Lautes Kompromissgehäuse für 10W6v2D4
JL-Fan
#1 erstellt: 20. Jul 2012, 09:16
Ich könnte mal ein wenig Hilfe, bzw. Tips brauchen um ein Gehäuse für einen 10W6v2 zu berechnen...
Vorgaben sind folgende:
Klanglich akzeptabel (man soll noch Musik hören können)
So Laut wie möglich (soll auch hier und da mal Funmäßig zum Drücken eingesetzt werden)
BR Gehäuse
Fahrzeug ist ein Astra H GTC...
Ich danke schonmal für zahlreiche Antworten
elastic
#2 erstellt: 20. Jul 2012, 11:53
also beides passt ja nicht zusammen.
mit einem musikgehäuse wirst du i.d.R. nie mit oben dabei sein. wenn du an wettbewerben teilnehmen willst, dann mach einen wechselport.
würde nicht höher als 35 hz abstimmen (hängt ja auch von deiner musikrichtung(?) ab).
dann kannst du ja das musikgehäuse spaßeshalber messen lassen, darfst aber nicht enttäuscht sein.
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 20. Jul 2012, 11:57
Stefan schrieb:
Maximaler Schalldruck und bester Klang widersprechen sich aber prinzipiell.
Ein Subwoofer kann nur klingen, wenn er absolut sauber mit dem Frontsystem - das in sich auch absolut stimmig sein muss - zusammenspielt. Einer der wichtigsten Faktoren ist der Pegel des Subs im Verhältnis zum Rest.
Wenn er zu laut ist, kannst du authentische Wiedergabe gleich vergessen.
Der den sinnvollen Schalldruck des Subs limitierende Faktor ist also dein Frontsystem.
Wenn du nicht gerade das ÜBER-Pegelfrontsystem verbaut hast, reicht ein mittelmäßig langhubiger 12"-Sub absolut aus, um den nötigen Pegel zu machen.
Dazu kommen dann FQ-Gang im Übernahmebereich, FQ-Gang im Mittelhochton, peakfreier FQ-Gang des Subs, Trennung/Flanke an sich, Entdröhnung großer Verkleidungsteile, Laufzeit...
Wenn DAS alles passt, spielt dein Sub völlig unauffällig und sauber mit. Du hörst dann nicht mehr, dass du einen Subwoofer verbaut hast.
Kurz zusammengefasst:
Das Frontsystem, die richtige Einstellung dessen und die Einstellung des Subwoofers sind für sauberSTen Bass viel wichtiger als der Lautsprecher selbst.
Das verstehen leider viele nicht...Chassis X spielt dann "langsam", Chassis Y "unsauber", Chassis Z "nicht differenziert". Das sind dann die Gerüchte, die sich im Internet wunderbar verbreiten.
Du kannst ein BR-Gehäuse bauen, dass im tieferen Bereich peakt. Damit kannst dann noch relativ brauchbar Musik hören, oberhalb der Tuningfrequenz sollte das ganze passend abzustimmen sein, im Bereich der Tuning-FQ hast eben deinen Peak. Da die Tuning-FQ aber recht tief liegt ist der starke Abfall darunter zweitrangig.
Baust du ein SPL-Gehäuse fehlen dir die untere(n) Oktave(n).
Das haut nicht hin.
Gruß Alex
JL-Fan
#4 erstellt: 20. Jul 2012, 12:34
nunja, enttäuscht werd ich schon net sein, solang er net schlechter ist als mein W1, der 132,7 aufs TermLab gebracht hat^^ auch mit Musikabstimmung...
Macht ruhig einfach mal ein paar Vorschläge...
goelgater
#5 erstellt: 21. Jul 2012, 16:45
hi
Würde ein BP bauen nach Fortissimo Art,
Simon
#6 erstellt: 23. Jul 2012, 14:55
Hi!
goelgater schrieb:
hi
Hatte den selben Gedanken.
Und je nach Einsatz verändert man dann den Tiefpassfilter.
Und freundlich grüßt
der Simon
outbid
#7 erstellt: 23. Jul 2012, 21:17
oder ein BR gehäuse wo man es auch verändern kann um auch messen zu können.
zb. BR-kanal veränderbar, volumen verkleinern oder so.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 23. Jul 2012, 21:23
goelgater
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 18:59
hi
Stefan du hattest doch welche im BP,waren sehr lecker im Fortissmo Abstimmung
zuckerbaecker
#10 erstellt: 25. Jul 2012, 22:56
Nee, meiner läuft geschlossen.
Hilfe! Fortissimo BP 10w6v2d4
grinsemann am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
Brauche berechnung für Krypton
Goernitz am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  2 Beiträge
Endgültiger Vorschlag: Gehäuse für Hertz ES 300 für Rock/Metal
Fabian-1988 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  6 Beiträge
Bandpassgehäuse für MA Audio 15X2 Hardcore
Markus_K am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Gehäusebau für Mivoc XAW 210 HC
xpandable am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  3 Beiträge
Problem mit dem Gehäuse für mein Xion 15"
DrBassTasty am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  14 Beiträge
Newbie
DuKe04 am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe
d3v am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  4 Beiträge
Alpine SWR-1240 im bp?
tikktronik am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Audiophiler Sub bei leiser Lautstärke
nauen am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
