Hifonics bx12bp neu bauen?
NameLesS92
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 20:36
Hallo Hifi friends,
ich habe einen Hifonics bx12bp und wollte euch fragen ob ich durch ein anderes selbstgebautes Gehäuse da mehr power rausholen kann.
Ich kenne mich nicht wirklich aus.. ist ja ein Bandpass und den unterschied zwischen Bandpass und Bassreflex check ich einfach nicht -.-.
Wie gesagt Frage : Würde es sich lohnen aus dem Sub was neues zu machen?
mfg.
Nameless
Malice-Utopia
#2 erstellt: 22. Okt 2012, 15:47
Hi was meinst du mit mehr "Power" ??
Mehr Tiefgang ? Klanglich was besseres oder lautstärke ( dann musst du auf die anderen Aspekte verzichten)
Mehr Tiefgang geht auf jedenfall und wurde ich auch raten, weil die original BP Gehäusen pervers hochgestimmt sind und nur "kotzen" anstatt ordentlich Bass zu produzieren, dabei sind die Chassis die verbaut sind nicht einmal schlecht!
Vorerst brauchst du die Thiele - Small - Parameters oder was ähnliches!
Ohne irgend welche Daten vom Chassis kannst du kein gehäuse dafür berechnen.
Jetzt nochmal zum Unterschied BP und BR.
BP auch Bandpass ist ein Gehäuse, indem das Chassis, je nachdem ob 4th (einfach ventiliert) oder 6th -Ordnung (doppelt ventiliert) mit zwei getrennten Kammern arbeitet.
Ein Bandpass Gehäuse überträgt nur einen schmalen Frequenzbereich, Vorteil ist hier aber der Wirkungsgrad.
Ein BR auch Bassreflex Gehäuse arbeitet mit einem Port mit dem es sein Volumen Nach außen verbindet.
Die Luft in dem Port ist wie eine "Membrane" Und bildet mit seiner Masse und dem Gehäusevolumen einen resonator, nach helmholz'sches Resonator Prinzip.
Vorteil hier ist das du das Gehäuse individuell abstimmen kannst und das du im reso Bereich n starken Anstieg von schallpegel hast.
In der Praxis wenn du normal musik hören willst ist ein BR Gehäuse sinnlos. Da du diesen Peak so entzerren musst das du keine "Vorteile" mehr von einem BR hast.
Jetzt mal darüber hinaus. Ich wurde entweder n sehr tief abgestimmtes Gehäuse bauen oder gleich n gG.
Außer du willst einfach nur etwas bumbum und mehr "Tiefgang"
Wie sieht es mit den anderen Komponenten aus ?
MfG mat
NameLesS92
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 18:28
Hallo Malice. danke für die Antwort
nur etwas bumbum
Also aus dieser Zeit bin ich solangsam raus wo ich einfach nur *bumbum* hören will..
gG
wasn ein gG?
mfg.
Malice-Utopia
#4 erstellt: 22. Okt 2012, 19:08
NameLesS92 schrieb:
nur etwas bumbum
gG
wasn ein gG?
Zu eins:
Dann musst du von Vorne anfangen !
Was hast du den verbaut ?? Die Musik kommt von vorne ein subwoofer macht nicht viel mehr wie 1 oktave.
Zu zwei:
Geschlossenes Gehäuse!
Das einfachste aber das am besten klingenste Gehäuse Art, meiner meinung nach.
MfG mat
Subwoofer Tausch Hifonics bx12bp
NameLesS92 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  9 Beiträge
Hifonics Bandpassgehäuse selber bauen?
Niclas_W am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  7 Beiträge
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Bauen
Playboypno1 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  3 Beiträge
Hifonics?
OpelFuRA am 08.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  8 Beiträge
hifonics
Steveo1986 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  7 Beiträge
Hifonics
Lacrimosa am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  3 Beiträge
Hifonics
Raiser am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  16 Beiträge
hifonics
PAN am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  53 Beiträge
hifonics
gr4vy am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  5 Beiträge
Hifonics
m0rtyr am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.255
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
