 empfehlen. Spielt sehr allroundig und vorallem macht er bei Rock eine sehr gute Figur. Ach ja Pegeln kann er auch. Oder n gebrauchten T1 12er MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 20. Feb 2013, 00:02 bearbeitet] |
Micha_oder_so
#39
erstellt: 20. Feb 2013, 20:03
Hallo Gebe zu hab nicht alles ganzgenau gelesen. Wenn ich es aber richtig verstanden hab, gab es nicht einmal ein zufriedenstellendes Ergebnis. Wenn es so ist, würde ich sagen, Du kannst einbauen was Du willst. Das Problem bleibt. |
maximilius
#40
erstellt: 20. Feb 2013, 20:12
Warum einbauen was ich will? Das Problem bleibt eben nicht es ändert sich höchstens das Problem;) Du sagst aus alles was ich versuche ist Kacke ( nicht angreifend gemeint) Der woofer bringt Pegel und macht Spaß bei Hop Hop und dubstep bei Rock jeweils nicht habe geschlossen versucht und vieles habe wie oben schon geschrieben ein 16er Rohr genommen mit 20cm Länge werde den nochmal genau testen und so ich glaube da ging schon ein wenig mehr muss ich nochmal genau testen..... Was ich nur nicht verstehe mein gz bei hip Hop oder so in die Richtung bringt locker 120db bis 130 Bei Rock kommt man vill so an 70? Es kommt eben kein Druck bei rum |
Neruassa
#41
erstellt: 20. Feb 2013, 20:19
Ich zitieren mal...
@Subscene |
AHS
#42
erstellt: 20. Feb 2013, 20:37
Guck mal - auch GZ empfiehlt ein 16er Rohr mit 20 cm: http://www.ground-ze...ssis/gzrw-38spl.htmlIch würde sogar noch kürzer gehen bei Rock! |
Micha_oder_so
#43
erstellt: 21. Feb 2013, 21:36
Sehe ich nicht so. Sollst nur nicht gleich was Neues kaufen. Denke ehr es ist ein Abstimm-Einstellungs-Problem. Da die wichtigen Frequenzen für Rock bestimmt genau bei der Übernahme Frequenz liegen. Bei Hip Hop, wie Du schreibst und so geht ja ganz gut. Weil da der Bassanteil eine ganze Ecke tiefer spielt und dadurch es nicht zu diesen Problemen kommt. Würde mal Versuchen einen anderen Woofer zu Testen vom Kumpel oder so. Oder stell Deinen mal in ein anderes Auto. |
deeepz
#44
erstellt: 23. Feb 2013, 03:34
Blöde Frage: hast Du den Sub auch mal verpolt? Ich hätte drauf geschworen dass der Dir in ~40L geschlossen gefallen müsste, je nach Anbindung zum Frontsystem - vielleicht hier mal lieber höher trennen, so bei 100Hz? Im Grunde genommen ist es das, was butcher99 schon sagte... LG deeepz [Beitrag von deeepz am 23. Feb 2013, 03:35 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#45
erstellt: 23. Feb 2013, 10:14
Ich glaube langsam das es gar nicht am sub liegt. Ich glaube dein FS ist weder richtig eingestellt noch richtig angekoppelt. Hast du am fs überhaupt was gemacht ? Weil gerade bei Rock ist es wichtiger am Fs erstmal alles einzustellen und später dann wenn man braucht noch ein gut angekoppelten subwoofer dranhängen. |
Bastet28
#46
erstellt: 23. Feb 2013, 11:18
Yup, die Musik kommt vom Frontsystem. Woofer mal bei 50/70 Hz elektrisch abkoppeln, FS versuchsweise mal erst ab 70/80Hz laufen lassen. Dann mal anhören wie es zusammen passt. ggf. mal steilere Trennfrequenzen 18db testen um den Übergang zu finden. Hatte schon ungefilterte FS in Kombi mit schlecht angekoppelten Subs wo tonale Auslöschung das Ergebnis war. Wie du schreibst, kommt bei HipHop ect. genug Pegel aber nicht bei Rock. Geschlossene Gehäuse habe ich für meine 20er Wüüfis je 34Liter Geschlossen. Tiefgang brauch Volumen. Ich könnte mir vorstellen dass das Frontsystem nicht optimal eingebaut / eingestellt ist dass der Woofer in einem geschlossenen 65L gehäuse Allroundig tonal sauber spielt dass die Stromversorgung vom Woofer einbricht und daher nicht impulsfreudig ist (auch im Zusammenspiel zu obrigem) und dass der Woofer im Moment zu "hoch" spielt wo er mehr Druck macht aber eben keine Reserven mehr für Tiefgang hat jetzt lese ich nochmal nach in welchem Auto der Akustisch an den Innenraum angekoppelt istmir hat es früher bei der Störungssuche auch geholfen anstelle des FS kleine geschlossene Kompaktboxen (10er 2-Wege) aufs Armaturenbrett zu legen, per Fader ganz leise stellen und somit erstmal (nur) den Woofer im Auto anzuhören. Somit kann man auf einfachem Weg erstmal nur den Woofer / Auto abstimmen. [Beitrag von Bastet28 am 23. Feb 2013, 11:29 bearbeitet] |
butcher99
#47
erstellt: 23. Feb 2013, 11:50
Mahlzeit! Da kommt doch nix bei rum hier! Der Woofer macht obenrum einfach zu wenig Pegel am Hörplatz. Da bringt das lustige Spiel "Woofertausch" auch nicht viel. Wie man das Problem angeht hab ich oben schon mal geschrieben. Grüsse |
reserverad woofer smawuascht am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 11 Beiträge |
suche Rock und Metall woofer Calibra-Tommy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
was für woofer für rock sound ? walliser81 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
subwoofergehäuse geeignet? mr.mr. am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Woofer für Rock/Metal im Selbstbaugehäuse Venom am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Sub geeignet? carino am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
Atomic Manhattan MA15 für mich geeignet ? KruX am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 9 Beiträge |
Woofer gehäuse master-of-trance am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Kennt wer nen "Rock"woofer? :D Chris__tian am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 23 Beiträge |
25er Woofer Polo86C am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 16 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.713
