HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Infinity REF1260W | |
Gehäuse für Infinity REF1260W+A -A |
Pio84
16:18
erstellt: 29. Feb 2012, |
Moin zusammen, ich bräuchte mal eure fachliche Kompetenz beim Bau eines Gehäuses für meinen Infinity Reference 1260W. Der Einsatzort des Woofers ist in erster Linie der Kofferraum eines Polo 6N. Wenn der kleine Polo mal den Geist aufgeben sollte wird es eben ein anderer Kofferraum. Übergangs weise würde ich ihn dann mal im Wohnzimmer aufstellen, falls das ein Entscheidungskriterium für die Gehäusewahl ist so sollte das Vernachlässigt werden. Soweit ich mich nun eingelesen habe sollte ich dafür ein geschlossenes Gehäuse bauen. Richtig?! Ich habe bis jetzt leider keine näheren Informationen zum Subwoofer selbst, da ich ihn ohne Papiere bekommen habe. Spezifikationen kann ich zur Zeit nur der Homepage des Herstellers entnehmen welche dort aber relativ spärlich sind. ![]() (Oder hat evtl jemand die Daten parat? Im pinned Thread -> TSPs + Gehäusevorschläge (im aufbau) (moderiert) <- habe ich diesen leider nicht gefunden) Ok dann zu den eigentlichen Fragen, falls diese ohne die TSP Daten überhaupt beantwortet werden kann. Wie groß müsste das geschlossene Gehäuse sein, ist es in Ordnung wenn ich es rechteckig baue und wie groß sollte der mindest Abstand des Chassis zum Rand sein. Kann ich für den Bau 19mm starkes MDF verwenden oder ist das über/unterdimensioniert? Ich bin für alle Erfahrungswerte und Tipps dankbar! ![]() <Edit> Falls es eine Rolle spielt ![]() Und hier die Werte des Subwoofers. manufactor=Infinity name=1260w Qts=0,390 Qes=0,410 Qms=6,990 Vas=82,96 fs=23,5 Re=3,6 dia=30,5 vol=3,00 Le=2,890 </Edit> so far Pio [Beitrag von Pio84 am 29. Feb 2012, 16:26 bearbeitet] |
Turnier
18:01
Mal grob simuliert. Geschlossen würde ich was zwischen 35 und 40 Liter netto bauen. Aber im Bassreflexgehäuse geht wesentlich mehr. 55- 65Liter netto mit nem 10er Rohr bei ungefähr 23-28 cm Länge (je nach Volumen) sollte sich wesentlich besser machen wenn es um Pegel geht. Hab früher mal nen 25er aus der Baureihe gehabt. Der hat sich im BR auch wesentlich besser gemacht. MfG |
Pio84
19:14
Ich habe ein bisschen mit WinISD 0.44 herumgespielt und bin auf folgende Ergebnisse gekommen. Box: vented Box shape: Cubic (normal) Board thickness: 0,019mm W: 0,456 m H: 0,706 m D: 0,289 m Volume: 70,0l (Wie kommt das Tool auf 70ltr. mit den mir vorgeschlagenen Werten? Ich rechne da ~93 ltr.) Vents: 1 Vent Diameter: 0,102m Vent Length: 0,522m (Wenn ich richtig rechne macht das ein Volumen von ~4,2ltr.) Tuning freq.: 24Hz (Bitte um Aufklärung ![]() Dank und Gruß Pio |
cwolfk
Moderator |
19:49
Die Kurve die WinISD dir da errechnet hat ist im Freifeld. Dein Auto biegt vor allem untenrum noch ne Menge am Frequenzgang umher. Mit 35l geschlossen wäre ich voll einverstanden. Das BR würde ich gar nicht mal so groß bauen, wird dann doch recht peakig für meinen Geschmack. 40 l BR, 7 cm Aeroport, 20 cm lang. Kommt etwa auf die gleiche Tuningfrequenz wie bei der Berechnung von Turnier. Ich schätze die xmax des Woofers nicht besonders hoch ein, daher denke ich, dass es auch ein 7 cm Aero tun wird. was hängt denn für eine Endstufe dran? 19mm MDF ist allemal ausreichend für so ein kleines Gehäuse. Wenn du noch ein-zwei Streben einbaust (Wände gegeneinander abstützen) sollte auch 16er MDF oder 15er MPX (Multiplex) reichen. Wäre wohl nochmal leichter. Für´s Gewissen könnte man die Schallwand dann auch aus 19er machen ![]() |
cwolfk
Moderator |
13:45
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Der Pio hatte sich noch per Mail an mich gewandt, ich will hier mal ein paar Fragen öffentlich beantworten: Als Konstruktionshilfe für das Gehäuse kann man sich das kostenlose Programm BassCad runterladen. Da gibt´s eine Funktion zum berechnen: Man gibt das Innenvolumen ein, kann die Maße verschieben und erhält die Maße incl. Zuschnittgrößen. Sonst gehts auch mit n Bleistift, Papier und etwas Schulwissen/Tafelwerk ![]() Zum Thema geschlossen gegen Bassreflex: Geschlossen wird kompakter, klingt präziser und hat einen glatteren Frequenzgang. Dafür hat es einen geringeren Wirkungsgrad, Bassreflex wird (vor allem bei dem Woofer) eindeutig lauter. Deswegen findet man bei MediaMarkt viel mehr Bassreflexkisten als Geschlossene. Die meisten wollen halt so laut wie möglich für´s Geld. Und weil das geschlossene deutlich leiser ist, haben wir hier auch zu einem Bassreflexgehäuse geraten. |
Pio84
15:48
Danke Cwolfk, ich habe mich nun für die geschlossene Variante entschieden. Ich hatte bei meinen Berechnungen nicht an das Innenvolumen gedacht und immer mit den Außenmaßen gerechnet, grober Denkfehler -.-. Fürs erste werde ich wie BassCAD mir vorgeschlagen hat eine Kiste mit 36 ltr. Innenvolumen bauen in Rechteckiger Form mit den Außenmaßen BxHxT 400x500x300mm. Da habe ich auf Eckleisten und eine Verstrebung schon Acht genommen. Hat jemand noch einen Tipp wo die Verstrebung am besten ihren Platz findet. Als Endstufe habe ich eine hifonics titan txi 5400. Dank und Gruß Pio |
cwolfk
Moderator |
16:01
Einzelne Streben setze ich immer möglichst mittig in die Flächen. Also in deinem Fall eine von oben nach unten und eine von links nach rechts. Vorzugsweise die großen Flächen zuerst abstützen. Wenn du den Woofer an den Gehäuserand baust, kannst du direkt neben dem Wooferrausschnitt noch eine Strebe zur Gehäuserückwand einbauen. Eckleisten halte ich für unwichtig, wenn man vernünftig verschraubt und nicht am Leim spart. Mit 250W und dem Woofer wird´s dir das Gehäuse sicher nicht auseinanderreißen ![]() ![]() Was wäre noch erwähnenswert? Dichtigkeit ist absolut wichtig (auch Dichtband am Wooferrausschnitt verwenden) und etwas Sonofil macht sich immer ganz gut im Gehäuse. |
Infinity Gehäuse berechnung tummy am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Infinity Kappa 693.1i Nezbert am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 18 Beiträge |
Neues Gehäuse für Infinity Subwoofer FlorianB.96 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 16 Beiträge |
Infinity Gehäuse bauen? 3ster am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
infinity 1230w Gehäuse, wie groß? gege88 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
Infinity 120 sucht neues Gehäuse frestyle am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 12 Beiträge |
Infinity 1040W Subwoofer geeignetes Gehäuse BThein90 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 8 Beiträge |
Flaches Gehäuse für 2 Infinity Reference 1260W AlterationX10 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 10 Beiträge |
Welches Gehäuse für Infinity Rev 1250? HondaCruiser am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
INFINITY-SUB puschel8787 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 37 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.889
