Subwoofer im kofferraum und nicht im BOX
Dr_One
#51 erstellt: 18. Feb 2012, 20:30
dann glaube ich, ich muss erstmal die woofers holen + das gehäuse fertig basteln und euch um raatt wegen rohre usw fragen. wie gross und wie lang der/die sein müss/en usw.
danke euch für eure hilfe und antworten. glaube das wird geil und ich werde dabei viel spaß haben :-D endlich wieder richtig basteln!
Funky_HH
#52 erstellt: 18. Feb 2012, 20:37
Okay, machen wir fix die grundlagen:
Das ist ein Bandpass Subwoofer 6. Ordnung:
(Quelle: http://morebasscarhifi.de)
Und das Gehäuse baust du so, dass die Ports (Rohre) durch die vorhandenen Löcher in der Hutablage gehen.
So ein Ding ist aber nicht unbedingt einfach zu entwickeln. Da würde ich fast auf nen Fertigen Bauvorschlag gehen.
Alternativ geht ein Bandpass 4. Ordnung:
Der ist etwas einfacher abzustimmen und du brauchst nur ein "Loch".
Der Bandpass 6. Ordnung "ähnelt" einem Bassreflex Subwoofer und der BP 4. Ordnung einem geschlossenen Gehäuse. Die Aussage ist aber sehr allgemein gehalten..
gruß
Demented_are_go
#53 erstellt: 18. Feb 2012, 20:38
1 Port reicht auch für 50 Woofer. Auf die größe kommts halt an
Du kannst dir einen Woofer, erst recht einen Bandpass wie ein Instrument vorstellen.
Wenn du Geigen-Saiten über eine Gitarre spannst wird auch noch keine Geige daraus.
Da muss das chassis (Die Saite) halt auf den Klangkörper abgestimmt werden. Ansonsten kommt da irgend etwas raus, aber bestimmt nichts angenehmes.
Ein gutes Programm dafür ist Basscad. Da tippst du die TSP von den Chassis ein und bekommst erstmal eine übersicht welche Gehäuse damit Sinn machen. Wenn da nichts von Bandpass steht, Finger Weg! (Jedenfalls in deinem speziellen Fall)
Das Programm rechnet dir z.b. auch die größe deiner Kisten aus und was du für Platten-maße brauchst usw....Ist wie gemacht für deinen Fall.
Der Idealfall wäre eigentlich wenn du Messequipment hättest. Aber ich denke ein gutes Radio (Mit guten Parametrischen EQ) reicht da auch zu.
Audiklang
#54 erstellt: 18. Feb 2012, 20:50
hallo
bandpas 4 Ordnung ist jeder woofer tauglich der für geschlossenes gehäuse tauglich ist
geschlossene kammer aof 0,7er güte abstimmen
ventilierte kammer doppelt so gross
abstimmfrequenz auf 60-75 Hz
das ganze wird dann tief und steil getrennt !
hier kannst das alles noch genauer nachlesen
http://klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=51&t=23520
Mfg Kai
Dr_One
#55 erstellt: 19. Feb 2012, 16:12
gruß
6. sieht jut aus gibts irgendwo n tut dafür?
Demented_are_go
#56 erstellt: 19. Feb 2012, 17:22
Siehe das von mir vorgeschlagene Freeware-Programm Basscad.
Funky_HH
#57 erstellt: 19. Feb 2012, 17:25
Moin,
Tut ist schwierig. Im prinzip eignen sich auch die normalen Methoden für eine Bassreflex-Abstimmung. Wenn man da schon hakt, dann am besten ganz von vorne anfangen. Ohne Messungen oder evtl. langes Probieren ist ein Bandpass sowieso schwierig zu konstruieren..
Wie gesagt, ich würde dann eher einen fertigen Bauorschlag nehmen und den entsprechend modifizieren. Das spart Zeit und Nerven und klingt am Ende evtl. auch besser.
Ansonsten mit Simulationsprogrammen wie winISD und co. einen BP simulieren und so lange rumspielen (kann es selbst nicht berechnen), bis die Abstimmung gut aussieht. Danach ein Testgehäuse bauen (eher mit größeren Volumen, als kleineren), bei dem die Ports Variabel sind. MIt abflussrohren (sind günstig) oder Ähnlichem.
Danach mit den Abstimmungen rumprobieren. Evtl die Volumen verkleinern und erneut probieren usw.
Was einfacheres fällt mir spontan nicht ein.
gruß
Dr_One
#58 erstellt: 20. Feb 2012, 23:15
alles klar und danke. werde die programme mal runterladen und alles einzeln testen und probieren. wünscht mir glück und viel BASS
Dr_One
#59 erstellt: 23. Feb 2012, 23:06
hmmmm das ändert alles oder? :-P
20120223_175339
Audiklang
#60 erstellt: 23. Feb 2012, 23:13
20120223_175339
das sieht doch brauchbar aus !
Mfg Kai
Dr_One
#61 erstellt: 24. Feb 2012, 00:17
juhu :-D also BP kann da raus kommen oder?
siehts aber auf hutablage schöner aus
jetzt weiß ich nimma was ich machen soll:D
PS. bin mir ziemlich sicher dass da kein loch war. glaube die leute von ACR haben das gemacht.
[Beitrag von Dr_One am 24. Feb 2012, 00:17 bearbeitet]
Audiklang
#62 erstellt: 24. Feb 2012, 00:41
hallo
da sollte jedenfalls ein port mit genügend fläche baubar sein so dass der port lange kompressionsfrei arbeitet sollte also pegel gehen
Mfg Kai
Dr_One
#63 erstellt: 28. Feb 2012, 18:16
ehem :-D
hab da was tolles gefunden. das muss auch machbar sein oder?
nur weiss nicht wo ich welche ports kaufen kann.
hab im ebay usw geschaut und auch welche gut aussehende gefunden aber ich glaube die sind mir zu klein.
zb. das hier sieht toll aus
Edit: das ding ist 6" & 4" diameter
$%28KGrHqV,!o0E63YVuwpZBPD6t%29hqZ!~~60_1
7bd21
[Beitrag von Dr_One am 28. Feb 2012, 18:17 bearbeitet]
kay1212
#64 erstellt: 28. Feb 2012, 19:15
ich glaub die miniports in der Mittelarmlehne werden unbrauchbar sein , kaum Fläche da ........
Dr_One
#65 erstellt: 28. Feb 2012, 19:18
sieht aber sau porno aus
gibts welche möglichkeiten?
Funky_HH
#66 erstellt: 28. Feb 2012, 22:12
Ja... mehr Ports
bis der querschnitt passt. Dann die entsprechende Länge
Audiklang
#67 erstellt: 28. Feb 2012, 22:44
hallo
man kann nen eckigen port auch abrunden
die trompeten müsen nicht unbedingt sein ,wichtiger ist gut portfläche dann gibt`s auch keine störgeräusche
Mfg Kai
Dr_One
#68 erstellt: 29. Feb 2012, 00:38
ja aber wo finde ich son adapter oder so.
gibts irgendwo n online shop spezialisiert für sowas?
kay1212
#69 erstellt: 29. Feb 2012, 18:49
Dein Ansprechpartner ist der Holzwurm ,im Baumarkt und nicht irgendwelche Plasteadapter kaufen ,, wenn dann mal bei ACR schauen , da gibts verwendbare Bassreflexrohre 10cm im Durchmesser und in etwa 25cm lang , sind von Emphaser , sehen gut aus , kosten aber 20 Euro pro Stück .
Box im Kofferraum befestigen ?
ThKo-Freak am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  6 Beiträge
Subwoofer im Kofferraum einbauen!
*Metas* am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer im geschlossenen Kofferraum?
imebro am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  38 Beiträge
Alwista am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer im Kofferraum...???
csoccer am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  6 Beiträge
Subwoofer Positionierung im Kofferraum
Freeze24 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer aufstellung im Kofferraum
ludi69 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer Platzierung im kofferraum
boettchi3007 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  21 Beiträge
Wooddy am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  6 Beiträge
Wie Subwoofer im Kofferraum befestigen?
PiercedBoy am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.258
