HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » E90 Subwoofer + Skisack | |
E90 Subwoofer + Skisack+A -A |
ChrisE90
14:11
erstellt: 19. Nov 2012, ||||
Hi alle zusammen Also es geht um folgendes, ich bin im besitz eines e90 mit skisack und mir fehlt aufjedenfall etwas Bass im innenraum. Aktuell verbaut ist bis jetzt das X-ion 200 und eine ESX QE 900.4 Den/Die Sub/s würde wenn möglich eine ESX QE 450.2 oder 900.2 betreiben. und nun ist es an der zeit ein kleinwenig druck in den innenraum zu bringen . Musik ist meist Hip Hop, allerdings auch mal Techno so wie Charts. Hab jetzt schon ein wenig gelesen und bin wohl zu dem entschluss gekommen das ein BP wohl die beste lösung ist. Nun hab ich ein kleines Problem, ich hab son teil noch nie gebaut. keine ahnung wo ich ansetzten soll deswegen hoff ich mal ihr könnt mir auf die sprünge helfen wo ich ansetzten soll. Grüße chris Edit: Ist es überhaupt möglich einfach mal als leihe ein BP zu bauen oder sollte man lieber auf BR zurück greifen, wie schaut es jedoch bei BR mit Ton und Druck aus ? [Beitrag von ChrisE90 am 19. Nov 2012, 14:26 bearbeitet] |
joogie
16:49
Hallo, ich hatte bei mir im e46 mal einen 12er im GG direkt hinter den Skisack montiert. Ob dir das vom Druck reicht kann ich dir nicht sagen, mir hats gereicht ![]() Wenns etwas deftiger sein darf, google mal nach "Volksbandpass" |
ChrisE90
18:15
oh man unter was fällt den ein GG ? oder ist das nochmal was eignes ? Also wenn ich des jetzt richtig gecheckt habe ![]() BR : Spielt der Sub direkt durch den Skisack; Gehäuse kann man bauen wie man will Hauptsache Volumen stimmt zb. 40l egal wie breit hoch tief oder sonst was? BP : Ist das gehäuse etwas aufwändiger und nicht so flexibel in höhe/breite/tiefe wie BR ; Beim BP ist die öffnung vom Aeroport am skisack. Gibt es dafür auch programme wie Z.b. Basscad ? GG : Wie BR nur ohne Aeroport ? VBP : ? Stimmt das soweit schonmal ? wäre über alle tips sehr dankbar gern auch z.b. links wo alles genau beschrieben ist, wo nun vor und nachteile liegen und wie man was baut. grüße |
joogie
18:36
GG ist ein geschlossenes Gehäuse ![]() BR: ja stimmt, das BR Rohr oder Port müssen aber auch über den Skisack an den Innenraum angekoppelt werden. Sonst kommt der Effekt des BR Gehäuses nicht zum tragen (tiefreichenderer Bass) Mit Winisd kannst du Gehäuse berechnen. Sowohl BR,GG als auch BP. Das Programm gibt die dann das Volumen der Box, Die Portlänge/Durchmesser und den zu erwartenden Frequenzgang an (und noch einiges mehr wie Gruppenlaufzeit und Membranauslenkung ). Das Bandpassgehäuse besteht ja aus geschlosener Kammer und einer Ventilierten Kammer, ist also etwas schwieriger zu bauen. Grundsätzlich ist ein Bandpass nicht schwerer zu berechnen. Jedoch muss man sich etwas mit der abstimmung auskennen, damit er gut klingt. Aber da hab ich keine Ahnung von. Also suchst du dir jemanden mit genügend know how der dir einen BP berechnest oder du kaufst dir ein Volksbandpass. Der Volksbandpass ist ein Subwoofer der in Fliesshecklimousinen passt und dessen Frequenzgang auch darauf abgestimmt ist. Also für den Ahnungslosen ne gute Sache ![]() Oder du baust BR oder GG und verschraubst die Kiste mit der Rückwand so dass der Treiber durch den Skisack "guckt". |
ChrisE90
18:55
Hahahahaha Winisd check ich ja mal garnicht xD gibt es das auch in Deutsch ? also is der VBP quasi ne fertiglösung die es zum kaufen gibt und BP wird genau angepasst oder wie :-P Allerdings will ich ja wie gesagt das Gehäuse so klein wie möglich halten, also so breit und hoch wie möglich und dafür nicht so Tief. Dies ist ja dann mit einem BP oder VBP nicht möglich oder? da der Sub ja auch noch dazwischen steckt und somit viel platz wegnimmt ? |
ChrisE90
19:47
So, jetzt nehmen wir ma an ich würde mich doch für den Bau eines BR entscheiden und z.b. 2x 20er Subs verbauen bsp. die ESX Signum SX840 würde die bauweiße so z.b. gehen ? ![]() Jetzt nur mal schnell mit Print gemalt ? hab an ca 40l gedacht sollte passen für 2 x 20 glaub ich mal bringt diese bauweise etwas druck in den innenraum ? grüße |
lombardi1
20:45
Servus
Wenn man danach sucht, schon: ![]()
Kommt aud die TSP'S der Subs an.
Davon halte ich gar nichts. @Joogie
Vom Platz her schon, nur tut es da auch BR mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 19. Nov 2012, 21:09 bearbeitet] |
ChrisE90
22:16
mhhh ok wenn also BR in meinem fall nicht empfehlenswert ist dann bleibe ich doch beim BP. Ist es den möglich den so zu bauen und irgendwie genau zu berechnen auch als laie ? ![]() Wären dann ebenfalls wieder die 2 x 20 ESX SX840 würe günstig rankommen. Bringt es etwas die so schräg einzusetzten um nochmehr platz zu sparen ? und würde sowas dann nicht genausogut gehen ? ![]() [Beitrag von ChrisE90 am 19. Nov 2012, 23:14 bearbeitet] |
joogie
23:29
Ja natürlich täte es auch ein BR aber da der Themenersteller wenig oder keine Ahnung hat, würde ich zu einem fertigen Sub raten. Zum Thema WINisd gibts n haufen infos im Netz und auch hier im Forum, die suche hilft;-) Das gehäuse kann man in allen nur erdenklichen Formen bauen, solange das Volumen eingehalten wird, welches die Subs benötigen. Mit ein bisschen einlesen ist es gut möglich sich einen Sub zu berechnen und zu bauen. Jedoch wird es nicht helfen den Subwoofer in der gezeigten Form zubauen, da er dadurch nicht kleiner wird. |
ChrisE90
23:39
Hi ... Also mit der BP lösung bräuchte ich 10L pro sub + eben diese Ventilierte Kammer gut 8" subs sind ja jetzt auch net so breit die könnte ich auch noch normal eingebaut verkraften, aber bringen 2 20er im BP etwas oder sind die etwas zu klein ;-) |
lombardi1
15:48
erstellt: 21. Nov 2012, ||||
Der E90 ist doch kein Fließheck, so war es gemeint. Und da tut es ein BR NICHT.(außer man bekommst die Reflexrohr Öffnung auch in Skisack unter) mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 21. Nov 2012, 16:06 bearbeitet] |
SP
21:40
oder wie hier z.b.: ![]() |
Skisack E90 King-M am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Skisack-Subwoofer für BMW e46. pointexxx am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
E46 Subwoofereinbau Skisack + Endstufe Saufnase am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 3 Beiträge |
skisack br SP am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 7 Beiträge |
BMW E30 Kofferraum-Subwoofer-Lösung ? (ohne Skisack!) chris_der_wicht am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 14 Beiträge |
Subwoofer im E46 Cabrio mit Skisack JamX am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer Einbau durch Skisack. Bitte um Hilfe jl-audio am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer in einer e36 Limo mit Skisack sampleR1 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 17 Beiträge |
flacher Subwoofer gesucht für einbau in e90 unter sitze MI86 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 6 Beiträge |
Kicker solo x für bmw e90 19hammer90 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 20 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedrene.bichler
- Gesamtzahl an Themen1.559.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.788
