Treiber aus Syrincs BP 12-300 defekt - Ersatz durch Original oder gibts da mittlerweile Alternativen
homer2.0
#1 erstellt: 05. Jul 2012, 06:27
Guten Morgen zusammen,
Hab in meinem Bulli seit Jahren schon einen Syrincs BP12-300 an einem Kenwood V12 mit ~400 Watt. (Die genaue Bezeichnung fällt mir nicht mehr ein - die Endstufe ist sicher auch schon 12 Jahre alt)
Jedenfalls ist der Treiber hinüber (klackert), was natürlich nicht geht.
Der Original Treiber liegt bei rund 180 EUR soweit ich weiß.
In den alten Bulli mag ich eigentlich nicht mehr so viel reinstecken und ich quäl mich jetzt schon seit 2 Jahren mit dem klackernden Speaker rum.
Gibts da keine Treiber mit ähnlichem Hub wie der Syrincs, welcher in dem Gehäuse eine gute Figur macht und eben nicht an die 200 EUR geht?
Danke Euch im Voraus
P.S. vlt. sollte ich anmerken, dass die potente Anlage im Bus nur dazu dient, die Fahrtgeräusche überdecken zu können. Wenn wir irgendwo stehen, läuft alles auf "Zimmerlautstärke".
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Jul 2012, 06:58
Jeder Lautsprecher hat individuelle elektrische und mechanische Parameter.
Anhand diesen Parametern - kurz TSP genannt - wird nun das für ihn optimale Gehäuse berechnet.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-53.html
Es wird also nur ein Lautsprecher mit nahezu gleichem Parametersatz in Deinem Gehäuse auch ordentlich spielen können.
Wichtig wären vor allem mal diese drei:
fs = Freiluftresonanz
Vas = Äquivalenzvolumen
Qts = Gesammtbedämpfung (Gesammtgüte)
Grundlage ist, das Du erstmal die Parameter des defekten Lautsprechers in Erfahrung bringst,
dann kann man auf die Suche gehen.
Der einfachere Weg - Du kaufst einfach einen anderen gebrauchten Subwoofer.
homer2.0
#3 erstellt: 05. Jul 2012, 08:06
Hi, das ging ja schnell mit der Antwort. Danke dafür!
Mir ist schon klar, dass die Trieber von Syrincs bzw. die Box selbst optimal aufeinander abgestimmt sind anhand eben dieser TSP.
Ich dachte, das die Syrincs doch in recht großer Menge im Einsatz sind, gibt es bereits eine Auswahl an alternativen Woofern, die nicht nur theoretisch gehen müssten sondern erprobt gut funktionieren.
Gebrauchte Boxen kauf ich nicht mehr - man weiß nie wie sie behandelt wurden, wie oft über der Last betrieben worden sind und und und... hab da schon vereinzelt ganz schlechte Erfahrungen in der Bucht und auf Flohmärkten gemacht. Zumal solche Woofer doch gerne von irgendwelchen Posern zum Flanieren und Krawall machen eingesetzt wurden.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Jul 2012, 10:53
hg_thiel
#5 erstellt: 05. Jul 2012, 12:26
Bau den defekten doch mal aus und schau nach, wie der heißt. Eventuell kann man dazu Daten finden und ggf. eine passende Alternative finden.
Interessant wären hierzu auch die Volumen und Ports vom Gehäuse.
Simon
#6 erstellt: 05. Jul 2012, 12:46
Hi!
Soweit ich mich erinnere, verwendet Syrincs Treiber von einer Italienischen PA-Schmiede.
Könnte mir gut vorstellen, dass es jene Firma den selben Treiber auch direkt vertreibt.
Also mal den defekten ausbauen und nachsehen, was alles draufsteht.
Und freundlich grüßt
der Simon
homer2.0
#7 erstellt: 05. Jul 2012, 13:01
Die Kiste ist so wertig und passt perfekt in den Bus - da möchte ich eigentlich nichts neues basteln.
Aus dem Link von zuckerbaecker ist die letzte Ansicht der Aufbau des Kisterls.
http://www.pimpmysound.com/downloads/swe-1243-baubuch.pdf
Ich werde mal am WE das Teil auseinander nehmen und ausmessen.
Mein Kollege meinte gerade, dass sein Bruder bei irgendeinem PA Ausstatter arbeitet, der u.A. mit Syrincs zu tun hat. Vlt. tut sich da ne Möglichkeit auf, das Original zu bekommen für faires Geld.
richie_b
#8 erstellt: 03. Okt 2012, 15:02
Verbaut ist ein RCF L12P300 oder auch ein 18sound 12LW801.
Den RCF finde ich garnicht mehr zum Verkauf und der 18sound ist auch so knapp unter 200€...
mein Tip, falls noch aktuell, frag mal bei der sound-clinic nach, habe da meinen 18"Syrincs reparieren lassen und er spielt seit mehr als einem Jahr wieder richtig gut.
_juergen_
#9 erstellt: 03. Okt 2012, 16:01
Bei Strassacker zu dfinden:
RCF L12P300 Best.-Nr.: rc-L12P300 - nicht lieferbar
30 cm Tieftöner mit hochwertiger-Membran.
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 400 / 800 W
Resonanzfrequenz fs = 40 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Kennschalldruck SPL = 96 dB (2,83V; 1m)
Gleichstromwiderstand Re = 5,6 Ohm
Kraftfaktor BL = 32 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 1,8 mH
Effektive Membranfläche Sd = 530 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 76 g
Äquivalentvolumen Vas = 81 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,24 (Qms=7,3, Qes=0,25)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 6,5 mm
Einbaudurchmesser d = 260 mm
Aussendurchmesser d = 320 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 155 mm
zum PDF-Datenblatt
18sound 12 LW 801 Best.-Nr.: 18s-12lw801 EUR 222,00
Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 500 W
Resonanzfrequenz fs = 54 Hz
Impedanz R = 8 Ohm
Gleichstromwiderstand Re = 5,7 Ohm
Kraftfaktor BL = 20,3 N/A
Schwingspuleninduktivität L = 1,7 mH
Effektive Membranfläche Sd = 531 cm2
Bewegte Masse incl. Luftlast 84 g
Äquivalentvolumen Vas = 48 l
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,33 (Qms=9, Qes=0,34)
Lineare Auslenkung xlin = +/- 8 mm
Einbaudurchmesser d = 282 mm
Aussendurchmesser d = 315 mm
Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 149 mm
zum PDF-Datenblatt
[Beitrag von _juergen_ am 03. Okt 2012, 16:03 bearbeitet]
richie_b
#10 erstellt: 03. Okt 2012, 16:51
Ja o.k., aber es gab wohl beide auch als 4 ohm Variante so zu kaufen.
Wenn nicht muss man halt mit den -3db leben oder den Verstärker anpassen.
Syrincs BP 12-300
oldschool88 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  7 Beiträge
SYRINCS BP-12-300
MastaOlli am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  14 Beiträge
Syrincs Bp 12-300 Klang?
blubbb@fun am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  2 Beiträge
Syrincs BP 12 300 tief ?
detektiv84 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  10 Beiträge
Syrincs BP-10 Chassis defekt!!!
bruno2004 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  8 Beiträge
Syrincs BP 12-300 im heimbetrieb?
bekr am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Welchen Amp für Syrincs BP 12-300?
vwpolo6n16v am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Syrincs BP 12
Gabbermann2000 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  9 Beiträge
Syrincs BP 10-200
ONV78 am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  5 Beiträge
Syrincs Rabiator 12 oder Syrincs BP12-300??
Gabbermann2000 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.225
