HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audio System Xion 12 Problem Klang Gehäuse und Box... | |
Audio System Xion 12 Problem Klang Gehäuse und Box selber. Hilfe !+A -A |
duckgunner
17:22
erstellt: 30. Sep 2012, |
Hallo Also erst mal zu den daten, - Golf 4 - Amp AS 280.2 - Sub Xion 12. 600?..800? 1. Also hier kommen wir zum ersten problem, ich hab mir bei ebay günstig ne xion 12.??? gekauft laut angaben solls ne 800 sein auf nachfrage wusste der käufer aber auch nicht, das es da ne kleinere gibt.Kaufbeleg gibt es keinen somit stell ich fest das ich jetzt auch nicht weiß obs ne 600 oder ne 800er ist. - Sieht man das an iwas? - Kann mir da einer weiterhelfen? 2. Dann hatte ich bisher bitte nicht lachen einen Sioux xa3500.2 und eine Sioux Titan 3000 im auto der Sub war im radkasten und das nicht professionel sondern einfach ne platte in kofferraum und box in radkasten gehängt. Hat sich echt nicht schlecht angehört wurde mir nur dann zu wenig dann hab ich mir die AS 280.2 geholt und die Xion 12.??? und auch mal in radkasten gehängt nur jetzt kommt weniger wie vorher und hört sich scheiße an. Hab den verstärker schon gut aufgedreht . Wie ist das möglich. Was muss ich ändern? - Fehlt ein richtiges gehäuse sprich radkasten gehäuse oder n normales BR gehäuse? - Zu wenig Saft ? Batterie zu schlecht? - Zu dünne kabel 35qmm? - Oder sonst was? 3. So dann hab ich mich schon mal nachnem gehäuse umgeschaut die 600er sollte ja innen 48l und die 800er innen 60l BR gehäuse. Ist das so richtig? Da mir n Professionelles Radkasten gehäuse zu teuer ist läufts wohl aufn normales gehäuse raus. Und ich hab schon mein schreiner in der nähe gefragt er könnt mir passgenau eins machen d.h. von links kofferaum bis rechts kofferraum. Ändert das am klang was wenns jetzt kein würfel is sondern n dafür n langes recheck? (Natürlich mit abgeschrägter kante) und passendem BR rohr? (also macht das viel aus?) 4. Habt ihr mir vielleicht ne relativ billige starterbatterie zu empfehlen? Oder ne billige zusatzbatterie ? Liebe Grüße duckgunner Bitte um baldige antworten da es sich echt scheiße anhört ![]() |
deeepz
04:59
erstellt: 03. Okt 2012, |
Was für eine Gehäuse ist es denn, geschlossen (CB) oder Bassreflex (BR)? Kann Dir die Google Bildersuche bei der Bestimmung des Subwoofers nicht weiterhelfen? Dreh nicht einfach den Verstärker weiter auf, wenn´s Dir zu leise ist. Das wird einmal alles richtig eingestellt und danach NICHT MEHR! Die Gehäuseform des Subwoofers ist egal, hauptsache das Volumen stimmt! Wie sieht denn der Rest der Anlage aus, hast Du ein Frontsystem verbaut? An einer Endstufe? 35mm² reichen, ne Zusatzbatterie wäre nicht schlecht, Stinger SPV20 z.B. (kostet ~100 Euro). Trennrelais vorhanden? Warum soll das ein BR-Subwoofer werden, soll er möglichst laut sein oder klanglich gut spielen und mehr Tiefbass haben? LG deeepz |
DigitalD
09:48
Bilder dürften hier mal weiterhelfen! Da die Frage jetzt schon öfter aufgetaucht ist, will ich mal schreiben was meine Vermutung ist: Der Audio System 12-600 dürfte so aussehn: ![]() Also mit Gummiüberzug! Der Audio System 12-800 hingegen so: ![]() Also ohne Gummiüberzug! Dabei dürfte es diese zwei nur mit den Schwingspulen 2x4Ohm geben. Der Audio System PLUS hingegen, sieht optisch dem 800er ziemlich ähnlich. Man erkennt ihn aber eindeutig daran das er nur eine Schwingspule hat ![]() Bei meiner Recherche bin ich nicht nur von User Fotos ausgegangen, sondern auch von der Händlerseite bzw. gewerblichen Anbietern. Falls doch noch jemand anderes mehr Informationen dazu hat, immer nur her damit ![]() EDIT: Hab jetzt ganz auf das Problem vergessen ![]() Also so wie ich ihn verstanden hab, hat er jetzt gar kein Gehäuße ![]() Wie deeepz schon geschrieben hat, wäre das mal wichtig zu wissen:
Sonst wäre mein Vorschlag du zimmerst dir einfach mal 6 Platten zusammen und stellst sie in deinen KR und hörst dir das ganze mal im geschlossenen an bevor du dir aufwendig ein RR Gehäuße baust. Das sollte ja dann doch mehr hermachen als dein Sioux "Freeair" [Beitrag von DigitalD am 03. Okt 2012, 09:55 bearbeitet] |
duckgunner
11:47
Hallo momentan ist es gar kein gehöuse der woofer hängt einfach im ersatzrad drinn. -Also es ist ein 12..800 laut audiosystem. -Ich hab mir jetzt ein Original AS gehäuse bestellt. jetzt hoff ich sobald ich das eingebaut habe ist das klanglich wieder top und lauter. -Warum ich ein BR gehäuse gewählt habe. Gibt eig. kein wírklichen grund. Ich hab nicht grad die größte ahnung davon hab nur gehört das ein BP gehäuse noch mehr strom braucht, und da bei mir jetzt schon alles flackert lieber nicht. -Ich hab den rest noch serie ich will auch nicht mehr viel machen vielleicht nochn n pair as lautsprecher vorne aber ohne amp dazwischen direkt ans radio. -Und eine Stinger soll mir da reichen?! |
DigitalD
12:07
Warum sollte ein BP noch mehr Strom verbrauchen? ![]() Wieviel Strom du brauchst hat ja damit zu tun wie stark deine Endstufe belastet wird bzw. welche Endstufe du hast. Eine Zusatzbatterie würde ich dir dringend ans Herz legen, die Stinger ist klein, aber wesentlich besser als nichts! |
duckgunner
12:30
Keine ahnung hab ich mal gehört da der bass in dem geschlossenen gehäuse luft mit mehr druck verdrängen muss. Mhmm und wie schließ ich die batterie an? + an die batterie von vorne - an masse das alles und dann an verstärker weiter ? |
DigitalD
13:17
hab jetzt leider nicht so viel Zeit zum antworten, aber die Suche hilft bestimmt ![]() ![]() |
Audio-System Xion 12-800 Daten? Hilli.t am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 5 Beiträge |
Audio System Xion 12 im Honda S2000 s2k-Rheinberg am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 10 Beiträge |
Xion 12" SVC - Gehäuse? Daerrck81 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 26 Beiträge |
Gehäuse Xion 12" SVC Eagle00703 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Bassreflex für Audio System Xion 12 JanMan am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 29 Beiträge |
Audio-System X-Woofer/Xion 12" Z3u5 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
CX 12 in Gehäuse vom Xion 12-600????? King-M am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 3 Beiträge |
AS xion 12 gehäuse vorschläge prdX am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 8 Beiträge |
Audio System Xion 15 Plus bozlik3 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 29 Beiträge |
12" Xion kleines BR-Gehäuse StefanTippl am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.403
