HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass einstellen | |
Bandpass einstellen+A -A |
kreisi83
19:58
erstellt: 02. Mrz 2012, |
Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen.. habe den woofer hier: ![]() zusammen mit einem pioneer autoradio.. jetzt kann ich ja am autoradio einmal das untere ende der frequenz ,und einmal sozusagen das obere ende einstellen.. bei mir im monent auf 80 und auf 125.. wäre das so die beste wahl für den subwoofer ? oder arbeitet er bei anderen frequenzen besser ? Hör eigentlich so ziemlich alles,von Limp Bizkit ,über metallica bis hin zu Hip Hop.. also ziemlich schwierig oder ? Ist ein esx sxb 402 woofer mit einem pyle verstärker ,hab am pyle schon auf lowbass, habe aber noch flat und highbass,den bass boost habe ich rausgenommen... hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen .. auto ist ein vw scirocco, hätte ganz gerne so einen tiefenbass etwas gezogen... oder ist das dafür sowieso der falsche woofer ? [Beitrag von kreisi83 am 02. Mrz 2012, 20:02 bearbeitet] |
Bajs
20:10
Du trennst entweder am Radio oder am Verstärker. Wenn du übers Radio trennst dann lässt du an der Stufe alles Fullrange laufen. Und du lässt deinen Sub gerade quasi in nem Bereich von 80-125Hz spielen, aber der Sub soll von (theoretisch) 1Hz aufwärts spielen. Setz die untere Grenze bei ca. 20Hz und die Obere bei 80, evtl. 60Hz, da solltest du schon einen Unterschied hören. |
kreisi83
20:28
fullrange ?? entschuldige ,kenn mich soo gut aus damit ... ost ein pyle plm 201 hier ein foto : ![]() was soll ich da einstellen ungefähr ? [Beitrag von kreisi83 am 02. Mrz 2012, 20:37 bearbeitet] |
Bajs
20:39
Fullrange ist das was bei dir "Flat" heisst.... Hast du den Sub auch eingepegelt? Wenn nicht: mal danach suchen hier im Forum. Und noch so nebenbei: welches Radio hast du? Und wie sieht die Front aus? |
kreisi83
20:47
radio ist ein pioneer deh 7200sd der hier: ![]() front von radio oder..? sorry für die vielen fragen |
mayhem88
20:51
fullrange kann man entweder beim radio, oder bei der endstufe einstellen. wobei ersteres meistens leichter zum einstellen geht. d.h du stellst bei der endstufe auf fullrange, damit die stufe kein signal trennt. auf englisch heisst es through. bei deiner enstufe stellst du auf flat( ist das gleiche) , bassboost auf 0 und level auf 0 (vorerst). dann beim radio beim LPF 80 hz (oder weniger) und HPF zischen 20 und 30hz (das ist das gleiche wie subsonic). dann drehst du das radio auf ca 3/4 lautstärke auf legst ein lied ein (ein sinuston 40-80 hz wäre optimal) und gehst dann zur endstufe. dort drehst du solange am level bis der sub verzerrt und drehst dann wieder ein stück zurück. beim FS gilt das gleiche prinzip, nur hast du da andrere trennungen. wichtig ist auch noch wenn du das FS am radio hängen hast, dass die nicht auf 3/4 aufdrehst. sondern so einpegeln, dass das fs nicht verzerrt und dann den gain einstellen. |
kreisi83
21:02
sollte nicht der lowbass tiefer sein als der highbass also lpf niedriger als hpf ? |
Bajs
21:13
Lies dich mal hier in die Grundlagen ein... HPF=HighPassFilter=Frequenzen drüber werden durchgelassen LPF=LowPassFilter=Frequenzen drunter werden durchgelassen Mit deinen Setting vom Anfang wird alles zwischen 80Hz und 125Hz wiedergegeben, alles drüber und drunter wird konstant leiser werden wiedergegeben. Darum: HPF auf ca. 20Hz (alles drunter hörst du eh nicht) und LPF auf ca.60-80Hz, alles drüber ist für nen Sub Unsinn. Das hat auch nix mit nem "Bass"filter zu tun ![]() |
kreisi83
21:17
ahhh jetzt machts langsam klick.. bin mal schnell raus ins auto um das gleich mal in die tat umzusetzen... wahnsinn ein unterschied wie tag und nacht.. vielen vielen dank euch... wirklich hammergeiles forum hier... |
mayhem88
21:20
nix zum daunga, is leicht gaunga! ![]() |
Bajs
21:22
Na also...und wenn du dich jetzt noch um ein ordentliches Frontsystem kümmerst wird dir aber gleich 10x die Sonne aufgehen. Bassunterstützung im Kofferraum ist zwar sehr schön, macht aber gerade mal 5% des gesamten Klangs aus. Und wie schon gesagt beim Einpegeln vorsichtig sein, sonst überspielst du mit dem Sub die Standard-Front und drehst solange auf bis dir die LS abrauchen ![]() |
Bandpass einstellen NeoHakke am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 30.09.2016 – 3 Beiträge |
welchen bandpass für den skisack? hifi-fifi am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 16 Beiträge |
welcher woofer für bandpass? frieder80 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 15 Beiträge |
Das beste für 180EUR ??? Willder-Wallo am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 8 Beiträge |
Autoradio pampor1990 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer einstellen DJ-Spacelab am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 42 Beiträge |
Subwoofer für Hip Hop (Klang und Druck) alpinist am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 7 Beiträge |
subwoofer einstellen, klangunterschied? Speeeeeeedy am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen, justieren extasy69 am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 6 Beiträge |
subwoofer einstellen? sally1004 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 23 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
