| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Esx sxb 300 mein erster Woofer für Mb W203 Skisac... | |
Esx sxb 300 mein erster Woofer für Mb W203 Skisacköffnung (Tsp für den Esx sxb 300)+A -A |
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2012, 17:50
Da es keinerlei Tsp für den Esx sxb 300 gibt habe ich mich mal bei dem Hersteller informiert ob man diesen Sub auch in ein Geschlossenes gehäuse stecken kann.. Die Antwort: Den SXB-300 kann man auch in einem geschlossenen Gehäuse laufen lassen. Ein geeignetes Volumen wäre 40Liter. (netto). Das Chassis hat 1,8 L Volumen. Also 41,8 L (brutto) für die geschlossene Kiste Da das SXB-300 Gehäuse 43 Liter Volumen hat würde ich dem Kunden raten einfach die Portöffnung zu verschließen und beide Varianten mal Probe zu höre. Tsp: Re2,8ohms Le1,56mH Qms3,93 Qes0,44 Qts0,39 Linear Xmax +/-7,5mm0,30 inch Max. Xmax +/-18mm0,71 inch BL12,2N/A Fms25,5Hz Mms146,1g5,16 oz Cms0,27mm/N Rms6Kg/s Vas87,1L3,07 cu.ft SPL87dB Bg0,6T D248mm9,76 inch Sd483cm20,52 sq.ft ![]() Und mit dieser Formel könnt ihr das Volumen des Chassis errechnen:
[Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 30. Okt 2012, 19:56 bearbeitet] |
Gesperrt |
erstellt: 06. Nov 2012, 19:33
Hi... Hab mal die Kiste mit Basscade berechnet. Bin da auf ein anderes Volumen gekommen. Aber schaut selber. Nun ein Paar Bilder meines Woofer Projecktes: ![]() Die Berechnung von Basscade ![]() Jetziger Frequenzgang des Esx sxb-300 ![]() Der Woofer ![]() Die Einzelnen Elemente. Frisch von meinem lieben Schreiner. ![]() Dann verleimt, verschraubt und von innen mit Montagekleber versiegelt. Morgen dann wieder zum lieben Schreinerlein, noch die Gärungsschnitte für die Schräge machen. [Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 06. Nov 2012, 19:46 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 06. Nov 2012, 20:01
Sieht doch gut aus und ausnahmsweise passt auch mal ne Gehäuseempfehlung vom Hersteller. Ich habe bei anderen Empfehlungen schon geradezu groteske Einbaugüten von 1,2 gelesen. Ob nun 38,1 oder 40 l ist ziemlich wurscht. |
Gesperrt |
erstellt: 06. Nov 2012, 20:09
Gesperrt |
erstellt: 14. Nov 2012, 17:08
So... Mal wieder einen Schritt weiter. ![]() Löcher gefräßt. ![]() Anprobe..... Passssst!!! ![]() ![]() Letztes Brett vor Kopf. mit 2,2cm Stärke, damit der Woofer genügend Raum zum schwinngen hat. ![]() Da Er durch die Skisacköffnung spielen soll und dafür bündig an die Rücksitzbank kommt. ![]() ![]() Anprobe...... Passsssst! ![]() Da das Gestäng beim W203 nicht so toll aussieht, werde ich die Kunstoffabdeckung noch anpassen und mit Stoff beziehen So das wars erstmail wieder.. Heute wird probegehört... Weiter gehts morgen wenn der Stoff da ist. [Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 14. Nov 2012, 17:09 bearbeitet] |
Gesperrt |
erstellt: 15. Nov 2012, 10:38
Probegehör!!!! Klasse sound... Prima |
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2012, 11:13
So.... Weiter mit Bildern. ![]() Einmal mit Glasfaserspachtel von aussen abgedichtet. ![]() Dann den Bezug fürs beziehen grob zugeschnitten. ![]() Dann erst in der breite bezogen. ![]() Danach die Seiten. ![]() Anschlussterminal und woofer rein.... ![]() Fertig!!! [Beitrag von Dennis-Carhifi-System am 16. Nov 2012, 11:14 bearbeitet] |
Feuerwehr
erstellt: 16. Nov 2012, 11:33
Schön gemacht, keine Frage. Aber warum nicht ganz einfach FreeAir? |
deeepz
erstellt: 16. Nov 2012, 14:15
Ist leider auch etwas Arbeit, die Rückwand ist nicht gerade und die Hutablage ist durchlöchert, da muss man dämmen. Und man braucht auch noch ein taugliches Chassis. LG deeepz |
Gesperrt |
erstellt: 16. Nov 2012, 16:00
Hi.......... Ja, deeepz hat es schon auf den Punkt gebracht. Mehr noch wollte der Besitzer nach wunsch den kofferraum uneingeschränkt nutzen können (zb. Urlaub). Mit wenig aufwand. Gleich werde ich den Woofer seinem Besitzer überreichen. Bilder folgen: |
Erfahrung mit einem ESX Signum SXB 300 alianz am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
ESX SXB 12 fi5ch am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 2 Beiträge |
esx sxb 300 vs gzib 120x andi714 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 6 Beiträge |
ESX SXB-12 k66 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 7 Beiträge |
ESX SXB 12 mieser bass lamersecond am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
esx sxb 12 für metal geeignet? edgecrusher am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 5 Beiträge |
ESX SXB-12 + Stealth AMP 2.5 Kafuzke am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 13 Beiträge |
ESX SXB-12 und Carpower HPB 1502? Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 7 Beiträge |
Probleme mit ESX SXB-12! Hilfe! Marco_Polo am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
ESX Signum? Rambo94 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.211
