| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hilfe ! Resonanz Rohr berechnen | |
Hilfe ! Resonanz Rohr berechnen+A -A |
cwolfk
Moderator |
#51
erstellt: 13. Nov 2012, 12:46
Aber erstmal nur das Volumen bestimmen, nicht gleich Löcher sägen
Komfort
#52
erstellt: 13. Nov 2012, 13:14
ich mag Leute mit Jumor |
AHS
#53
erstellt: 13. Nov 2012, 13:23
JUMOR???? |
Audiklang
#54
erstellt: 13. Nov 2012, 13:29
tausche "J" gegen "H" Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
#55
erstellt: 13. Nov 2012, 13:31
Das H liegt auf der Tastatur nunmal neben dem J, kann doch mal passieren Ansonsten: Auch etwas jumor für dich!BTT! |
AHS
#56
erstellt: 13. Nov 2012, 14:07
Auf jeden Fall beser als tausche "J" gegen "T" ![]() Aber okay, wie Carsten sagt - BTT!! Genau so wie auf dem Bild eingezeichnet, habe ich gemeint mit dem "Rohre nach oben" |
Party201
#57
erstellt: 13. Nov 2012, 14:37
Wurde hier überhaupt Glasfasermatten verarbeit? Die BR Lösung ist eine vorschnelle Lösung und blässt sauber gegen die Abdeckung. |
cwolfk
Moderator |
#58
erstellt: 13. Nov 2012, 14:53
GFK Matten hab ich auch keine gesehen, deswegen meine Frage zur Materialstärke. Auf diesem Bild sieht es mir aus, als wenn über dem Gehäuse noch etwas Platz ist. ![]() Zumal im Gehäuse ja noch ein Absatz ist, der etwas Platz nach oben lässt. Besonders dicke Rohre wird man nicht verwenden können, wenn ein Umbau gemacht werden soll, würde ich 2 x 7 cm bzw 3-4 x 5 cm Rohre vorschlagen. Da kommt man mit etwas Platz zur Seite schon ganz gut hin. "Schlimmstenfalls" wird die Abstimmung noch etwas tiefer. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 13. Nov 2012, 14:54 bearbeitet] |
Komfort
#59
erstellt: 14. Nov 2012, 00:08
Danke für eure Hilfe ,erst hab ich Formflees getakert Ca. 3 mm dick, Kunstharz oben drauf, dann von innen GFK 6 -7 oder 8 Schichten mit Ca. 4 Liter Harz (weiss nicht mehr) , dann aussen GF Spachtel . Denke Schallwand ist Ca. 12-14 mm dick. Ich sehe nicht das Schallwand wibriert oder so ... . Die Röhren oben zu platzieren - da ist alles dicht. Alle Türen und die Heckklape sind gedämmt. Lautsprächer getauscht auf Crunch MXB 6.2c (alle 4 Türen), Radio Kenwood KDC-MP6090R. Jede Endstufe hat eigene Leitung mit 35 mm2, Akku- Masse ist auch 2 x 35 mm2. Ah, noch was, wenn ich lauter mache - der Bass kommt später, noch lauter - noch später . Habe versucht mit Phase aber höre kein Unterschied, Morgen werde ich die Kiste nachmessen und grössere Bilder machen GNacht |
AHS
#60
erstellt: 14. Nov 2012, 00:16
Hat Dein Radio Laufzeitkontrolle? Dann stell da mal ein... |
Audiklang
#61
erstellt: 14. Nov 2012, 00:22
hallo das radio wird definitiv keine Lzk besitzen ! Mfg Kai |
AHS
#62
erstellt: 14. Nov 2012, 00:23
Okay, kenne mich bei Kenwood nicht so aus... |
Audiklang
#63
erstellt: 14. Nov 2012, 00:30
hallo das ist schon ein etwas älteres gerät so ende 90er jahre anfang 2000er Mfg Kai |
Komfort
#64
erstellt: 14. Nov 2012, 00:42
2000 (über 400 €) aber ist immer noch ganz gut ... |
Audiklang
#65
erstellt: 14. Nov 2012, 01:01
hallo das gerät selber ist auch gut nur kann es eben nix groß einstellen was sinnvoll ist / wäre ! anstatt geld in lautsprecher für die hinteren türen zu verschwenden hätte ich da nen dsp eingeplant . die dinger sind mittlerweile auch nicht mehr unbezahlbar bringen aber ne menge sowas hier zum beispiel http://www.caraudio-...455::::b60afcd1.htmlMfg Kai |
Komfort
#66
erstellt: 14. Nov 2012, 01:28
LS für alle 4 Türen nur 150 € gekostet , dat ist doch kein geldverschwendung und egal welche Digital Signal Prozessor ist, der macht aus 10 w rms keine 125 w rms... da geht um was ander"s "basskiste" [Beitrag von Komfort am 14. Nov 2012, 03:24 bearbeitet] |
Audiklang
#67
erstellt: 14. Nov 2012, 11:27
hallo wenn du nicht weisst was ein dsp bringt , solltest du dir mal ein auto anhören es geht nicht um lautstärke das ist ein "nebenprodukt" Mfg Kai |
deeepz
#68
erstellt: 14. Nov 2012, 11:48
Wenn der Woofer verspätet klingt, liegt's manchmal auch bloß an der Trennung zum FS. Ich hatte ja schonmal gefragt, bei welchen Frequenzen Du alles getrennt hast. Wie genau sind Deine Einstellungen am Radio und an den Endstufen? LG deeepz |
Komfort
#69
erstellt: 14. Nov 2012, 23:15
Hi deeepz, das kann ich am Wochenende sagen (Spätschicht, morgens Termine... ) |
Komfort
#70
erstellt: 19. Nov 2012, 19:01
Hi alle, Die Kiste hat 100,3 plus/minus max. 2 Liter. Habe auch entschieden neue Radio zu kaufen, Kenwood KDC-BT92SD, LZK und DSP ( schon bestellt ) . Ich hoffe, dass sich das Problem löst . "...bei welchen Frequenzen Du alles getrennt hast... ???" deeepz, ich habe keine Ahnung, habe nichts getrennt ??? Die Endstufen so eingestellt das Bass und Türen LS zu einander passen, aber mit neue GG passt nichts mehr. Im Radio könnte ich nur Bass, Mittel und Hochtöner, Balance, vorn oder hinten regeln - mehr oder weniger .... nichts besonderes .... [Beitrag von Komfort am 19. Nov 2012, 19:13 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#71
erstellt: 19. Nov 2012, 19:44
Damit kann man auch auf Bassreflex umbauen, schreib bitte noch wie viel Platz an den von mir am Gehäuse markierten Stellen wäre.
Genauer? Da ist ja mehr als ein Regler dran.. Grüße, Carsten |
Komfort
#72
erstellt: 19. Nov 2012, 20:36
Hi Carsten, am Gehäuse markierten Stellen - da ist alles dicht ... , kann sein dass ich an BR gewöhnt bin ? und GG so "komisch" klingt ? ![]() ![]() ... " Genauer? Da ist ja mehr als ein Regler dran.. " , ich meinte am Radio ... Bass -8 bis 0 bis +8 . ich warte erst auf neue Radio, jetzt kann ich nichts mehr sagen oder probieren (alte Radio ist schon verkauft : ) ... Grüße, Komfort |
Audiklang
#73
erstellt: 19. Nov 2012, 21:08
das ist nicht gemeint sondern trennfrequenz und flankensteilheit Mfg Kai |
Komfort
#74
erstellt: 19. Nov 2012, 21:17
wo oder mit was soll ich anfangen " trennfrequenz und flankensteilheit " ... ich will erst mal Pause machen, sonst mein Kopf explodiert ... |
Audiklang
#75
erstellt: 19. Nov 2012, 21:43
hallo beides ! trennung und flankensteilheit von den systemen und vom sub
willkommen im club , hab auch heute kopfschmerzen Mfg Kai |
Komfort
#76
erstellt: 19. Nov 2012, 21:53
DU BIST GUT |
deeepz
#77
erstellt: 21. Nov 2012, 11:45
Mach bitte einfach ein Foto von den Einstellungen an jeder Endstufe und poste es hier. LG deeepz |
Komfort
#78
erstellt: 30. Nov 2012, 23:05
Hi deeepz, mach ich gerne Morgen oder ü.morgen. Seit 21.11 bis Gestern - Internet Störung + Rückenprobleme ... |
deeepz
#79
erstellt: 01. Dez 2012, 03:40
Kein Problem, nur die Ruhe, ich kenne das. CarHiFi muss zuhause leider auch immer hinten anstehen. Grrr. Ich glaube immer noch, dass bloß an den Einstellungen im Radio oder an der Endstufe was falsch ist. LG deeepz |
Komfort
#80
erstellt: 07. Dez 2012, 15:39
cwolfk
Moderator |
#81
erstellt: 07. Dez 2012, 20:12
Und die untere ist die Bass-Endstufe? Au weia Subsonic erstmal ganz runter, auf 15Hz.Du schneidest dir mit dieser Einstellung ja schon alles an Tiefbass ab. Bass EQ auch auf 0, mit deiner aktuellen Einstellung wirst du sowas von schnell im Clipping sein und verzerrst dir extrem den Frequenzgang. Lowpass sieht auf den ersten Blick gut aus, bei der Phase musst du mal testen, wie es sich besser an das Frontsystem anfügt. Am einfachsten hört man es bei 0 im Vergleich zu 180°. Der Subwoofer muss für´s Ohr "unsichtbar" werden, sodass du das Gefühl hast, das Frontsystem spielt den ganzen Bass. Gerade im Kickbereich ist die richtige Einstellung auch lauter, weil sich die vorderen Lautsprecher und der Subwoofer nicht auslöschen, sondern ergänzen. Grüße, Carsten |
Komfort
#82
erstellt: 07. Dez 2012, 21:13
probiere ich aus, danke Carsten, das Problem ist, dass wenn ich Sub lauter mache - der Bass kommt zu späht, noch lauter - noch schlimmer ( mit Phase gespielt - keine Unterschied ) . Wie gesagt, ich probiere es . Wenn es möglich ist, ich komme mit ganze Anlage zu dir .... :hail, .... ne, komme ich nicht, zu weit .... [Beitrag von Komfort am 07. Dez 2012, 21:18 bearbeitet] |
Komfort
#83
erstellt: 08. Dez 2012, 17:21
Hi Carsten, jetzt ist viel besser geworden ! DANKE ! [Beitrag von Komfort am 08. Dez 2012, 17:22 bearbeitet] |
Komfort
#84
erstellt: 12. Sep 2023, 15:50
demondevil88
#85
erstellt: 04. Okt 2023, 23:35
zuckerbaecker
#86
erstellt: 05. Okt 2023, 06:12
Da wurde doch ein Aufsatz auf den Rückspiegel geklemmt. Daran liegts wohl eher. |
BASSREFLEXROHR BERECHNEN Zigainer am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe zum berechnen null_ahnung am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Gehäuse berechnen Harrycane am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei berechnen Movio am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe! Port berechnen ! Maggusman am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 5 Beiträge |
Bassreflexgehäuse berechnen - Hilfe? OrkoDerMagier am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse berechnen. Hilfe! HIFI_Fan4302 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 2 Beiträge |
was bedeutet druckkammereffekt/ Auto Resonanz? stahniel am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 43 Beiträge |
Bassreflexrohr berechnen? Stylz91 am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 11 Beiträge |
Raveland Axx braucht ein Rohr ? Maze007 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.794
