HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Focal Woofer Schepert. | |
Focal Woofer Schepert.+A -A |
basch
16:37
erstellt: 17. Jun 2012, |
Hallo! Ich habe 2 27er Focal Woofer. Die schepern oder "blecheln" manchmal so komisch.. Die laufen in einem 68 l geschlossenen gehäuse. Was kann das sein? Mfg |
masteralf
17:42
Hatte das auch mal bei zwei 12er Woofern. Der Grund war bei mir das Gehäuse, welches nicht mehr Dicht war und somit ich sage mal Schepernd geklungen hat. Wie alt ist das gehäuse bzw sind evtl. Schäden dran? Ist nur einer Vermutung aus eigener Erfahrung. MfG Lucas |
basch
18:14
Hallo! Das Gehäuse ist nagelneu.. aber vom kleinen bruder als schulprojekt gemacht ![]() Muss wohl noch mal mit Dichtmasse dahinter..:D Aber komiacher weisse hat es beim altem bassreflex auch. Mann hört es nur im kofferraum schepern. Vorne hört man es nicht oder kaum. Mfg |
DigitalD
18:33
also nur bei geöffneter Heckklappe? Dann leg mal den Rücksitz um und horch im Kofferraum wenn er geschlossen ist ob es dann auch so klingt! |
direzza
06:17
erstellt: 18. Jun 2012, |
Wélche Modellbezeichnung haben denn die Focal Subs? Bei mein Focal 27 KX hat damals immer mal wieder die Spule an der untern Polplatte angeklopft. |
basch
17:34
Haii! Es sind die FOCAL 27LUX. Wenn man mehr Power gibt fangen sie an. Richtig fällt es nur mit geöffnetem auf. Was trifft das an? Mfg |
DigitalD
18:00
Ich hatte das problem auch, würde aber sagen es hat bei mir mehr nach übersteuern geklungen. War deshalb vor ein paar Tagen beim Hersteller und der hat mir gesagt das ist nur wenn die Heckklappe offen ist, da ihm dann der Innendruck fehlt und er mehr Hub macht!? Hab ich auch das erste mal gehört. Ich hab aber den Vorteil das ich mich als ganzes in den Kofferraum setzen und zumachen kann ![]() Teste das morgen mal (da ich wen zweiten brauch) und kann dann nochmal bescheid geben ob es das bei mir ist! |
direzza
10:27
erstellt: 19. Jun 2012, |
Was für eine Endstufe hängt den davor u. wie ist den diese eingestellt (Gain, Subsonic bzw. HPF, LPF)? [Beitrag von direzza am 19. Jun 2012, 10:29 bearbeitet] |
derboxenmann
10:30
Das mit dem "Gegendruck" ist nicht verkehrt - das Chassis wird wirklich emhr hub machen, wenn du den Deckel aufmachst. Und wenn die Woofer anschlagen können, dann tun sie das irgendwann auch - vorzugsweise bei einer clippenden Endstufe. |
basch
16:53
Hallo! Danke für die antworten! Gain etwas über halb oben. Subtronic ca 45 Hz LPF 100 Herz An der EMPHASER EA1500FLX.. Es spielt keine Rolle ob geöffnet oder geschlossen. Vorhin klapperte nur einer der beiden! |
Focal oder Hertz Woofer devilmage am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Focal-Woofer, TSP jimichips am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
Focal 33V2 Volker#82 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Focal 33V2 subuku am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 20 Beiträge |
Focal Sub Daten? basch am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 15 Beiträge |
Focal 27VX AdemVTec am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 4 Beiträge |
BR Gehäuse für Focal 27s 20is am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Gehäuse für nen Focal 33wx Opelonkel am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 2 Beiträge |
Focal Acces 25a1 Gehäuse Cold am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Focal H27 Galvano am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 11 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
