JL 12W3 D4 im Bora (Limo)
ar1990
#1 erstellt: 09. Feb 2012, 14:52
ich möchte mir einen Bandpass mit einem JL 12W3 D4 für meinen Bora (Limo) bauen. Der Port soll durch eine Öffnung hinter der Mittelarmlehne in den Innenraum führen. Im klangfuzzis Forum bin ich auf einen Vorschlag von fortissimo gestroßen, jedoch fand ich da keinen Erfahrungsbericht zu:
geschl. : 30l
vent. : 60l
Portlänge : 25cm
Portfläche : 400cm^2
Musikrichtung: Bunt gemischt
Halt einer vll. schon Erfahrungen mit dem JL in BP?
Bin für alle Vorschläge offen.
mfG
Simon
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 17:05
Hi!
Wenn du einen variablen Tiefpassfilter (35 - 50Hz mit 12 - 24dB/Okt) hast, funktioniert das super!
Und freundlich grüßt
der Simon
ar1990
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 02:03
Danke für die schnelle Antwort! Denn gehts die nächsten Wochen wieder ans Bauen
Welche Endstufen (gerne gebraucht) mit einem Tiefpassfilter wären für mein Vorhaben denn empfehlenswert?
Alex
Simon
#4 erstellt: 10. Feb 2012, 15:04
Hi!
Da du nicht nur den Subwoofer sondern auch das Frontsystem ordentlich einstellen solltest, würde ich zu einem DSP raten.
Ob dieser in einer Headunit integriert ist, oder extern zwischengeschaltet wird, ist egal.
Die Endstufe kann sich dann auf ihren eigentlichen Verwendungszweck konzentrieren. Nämlich ausschließtlich verstärken.
der Simon
ar1990
#5 erstellt: 10. Feb 2012, 21:45
DSP extern zum zwischenschalten ist momentan vom Budget noch nicht drin. HU war sowieso zum Sommer etwas in Richtung Kenwood KDC-BT61U geplant. Momentan muss noch ein JVC KD-R521 herhalten. Gibt es denn eine Endstufe, deren Tiefpassfilter ich als Übergangslösung bis zur neuen HU nutzen kann, die ich aber auch später noch weiterverwenden kann. Gerne gebraucht, da Geld noch für Front LS + Dämmung benötigt wird.
mfG
oesi
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 16:13
denke mal da solltest dann auch mehr angeban machen. welche leistung an wieviel ohm (haben die JL nicht alle 3 ohm, ich weiss es nicht).
Willst was analoges, oder was digitales.
ar1990
#7 erstellt: 20. Feb 2012, 18:29
Der JL ist ein Doppelschwingerversion mit 2x 4 Ohm. Ob Analog oder Digital und wie viel Leistung würde ich ja gerne von euch wisse, da ich im Bereich Car Hifi leider noch keine Erfahrung sammeln konnte.
Meine Ansprüche sind: So günstig wie möglich, so teuer wie nötig. Es soll einfach nur ordentlich spielen zu einem angemessenem Preis.
Deswegen gerne Vorschläge nach welchen Endstufen ich auf dem Gebrauchtmarkt Ausschau halten muss.
mfG
kay1212
#8 erstellt: 20. Feb 2012, 19:50
wie willsten die 400qcm denn realisieren ?, hast du so nen großen Skisack ? ,oder soll der Port vor der durchreiche stehen ?,da bekommst bestimmt den Schall niccht optimal nach vorn !!! Wandstärke musst ja mit einbeziehen , ich bekomme bei mir , ist aber nen 100er /c4/s4 gerade mal 255qcm beim Port , habe 1,9cm Mdf .
oesi
#9 erstellt: 24. Feb 2012, 17:15
also ich bin auch gerade am bandpass berechnen für mienen audi a4 b5 limo und muß auch einen 600cm port realisieren. und was ich bis jetzt so gemessen habe, geht es sich bei mir aus. vielleicht fehlt ein wenig, das ich nur 510 oder 520 bekomme, aber im grossen und genzen wird es gehn denk ich.
aber 400 würde ich locker reinbekommen denk ich. 400 cm bekommt man auch im audi notfalls über die originalen LS öffnungen in der hutablage unter.
aber ich muss auch dazusagen das ich den bora innenraum auch nicht kenne und daher auch nicht sagen kann was man da echt unterbekommt hinter der mittelarmlehne. beim audi ist es so das man (bei der version mit den geteilten rücksitzbänken) hinterhalb der rückenlehne halt was rausflexen muss. wie das beim bora ist, weiss ich nicht.
zu deinem JL audio......der sollte sehr gut im bandpass gehn was ich bis jetzt so gelesen /gehört habe. der w6 und der w7 auf alle fälle. also denk ich, das der w3 da sicher auch keine ausnahme ist.
aber da ich deinen w3 auch nicht kenne und daher auch nicht weiss was der so an leistung verträgt, kann ich dir auch keine tips bezüglich endstufe geben.
nachdem es ein doppel 4 ohm ist mußt dann halt bei den analogen schauen das er 2 ohm brücke macht oder eben wegen einer digitalen amp schauen.
ich bin bis vor einem jahr auch sehr skeptisch gegenüber digitalen amps gewesen. und nachdem ich mir dann doch eine digi gekauft hatte und mir meine eigene meinung darüber gemacht habe, würde ich persönlich nicht mehr behaupten, daß digitale amps nichts zum musikhören sind. gibt sehr gute digitale amps wo man auch einen sehr schönen klang hat (an 2 ohm denk ich das das sowieso kein thema ist)
[Beitrag von oesi am 24. Feb 2012, 17:17 bearbeitet]
deeepz
#10 erstellt: 25. Feb 2012, 00:24
@oesi: na, welcher Digiamp hat Dich denn überzeugt? Deine 2-Ohm-Klang-These im letzten Satz hab ich leider nicht kapiert.
@TE: dem JL kannst auch locker 1kW spendieren, wenn alles sauber eingestellt ist. Gibt haufenweise Amps die an 2 Ohm 1kW bereitstellen. Unterhalb einer Wanted 2/300 würd ich nicht einsteigen, lieber ab F2-300 aufwärts.
Man kann gerne auch über ne 4-Kanal nachdenken, bei der man 1+2 und 3+4 an 4 Ohm Brücke anschließt! Dabei profitiert man von einem stärkeren Netzteil und höherer Kontrolle. Vielleicht ne Krüger & Matz KM1004? 2x400WRMS an 4 Ohm inkl. Subsonic für schlappe 160 Euro...
Digital vielleicht ne Krüger & Matz KM1001, 1kW an 2 Ohm inkl. Subsonic für ebenfalls 160 Euro...
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 25. Feb 2012, 00:30 bearbeitet]
oesi
#11 erstellt: 25. Feb 2012, 00:36
meine erste digitale war eine spl dynamics s1200d.die gefällt mir schon recht gut. mit den 2 ohm meinte ich das da auch normalerweise genug kontrolle sein müßte für guten klang.
analog auf 2 ohm könnte auch die steg sehr gefallen.
Aber vielleicht sollte der TE auch angeben was er ausgeben möchte bzw wo seine schmerzgrenze liegt
Audiklang
#12 erstellt: 25. Feb 2012, 00:58
das ist so nicht korekt !
vierkanalstufen sind eher meistens grenzwertig was netzteil betrifft denn der normalfall ist es nicht das da ein sub drann geklemmt wird
ich würde sowas in betracht ziehen
http://amp-performance.de/852-ESX-Vision-VE1800-2.html
gibt`s günstig im grossen internet auktionshaus
Mfg Kai
deeepz
#13 erstellt: 25. Feb 2012, 01:41
Nee, pauschal ist das nicht korrekt, hast Recht. Hab gerade gesehen die K&M hat auch "nur" ein (1!) Netzteil.
LG
deeepz
ar1990
#14 erstellt: 25. Feb 2012, 21:28
Danke für die Beiträge!
Preislich dachte ich so an max. 150€ gerne auch weniger. Zeit um auf ein Schnäppchen im großen Auktionshaus zu warten hab ich auch, da ich zurzeit mit dem Umzug von meinem Bruder beschäftigt bin und das ganze noch etwas aufschieben muss.
@oesi: Ja flexen muss ich leider auch, hinter der Plastikabdeckung ist noch ein Blech.
Die ESX Vision VE1800.2 sieht schon sehr gut aus, allerdings ist die letzte für 227 in der Bucht weggegangen. Das wäre denn doch über meinem Budget.
mfG
[Beitrag von ar1990 am 25. Feb 2012, 21:37 bearbeitet]
oesi
#15 erstellt: 26. Feb 2012, 10:22
denke das man eben irgendeinen komromiss finden muss wenn man vernünftigen bass in der limo haben möchte. und wenn man da eben flexen muss, dann soll es eben so sein. besser als ohne bass oder mit nur eklapper rumfährt. ist halt meine meinung
und um deine angegebenen € 150 muss das was neues sein oder kann es auch was gebrauchtes sein?
ar1990
#16 erstellt: 26. Feb 2012, 10:34
Es kann gerne was gebrauchtes sein. Und wenn man sauber gearbeitet hat ist das Flexen im nachhinein nur halb so schlimm.
oesi
#17 erstellt: 26. Feb 2012, 10:59
ja des is klar mit dem flexen. bei mir is nur das problem das ich im innenraum hinter der mittelarmlehne noch stoff habe von der rücksitzbank und kein plastik mehr. das heisst ich muss da auch noch irgendwie den stoff rausschneiden. das ganze soll dann auch noch recht brauchbar aussehn bei mir weil es mein alltagsauto und familienkarre ist. (kindersitz ist hinten auf der rückbank)
kay1212
#18 erstellt: 27. Feb 2012, 18:58
hallo , ich denke momentan drüber nach , meinen 12" Spl x4 von Emphaser aus dem BP-Gehäuse mit30l/60l rauszuschmeißen und mir nen Jl 12W3D4 zuzulegen . Jetzt hätt ich eine Frage ,welches ander Chassis von Jl oder anderer Hersteller eignet sich bei diesen gegebenheiten ? Preislich dachte ich bis etwa 350 Euro .
kay1212
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 23:18
kann denn keiner sagen , welcher andere Woofer als 12W3 D4 sich bei diesen gegebenheiten wohlfühlt ????,, wenn der 12W3 optimal ist , woher bekommt man diesen, werden doch net mehr gebaut , glaube ich .
Audiklang
#20 erstellt: 29. Feb 2012, 23:31
hallo
@kay1212
was gefällt dir denn an dem Spl x4 genau nicht ?
Mfg Kai
Simon
#21 erstellt: 29. Feb 2012, 23:31
Hi!
Da gibt es viele Treiber, die da in Frage kommen. (RE, Hertz, Morel, DLS, Vifa, Peerless, ...)
Dass der 12W3 nicht mehr gebaut wird, höre ich zum ersten mal.
der Simon
kay1212
#22 erstellt: 01. Mrz 2012, 01:52
was mir nicht dran gefällt .....schwer zu sagen ,irgendwie kommt der Bassspaß nicht so richtig auf , erinnere mich an die letzte Leipziger Automesse und da gings ja um Multimedia und da hab ich einiges hören könnenn, hatte da den Woofer noch nicht , dann konnte ich den Woofer von nem Bekannten(Zenecservice ) zu nem sehr guten Kurs bekommen und war enttäuscht ,habe dann mit Grehäusen rumgedoktort (geschl./Br und jetzt Bp , der allerdings immer noch am besten klingt , aber trotzdem , ist eben nix zum hören und zum Pegeln fehlt wohl Leistung . Werde ja die Tage bei Soundcars mein Frontsystem aufwerten und ma sehen wie der nach dem einmessen abschneidet , will mich blos mal vorab informieren was eine klangliche option währe ,gut Druck sollte auch aufgebaut werden .
geplant ist: 2-Wege Kompo Fs aktiv fahren
Komponenten die vorhanden sind : Pioneer DEX P99R
Protovision Reality , für Ht 2x85 Watt
Hifonics Olympus XI ,für Tmt 4x125 Watt
Hifonics Zeus XI für Bass ca 1,2kw 4ohm
1 Jahr alte Starter Bosch s4 80ah
halbes Jahr alte Optima Blue 75ah
Kabel 80mm Strom und Masse
vorhandenes BP Gehäuse 30/60l mit Port 400qcm/25cm länge .
Audi c4/s4 Limosine
Audiklang
#23 erstellt: 01. Mrz 2012, 02:38
hallo
beschreib doch mal etwas genauer die aussage
eventuell ist ja schon die fehlende feineinstellung der schlüssel
Mfg Kai
'Stefan'
#24 erstellt: 01. Mrz 2012, 11:50
@kay1212
Mach dazu bitte einen eigenen Thread auf bzw. reaktiviere deinen bereits vorhandenen Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-47574.html#1
Danke.
-Moderation.
ar1990
#25 erstellt: 28. Mrz 2012, 22:18
Habe mir jetzt eine Hifonics Brutus BX1000D gekauft. Den Sub werde ich vorraussichtlich über Ostern bauen. Fotos folgen.
mfG
ar1990
#26 erstellt: 21. Feb 2015, 16:42
Ich werde dem SUB jetzt ein neues Gehäuse spendieren.
Ist es zu vernachlässigen, wenn das Gehäuse nun 10-15% kleiner ausfällt?
Die Kiste aus 19mm MDF soll die Außenmaße 70x41x41cm haben.
Das ergibt ein Inenvolumen von c.a. 90 Litern,
abzüglich BR Kanal, Tieftöner und Verstrebungen eher 75-80 Liter.
JL Audio 12W3-D4
cobra5454 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
Welches Gehäuse für JL Audio 12W3-D4
carsten_stgt am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
JL Audio 12W3-D4 Gehäuse *Wichtig*
Joker1988 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  2 Beiträge
JL 12W3
Duke am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  5 Beiträge
JL 12w3v2 d4 Bandpass
Fightfrog am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  6 Beiträge
subwoofer bora limo
MoDejan am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  23 Beiträge
JL 12W3 Berechnung
Fact am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  13 Beiträge
JL 12W3 Peak! WICHTIG!!!!
Fact am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  6 Beiträge
JL 12W3 anschlagen?!
Matrix2000 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  5 Beiträge
12W3 D4 oder 12W d6???
Polo86C am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.128
