hilfe bei gehäuse bau astra h
gsaudio
#1 erstellt: 30. Okt 2012, 01:51
ich brauche ein 110 liter gehäuse, am besten währe es wenn ich jemanden hier meine maximal angaben nenne und ihr mir es ausrechnet wegen der zuschnitte mit der schräge der hintersitze.
ich will einfach mit den angaben zum baumarkt und die schneiden alles auser der schrägenwand zu. werde heute mittag die angaben machen. oder weis jemand die angaben schon? es ist ein astra h 5 türer.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 30. Okt 2012, 02:01
Um was für einen Subwoofer geht es denn?
GG BR oder BP?
B.Peakwutz
#3 erstellt: 30. Okt 2012, 02:30
achte doch bitte auf Deinen Schreibstil, insbesondere auf Groß- und Kleinschreibung. Wir sind hier in einem Forum und nicht in einem Chat, daher wünschen wir entsprechende Umgangsformen.
Viele Grüße, Christian -Moderation-
Bei der Berechnung Deines Zuschnittes hilft Dir z.B. das Program "BassCAD"
[Beitrag von B.Peakwutz am 30. Okt 2012, 02:31 bearbeitet]
gsaudio
#4 erstellt: 30. Okt 2012, 03:59
ohh sorry wegen der Beschreibung. es geht um Bassreflex. Woofer sind Gladen SQL 12. empfohlenes Gehäuse 50-60 Liter Bassreflex pro Woofer.
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 05. Nov 2012, 12:23
Was für Musik hörst du, bzw wie soll die Abstimmung sein?
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 06. Nov 2012, 12:31
Willst du ein Port bauen, oder ein Rohr verwenden? Wenn beide Woofer aus der gleichen Mage kommen, also du sie zeitgleich gekauft hast, kannst du auch beide in ein gemeinsames Gehäuse bauen, dann ist die Konstruktion leichter.
Jedenfalls würde ich bei einer Tiefbassabstimmung so auf 29 Hz gehen.
Das macht bei einem Port mit 220 qcm Fläche oder einem Rohr mit 16 cm Durchmesser und 60 Litern pro Gehäuse eine Länge von knapp einem Meter pro Woofer(!).
Deutlich einfacher ist es dann also, wenn du beide Woofer in ein Gehäuse packst. Dann baust du entweder zwei Rohre mit 16 cm oder ein Port mit 440 qcm und hast bei 120 Litern zwar immer noch eine Länge von 90 cm, das sollte aber einfacher zu realisieren sein ;-)
gsaudio
#8 erstellt: 06. Nov 2012, 22:26
Ok 120 Liter Bassreflex 400qcm Port. Das müsste machbar sein. Ich werde mal das Programm BassCAD benutzen. Wenn ich nicht weiter komme werde ich euch Informieren. Danke für eure Hilfe.
hilfe bei gehäuse bau AW1005Q
mr.planlos am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  12 Beiträge
Hilfe (subwoofer + Gehäuse bau)
noobi_do am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
gehäuse-bau-hilfe für subwoofer
DJ_MeGaRa am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  3 Beiträge
Brauche hilfe ! beim gehäuse bau
treewalter am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  9 Beiträge
Brauch Hilfe bei bau eines Subwoofer Gehäuse
fightdragon am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  4 Beiträge
Hilfe bei Werten für Bassreflex-Gehäuse bau!
moebsalike am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  9 Beiträge
gehäuse bau
Kampfferkel am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse Bau
gladiator744 am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse Bau
Unixuser am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub-bau
Infineon am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.239
