Gehäuse für Chorus Line 25 / 10"
mR:_x
#1 erstellt: 28. Nov 2012, 19:44
Hallo zusammen!
Ab nächster Woche werde ich wieder Kombi fahren und möchte mir dafür einen Sub ins Auto stellen.
Ich möchte nicht Kilometer weit gehört werden und Preis/Leistung muss stimmen. Im Keller habe ich noch ein altes BR-Gehäuse liegen mit ca. 36l Volumen. Dafür wollte ich mir jetzt den Bull Audio BA-PW-12 holen. Liest man viel Gutes drüber (ja, ich lese vor dem Schreiben... ), kostet nicht die Welt und mein Gehäuse passt. Alles jut...
DENKSTE!
Habe mir das Gehäuse heute mal rausgesucht und nochmal nachgemessen: Ist nur ein 25er Woofer drin gewesen und wenn ich das Loch auf 30er erweitern würde hätte ich kaum noch Rand.
Also umdenken. Was gibt es denn so auf dem 25er-Markt was qualitativ und preislich dem BA am nächsten kommt? Gibt es da überhaupt was (so) gescheites? Und dann noch in mein Gehäuse passt. Ist aktuell BR, verschließen kann ich es ja auch noch.
Falls es da nichts gescheites gibt werde ich das mit dem Gehäuse halt vergessen und mir ein neues bauen. Aber wäre erstmal die schönere Lösung da ich in der nächsten Zeit keine Zeit für solche Projekte haben werde.
goelgater
#2 erstellt: 28. Nov 2012, 21:25
hi
Wie sieht der Rest aus ,welche Amp hast du
mR:_x
#3 erstellt: 28. Nov 2012, 22:34
Hi!
Amp: Audison LR604XR
Radio: Kenwood KMD-PS 971R
Lautsprecher: Boston Acoustics RC61 (oder so)
Die Endstufe werde ich auch erst noch behalten. Gebrückt hätte ich da 180 Watt 4 Ohm wenn ich mich recht erinnere.
Tobi
balabalu
#4 erstellt: 29. Nov 2012, 09:44
Hello. wofür diese Umstände, kauf dir von Buch einfach den gebrauche Bull Audio BA-ESW-12.
ich habe den selber seit über ein Jahr und sehr zufrieden damit
mR:_x
#5 erstellt: 29. Nov 2012, 10:44
Moin.
Gebraucht hätte ich da überhaupt kein Problem mit. Wird nur nicht allzu häufig angeboten.
Der 2. Grund wäre, dass ich den dann eventuell mal in die Reserveradmulde packen würde und dann hab ich wieder eine Kiste rumstehen im Keller. Und 3. gibt es das Chassis gerade für 39 € bei einem Onlineshop...
Und wenn es halt ne günstige Alternative mit 25er Größe gibt und in mein Gehäuse passt könnte ich das ja auch wieder verwenden bis ich mich irgendwann mal an den Mulden-Sub mache.
Tobi
DJ991
#6 erstellt: 29. Nov 2012, 10:50
Kauf den 30er, mach das BR-Rohr zu & säg den Ausschnitt passend, dann sollte das kein Problem sein.
mfg DJ
balabalu
#7 erstellt: 29. Nov 2012, 10:53
Hey. Chorus Line 25 cm 10" von Kleinanzeige er hat sogar noch Kiste für Mulde,
vielleicht das Richtige für dich
mR:_x
#8 erstellt: 29. Nov 2012, 11:09
@DJ: Genau das war ja mein Plan, allerdings habe ich höchstens noch 1cm Rand über (auf 2 Seiten) wenn ich das Loch vergrößer. Ich denke das wird nicht so gut funktionieren.
@balabalu: Hab ich gefunden, danke!
Hat jemand Infos zu dem Chorus Line 25? Da kann man ja fast nichts zu finden. Vielleicht passt der in mein Gehäuse übergangsweise und dann würde ich mir irgendwann was passendes für die Mulde mit passendem Monoblock basteln. Wird ein A4 B5 Avant, da geht ordentlich was rein...
balabalu
#9 erstellt: 29. Nov 2012, 11:19
du braucht nur bei uns hier zusuchen suchwort ( chorus line 10) dann hast
ist sogar mit Testerfahrung sehr gut
mR:_x
#10 erstellt: 29. Nov 2012, 18:14
Hört sich gut an. Mit ner 10 statt 25 findet man auch was..
Muss ich nur noch raus bekommen, wie der Port dimensioniert werden sollte. Hab in dem Test-Thread mal nachgefragt. Falls hier jemand Ideen hat darf er sich aber auch gerne zu Wort melden!
Oder Kiste zu machen und passt trotzdem?
[Beitrag von mR:_x am 29. Nov 2012, 19:24 bearbeitet]
deeepz
#11 erstellt: 29. Nov 2012, 19:59
Kommt drauf an was Du willst - BR hat mehr Druck, aber weniger Tiefbass (zumindest ohne wilde Verrenkungen) und CB ist etwas leiser, einfacher zu integrieren und liefert mehr Tiefbass.
Im Kombi reicht ein 25er CB an 180W locker aus, um auch mal Gas zu geben, und der spielt dann auch schön tief.
Ich würde dringend empfehlen, 2 Testgehäuse zu bauen, mit jedem ein paar Tage umher zu fahren und im EIGENEN Auto bei der EIGENEN Musik mal probezuhören! (Oder ein Testgehäuse mit verschiebbarer Wand, um jeweils beides zu ermöglichen?)
LG
deeepz
mR:_x
#12 erstellt: 01. Dez 2012, 19:38
Hab noch eine doofe Frage: Hab mal mit BassCad und WinIsd das perfekte GG berechnet. Komme bei beiden auf 21,6 Liter. Wenn ich jetzt eine Kiste bauen würde, müsste ich aber noch das Volumen des Chassis dazu rechnen und das Volumen dementsprechend noch vergrößern, oder?
Tobi
DJ991
#13 erstellt: 01. Dez 2012, 19:44
Genau, die Empfehlung der Programme ist das Nettovolumen, also ohne Woofer, Streben, Ports etc.
Im Bruttovolumen wäre alles inbegriffen.
mfg DJ
mR:_x
#14 erstellt: 01. Dez 2012, 20:15
Ok, dann fahre ich mit meinem 36l Gehäuse ja vermutlich gar nicht schlecht wenn ich das zu mache.
Gibt es da Erfahrungswerte bei dem Volumen eines 10" Chassis? Messen kann ich erst wenn es da ist...
Wie dichte ich das Gehäuse am besten ab? Holz von innen mit leim dran und von außen den Port noch mal mit Silikon verdichten?
Tobias
deeepz
#15 erstellt: 02. Dez 2012, 11:39
Genau, schön viel Leim und Schrauben! Silikon aber gemäß Anleitung austrocknen lassen, damit die Lösemittel die Sicke nicht angreifen. Soll schon passiert sein. Heißkleber geht auch.
LG
deeepz
mR:_x
#16 erstellt: 25. Feb 2013, 17:21
Einmal Danke an alle!
Hab den Chorus Line jetzt eingebaut und bin erstmal recht zufrieden.
Ob es so bleibt sehe ich, wenn ich bei wärmerem Wetter mein Frontsystem verbaut habe...
Tobi
AHS
#17 erstellt: 25. Feb 2013, 20:14
Also meines Erachtens macht der Chorus Line an 180 Watt nicht allzu viel Sinn.
Für die Leistung hätte ich mir jetzt als preiswertes Chassis nach einem Axton geschaut (gebraucht ab 10,- Euro oder so bei EBay) oder MB Quart:
http://www.belves.de...57240-subwoofer.html
oder einem älteren Emphaser oder so, eben ein einfacheres Chassis mit hohem Wirkungsgrad.
Aber okay - DIR muss es gefallen und wenn Du zufrieden bist, umso besser!!
mR:_x
#18 erstellt: 25. Feb 2013, 22:48
Also zumindest für den Übergang in der Kombination mit den originalen Audi-Lautsprechern ist das ok. Allemal besser als der original "Tieftöner"...
Kann aber auch sein, dass wenn ich erstmal mein FS verbaut habe Lust auf ein neues Bass-Projekt bekomme.
Und den Chorus gab es jetzt grad gebraucht und passte von den Anforderungen genau in mein vorhandenes Gehäuse.
Wir werden sehen...
AHS
#19 erstellt: 27. Feb 2013, 01:45
Hi!
Sollte auch keine Kritik sein und der Chorus Line ist ein sehr gutes Chassis, galt jahrelang als Geheimtipp.
Ich sage nur, dass der im Prinzip viel, viel mehr aushält als die Leistung, die er jetzt kriegt, sprich, der ist im Moment unterpowert.
Cougarfreak am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  38 Beiträge
BR Gehäuse für Chorus Line 10"
boehse81 am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  7 Beiträge
Chorus line 12"
Harrycane am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  7 Beiträge
BR-Gehäuse für Chorus line 12?
king_pip am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  9 Beiträge
Chorus line 12" Bassreflexport
Meggi88 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  14 Beiträge
chorus Line 12" bandpasstauglich?
Pegeljoe am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  18 Beiträge
Chorus Line 12"
Joggler82 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  123 Beiträge
Chorus Line - Wo Probehören ?
MikeRayA6 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Chorus Line qualität?
DubZ am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  9 Beiträge
Bandpass für 12 Chorus Line
H34D5H0T am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  147 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.223
