Passt das zusammen? EM:PHASER EG10 in AXTON CAB259 Gehäuse
pyaka77
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 15:39
Hi liebe Leute!
neulich hat mein Axton Woofer seinen Geist aufgegeben . Ich weiss nicht was passiert ist, aber der Klang war extrem kratzig und unsauber. Ich schätze mal es ist altersschwäche oder so, da ich das Teil gebraucht (zum glück sehr günstig) gekauft habe.
Anyway, da ich ein ziemlicher noob bin was Lautsprechertechnik und so angeht wollt ich die Pros (euch) fragen:
Ist es eine gute idee ein Empaser eg10 woofer in das alte axton cab 259 Gehäuse einzubauen?
Könnt ihr mir eventuell sagen inwiefern sich die Charakteristik verändern wird?
Ich war immer sehr zurieden mit dem Basswiedergabe vom Axton (ich höre DnB, Dubstep und Hiphop, also sehr tiefe freqs[bis 40Hz] und punchige Kicks [100Hz] sind mir sehr wichtig) , und befürchte aber dass sich der Klang verändern wird wenn ich den Empaser einbaue.
Hier noch die Spezifikationen(die ich gefunden habe):
EmPhaser EG 10
Fs: 42Hz
Qts: 0,3
Vas: 54 Liter
Re: 4,1Ohm
94 db 1W/1m
2" Schwingspule
magnet mit Ø 194mm
Belastbarkeit: 500W
Pic: EMPHASER EG10
Axton CAW 259 (der Woofer im Gehäuse CAB259)
Technische Daten
Frequenzgang 25 - 100 Hz
Nennbelastbarkeit 200 Watt RMS
Impedanz 4 Ohm
Durchmesser Schwingspule 50 mm
Wirkungsgrad 87 dB/1 W/1 m
Magnetgewicht 2 x 30 oz.
Einbau-Durchmesser 238 mm
Einbau-Tiefe 145 mm
Thiele-Small Parameters
Free-Air Resonance (Fs) 31 Hz
DC Resistance (Re) 3.4 Ohms
Electrical Damping (Qes)0.37
Mechanical Damping (Qms) 7.0
Total Damping (Qts) 0.35
Equivalent Volume of Compliance (Vas) 40.8 l
Moving Mass incl. Air Load (Mms) 108.8 g
Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 7.5 mm
Effective Cone Surface (Sd) 353 cm²
Volume Displacement of Cone (Vd) 529 cm³
Hier die Spezifikationen des Gehäuses CAB259:
Abmessungen (H x B x T) mm 345 x 458 x 375
2 Bassreflexrohre:
1x Länge 19cm Durchmesser: 9cm
1x Länge 26cm Durchmesser: 9cm
(ungefähre Werte)
Hier nochn Pic: Axton CAB259
Danke schon mal im Voraus!!!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 15:50
Klar wird sich der Klang verändern - aber keiner kann sagen ob das für DICH positiv oder negativ ist.
Warum kaufst sowas net bei einem Fachhändler,
bei dem Du VOR dem Kauf verschiedene IN!! deinem Auto und Gehäuse anhören kannst?
pyaka77
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 15:59
Vielleicht kann man ja net sagen wie GENAU sich der klang verändern wird. Ich glaub aber dass man sehr WOHL sagen kann ob das Gehäuse passt oder kategorisch aussscheidet. Dass mich ein fachhändler den sub auspacken und in das Gehäuse einbauen lässt wage ich mal zu bezweifeln, ausserdem hätt ich keine Lust und Zeit dazu mehrere subs zu probieren, was aber eh eher irrelevant ist da ich den Emphaser von nem Bekannten relativ günstig erstehen könnte.
Die Frage ist: Kann man aus den vorhandenen Daten (ungefähr) berechnen/herauslesen wie sich die Charakteristik verändern könnte? Grenzfrequenz, Wie tief geht er runter, ausreichende rohre usw... oder überhaupt schwachsinn die ganze idee?
lg
michael
[Beitrag von pyaka77 am 15. Jan 2012, 16:01 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 16:20
Die Händler die ICH kenne, machen das problemlos.
Und wenn Dein Kumpel das Ding verkaufen will, ists doch noch problemloser das mal anzuhören.
Die TSP sind ja ähnlich und den Port muss man dann eh anpassen.
kay1212
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 17:58
wenn die bei ACR nen Geschäfft wittern , wirds schon mit den ausprobieren funtzen , ist ja schnell verdientes Geld und das ist ja bei ACR , die ich kenne ja wichtig !!!, nicht auf Konzepte eingehen , nur fix reingeschmissen und Kunde verarztet .
pyaka77
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 18:56
ich glaub den eg 10 gibts gar nicht mehr im verkauf, und der bekannte ist auch nicht in meinem heimatort. was neues will ich mir nicht kaufen, wg budgetschwierigkeiten.
@zuckerbaecker: was meinst du mit port anpassen?
kay1212
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 20:09
er meint mit Port anpassen , das du zu 99,99% die Bassreflexrohr(e) verändern musst .(zb statt Rohr mit einem Durchmesser von 10cm neues,mit einem Durchmesser von 15cm einsetzen und Länge verkürzen oder verlängern)
AHS
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 20:41
Wieso kaufst Du Dir nicht einfach wieder einen Axton-Bass?
Wenn Du mit dem zufrieden warst, spricht doch nix dagegen und die CAW 259werden bei EBay wirklich billig verkauft, über 20,- Euro geht da kaum mal einer weg!
Der Emphaser ist nicht schlecht, aber erstens ist das eine Baureihe aus den 90er Jahren und dann ist der meines Wissens relativ hart aufgehängt und braucht etwas mehr Leistung als der Axton.
Darüber hinaus kann es sein, dass der Ausschnitt für den Emphaser vergrößert werden muss oder zu groß ist, einfach so 1 zu 1 reinschrauben geht nicht immer!
Mit was wird der Woofer denn angetrieben??
pyaka77
#9 erstellt: 16. Jan 2012, 12:24
Ja, ein Axton wär natürlich ideal! Werd mich auf ebay umschauen. Den Axton hab ich mit ner focal solid 2 in brücke betrieben. Hab auch einen "no name" verstärker von dem ich nur weiss dass er 2x300W hat, vermutlich max...
Blöde frage, aber, was sind die nachteile wenn man n woofer mit nem "zu schwachen" verstärker antreibt, außer dass es leiser ist. Ich hab gehört dass das schädlich für den LS sein kann. stimmt das?
sollte ich den "port anpassen" wollen, wie finde ich die Werte raus?
[Beitrag von pyaka77 am 16. Jan 2012, 12:26 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 16. Jan 2012, 15:18
Wer erzählt den sonen Quatsch?
Dann müsste ja bei jedem der Lautsprecher kaputt gehen,
der leise Musik hört.
AHS
#11 erstellt: 16. Jan 2012, 15:26
Der geht nur dann hinüber, wenn Du den Verstärker dauernd am Limit fährst und er ins Clipping kommt!
Ansonsten laufen sowohl der Axton als auch der Emphaser mit 10, 20 oder 200 Warr!
Sub dröhnt nur Axton cab259 / Next q24
irgendsontyp84 am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  7 Beiträge
Gehäuseberechnung Emphaser EG10
contemplation am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  7 Beiträge
axton caw258 gehäuse bauen
OzzMaster am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  6 Beiträge
Axton CAW258
spinke am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  3 Beiträge
Axton CAC218 Gehäuse bauen
serox am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
suche gehäuse für axton
Der_Hans am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  10 Beiträge
Axton AW10 Gehäuse
Aybee am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  4 Beiträge
Passt das zusammen?
The_Italion_Stallion am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  28 Beiträge
Passt das zusammen?
Robert18 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  15 Beiträge
Atomic Energy im Axton Gehäuse
crap_nek am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
