HAS-124/ HAS-212 Gut ?
Depp001
#1 erstellt: 27. Feb 2012, 18:25
Hallo liebes Forumteam!
Könnt ihr mir mehr zu dem HAS-124 oder 212 erzählen ? Wie ist das teil Klanglich und welche Variante ist den besser Geschlossen oder Offen ?
Wollte das ganze als austausch zu meinen 2 Hifonics Titan TX-12BP - 30cm Bandpasswoofern! Mache ich denn da einen Fortschritt oder sind die Dinger gleich gut? LG
LexusIS300
#2 erstellt: 27. Feb 2012, 18:29
Mir wäre das 48Hz Tuning zu hoch...
Kann Dir gefallen - muss aber nicht
Depp001
#3 erstellt: 27. Feb 2012, 18:32
Und was für nen Tuning gefällt dir ? Ich wollte Klanglich mich verbessern nicht mehr so nen Ekelhaftes Bandpass gehacke hören ! Ich hätte es gerne Tief und Sauber aber doch noch Laut Bekommt man das damit hin ? LG
LexusIS300
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 18:42
Kommt auch aufs Auto an, 35Hz halte ich für alroundfähig.
Das beste Ergebnis bekommt man wenn die Kiste selbst gebaut wird...
Depp001
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 18:47
Das habe ich mir schon sagen lassen das selbstgebaut besser ist als gekauft ! Ich hätte gerne Mivocs max 2* 30er so wie jetzt aber soll besser klingen kannst du mir nen Kasten vorschlagen ist nen Astra G! Und soll Allrounder sein Lg
darkskillu
#6 erstellt: 27. Feb 2012, 19:58
Ich habe mir den HAS 104 gebaut und fand den okay für den Anfang ...
Mein 30er Hertz Subwoofer macht da geschlossen halt durch die Größe mehr Druck und spielt präziser. Ich will den Subwoofer aber nicht schlechtreden
Ich denke zwei 30er werden da bestimmt ordentlich Druck machen ...
MfG
Depp001
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 20:17
Könnte mir Jemand 2* AWM124 in einem Reflex und in einem Geschlossenen mal Simulieren? bei einem Tuning von 35 Hz ? Wäre echt net da ich keine Ahnung habe wie das geht ! LG
Ps Welchen Herz hast du verbaut ? in was für einem Gehäuse?
[Beitrag von Depp001 am 27. Feb 2012, 20:21 bearbeitet]
darkskillu
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 20:49
Ich habe momentan den Hertz ES 300 in ca. 30L geschlossen. Spielt ziemlich präzise, macht genügend Lärm für meinen Geschmack, ein netter Allround-Subwoofer ...
Der Vergleich hinkt aber etwas, da ich nur den kleineren HAS 104 habe ( Bassreflex vs-. geschlossen, 25 vs 30cm), damals auch eine leicht schwächere Endstufe.
Ich denke aber mit dem Mivoc kann man schon Einiges anfangen, Bassreflex habe ich gehört soll ideal für den sein. Heißt aber nicht, dass man geschlossen nicht ausprobieren sollte
Depp001
#9 erstellt: 27. Feb 2012, 23:20
Hat jemand das mal durchgemessen ?? oder weitere Vorschläge ??
hg_thiel
#10 erstellt: 27. Feb 2012, 23:26
hallo,
die mivoc sind sehr robust und für ihren preis extrem gut. die könnten locker das doppelte kosten
zwei awm 124 würde ich in je 20 - 25 liter geschlossen setzen oder bassreflex zusammen in 60 - 70 liter netto mit 2 x 10er port länge ruhig je 50 cm
Ciagomo
#11 erstellt: 27. Feb 2012, 23:34
Zum Thema Mivocs gibt es unzählige Beiträge allein hier im Forum. Sollten diese nicht reichen einfach mal nach Raveland AXX suchen, sind nämlich die gleichen.
Hatte/Hab hier 2*awm124 in ca. 26,5 Litern netto jeweils. Bekamen jeweils saubere 300 RMS (ca). Das war laut (no na ned) aber vor allem sehr kontrolliert.
LexusIS300
#12 erstellt: 28. Feb 2012, 08:26
Optimal
Depp001
#13 erstellt: 28. Feb 2012, 20:07
Wenn ich ein 70L kasten baue bei was für einem Tuning komme ich dann raus? Kann mir das jemand mal durch WinISD jagen ? Würde mich echt freuen ! Und sollen die 10er Ports zusammen 50cm lang sein oder einzeln ? LG
[Beitrag von Depp001 am 28. Feb 2012, 20:09 bearbeitet]
LexusIS300
#14 erstellt: 28. Feb 2012, 20:48
Bist bei knapp 40Hz:
AWM
tiefer kommst wenn Du die Rohre länger machst.
Jedes Rohr 50cm
70 Liter netto, Volumen der Subs, Port und Verstrebungen noch dazurechnen
Depp001
#15 erstellt: 29. Feb 2012, 17:25
Sag mal sehe ich das Richtig das du das Volumen vom Gehäuse auf 50L hast ? Wollte eigentlich 70L Bauen verändert sich da nichts an der Frequenzkurve? LG
LexusIS300
#16 erstellt: 29. Feb 2012, 17:32
Stimmt, sorry
Bitteschön:
AWM124
Depp001
#17 erstellt: 29. Feb 2012, 17:38
Danke aber viel sehe ich nicht was habe ich da für nen tuning ? Tuning = da wo der bass am lautesten spielt? Oder verstehe ich da was falsch ? Kannst du mir das so verändern das ich nen Tuning von 30-35 Hz habe ? LG
LexusIS300
#18 erstellt: 29. Feb 2012, 17:41
Tuning rechts oben, 33,3Hz.
Sollte ganz gut funktionieren.
Depp001
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 17:43
Meinste damit Verbessere ich mich ? Gegen die Titan ? Spielt bestimmt bombe das teil dann oder was meinst du ? Ps. was ist wen ich die 2 10er Rohre zu einem mache und das einfach als Port baue geht das ohne weiteres oder muss ich dann was ändern ?
[Beitrag von Depp001 am 29. Feb 2012, 17:46 bearbeitet]
LexusIS300
#20 erstellt: 29. Feb 2012, 17:56
Lauter wirst Du wahrscheinlich nicht werden.
Dafür tiefer und angenehmer - ich bekomm von den Hifonics Dingern Kopfweh weil die in einem relativ hohem Frquenzbereich voll reinhämmern.
Reflexkanal ist natürlich auch kein Problem, die Fläche muss beachtet werden 157cm2 und die Länge mit 50cm - kann man auch "ums Eck" bauen.
Depp001
#21 erstellt: 29. Feb 2012, 23:13
So habe mal nen Plan erstellt ! Meint ihr 1,7L reichen für Verstrebungen ?DerPlan
Ps Habe jetzt so einen 85,6 L Kasten ! - 5L pro Lautsprecher (habe ich gelesen) Und 3,9L Port ! also noch 1.7L für Verstrebungen ! Reicht das ?
LG
[Beitrag von Depp001 am 29. Feb 2012, 23:16 bearbeitet]
hg_thiel
#22 erstellt: 29. Feb 2012, 23:17
Ja.
AHS
#23 erstellt: 01. Mrz 2012, 00:09
Wieso probierst Du nicht einfach mal, die HiFonics in ein anderes, optimiertes Gehäuse zu bauen?
LexusIS300
#24 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:44
Stimmt - ohne TSP wirds nur ein bisschen schwierig da was zu simulieren....
Aber Du kannst mal den Kasten bauen und die Hifonics montieren, sollte eigentlich auch funktionieren.
Bewährt hat sich der Port an der selben Seite wie die Subs, könnte man so umsetzen:
derplan
AHS
#25 erstellt: 01. Mrz 2012, 13:11
Oder Winkelrohre aus'm Baumarkt als Port!
Depp001
#26 erstellt: 01. Mrz 2012, 14:37
Machen Ecken im Port keine störenden Luftverwirbelungen ?
Was würdet ihr als Finish nehmen Filzen ist doch eher schwer für leihen oder ? Dachte an einen Strukturlack wie im PA bereich angewendet ! Habt ihr noch vorschlage ? LG
LexusIS300
#27 erstellt: 01. Mrz 2012, 14:41
Wenn der Port ausreichend dimensioniert ist funtkioniert das auch mit den Ecken.
Übrzug, je nach dem was Du Dir zutraust - Filzen ist nicht schwer.
Irgendwo gabs mal ne Anleitung dazu, find ich grade nicht.
Ne halbe Anleitung gibts hier:
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=1754
Depp001
#28 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:03
Was denn eigentlich mit Dämmung ?? Ja oder Nein und wenn welches ? Wolle oder Noppenschaumstoff ? Und wenn wie viel oder höre ich mir das am besten an und verändere das dann ? LG
LexusIS300
#29 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:07
Im BR habe ich das noch nie verwendet, meist im geschlossenen
AHS
#30 erstellt: 01. Mrz 2012, 15:08
Ich würde Wolle bzw. Vlies nehmen.
Normal stopft man das locker rein bei BR, um das Reflexrohr aussparen!
Man braucht das aber nicht zwangsläufig, musst einfach ausprobieren.
Depp001
#31 erstellt: 01. Mrz 2012, 18:16
Was denn der Unterschied zwischen Schaumstoff und Vlies? Ich denke doch das der Schaumstoff angenehmer zu verarbeiten ist und der Gram net wegfliegt aus dem Port oder ?
Mivoc 124
b_onkel87 am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  2 Beiträge
Rockford P3 212 Gehäuse
zuengeln am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
Jackson Dream 124
Quaqua am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  2 Beiträge
SWISS AUDIO SBP 212
anaac am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate PL1-212
Pizzaro am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  16 Beiträge
Crunch CBP-212
Mondello306 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  6 Beiträge
Lanzar MAX-PRO 124 D
DyXe am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
Bassreflex Gehäuse Mivoc AWM 124
MivocWoofer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  18 Beiträge
Hifonics Zeus 124/8
BMWE30316i am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  8 Beiträge
Ravemaster bsw 124 II
Joker100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.232
