HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse berechnen . | |
Gehäuse berechnen .+A -A |
Papermaker92
15:03
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Hi, habe folgenden Subwoofer: ![]() Will mit dem jetzt nen geschl. Sub machen, da ich schnellere Bässe brauche ! Welches Volumen brauche ich ? Werde aus den Formeln die man im Inet findet nich schlau. Und welche Auswirkungen haben zu große bzw zu kleine Gehäuse ? mfG |
DJ991
15:39
![]() Guck mal Seite 2 MXT D2, Gehäusevorschläge stehen hintendran!! mfg DJ |
hg_thiel
15:42
hallo, den kannst du einfach zwischen 30 - 40 liter geschlossen verbauen. ein geschlossenes gehäuse ist sehr unkritisch ![]() ich würde aber als erstes mal das bassreflexrohr in deiner kiste verlängern. ruhig so lang es geht bsw mit 5-6 cm abstand zur gehäusewand. ein bassreflex gehäuse ist nie langsamer als ein geschlossenes gehäuse. der eindruck entsteht oft einfach nur daher, weil die abstimmfrequenz vom br gehäuse falsch gewählt ist. in der regel immer zu hoch. dann wird ein bestimmter frequenzbereich viel zu laut wiedergegeben und die akustik vom auto trägt oft auch noch dazu bei. dann gehen die tieferen und höheren bässe einfach unter. wenn du die trennfrequenzen an der endstufe / radio einstellen kannst, ruhig auch mal auf 30 - 50 hz stellen ![]() alles darüber ist zu hoch. |
Papermaker92
15:54
ok danke schonmal da stehen jetzt mehrere : 15,7 l 71 hz 11,6 l 72 hz 8,9 l 75 hz was kann ich damit genau anfangen? und nach mir wird gesagt 30-40l, was dann ja mal nen riesen unterschied is^^ was ändert sich denn wenn das gehäuse zu groß/ klein ist ? |
DJ991
15:58
Das hängt von der Güte also Qtc ab! Sollte möglichst beim Geschlossenen zw. 0,7 und 1 sein, aber besser Richtung 0,7! mfg DJ |
Papermaker92
16:35
Was is Qtc und wie bekomm ich das raus? |
DJ991
16:40
Die stehen bei den Einbauvorschlägen oben dabei!! Die kriegste mittels Qes und Qms raus, Formel kann ich dir aber nich sagen, rechne das immer mit WinISD!! mfg DJ |
Papermaker92
17:14
Ich komm nich weiter ... Ich mach einfach mal 20l und guck wie sichs anhört... |
'Alex'
Moderator |
17:19
Wurde ja oben geschrieben, für einen 30er sind 20l idR zu wenig. Versuch es mal mit 30-40l, damit bist du sinniger unterwegs. Gruß Alex |
Papermaker92
17:32
Ja ich weiß es ja nich ... Da stand jetz 8l 11l und 15l ....und 20 sind zu wenig ... also war die seite reiner müll oder wie ? ich hab keine ahnung von dem scheiß |
DJ991
17:41
Also ich hab jetzt mal WinISD angeschmissen, da krieg ich als optimales GG ein 15,3 l Gehäuse raus!! Aber die -3 db Grenze is bei 70 Hz, also den Woofer würd ich nicht in ein GG bauen!! mfg DJ |
'Alex'
Moderator |
18:42
Halte dich an das von hg_thiel Geschriebene. Gruß Alex ![]() |
DJ991
18:46
Jap, das 15 l Gehäuse wäre auch Unsinn für das Ding! mfg DJ |
'Stefan'
20:03
In Zukunft bitte aussagekräftige Threadtitel verwenden. Den aktuellen Titel bitte oben links per "Titel ändern" der Fragestellung anpassen. Der nächste Thread mit ähnlich gelagertem Titel geht sofort zurück. In diesem Bereich geht es IMMER um die Berechnung eines Gehäuses. Danke. -Moderation- |
16er im geschl. Gehäuse??? SchAPPi_tHe_BMW am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Sub sucht Gehäuse!! szero am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 3 Beiträge |
Geschl.-Gehäuse für nen Axton Subwoofer leon_20v am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse. Aber welches? NeXo2008 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 20 Beiträge |
Welches Volumen brauche ich -JURI- am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 9 Beiträge |
Welches Gehäuse brauche ich? Seb95 am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer für geschl. Gehäuse Kuffel_Kurt am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 6 Beiträge |
25cm Sub für geschl. Gehäuse mr.blade am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 15 Beiträge |
geschl. Gehäuse unbedingt Dämmen??? Servela am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 8 Beiträge |
Gehäuse berechnen hugom am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedzimbs
- Gesamtzahl an Themen1.561.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.327
