Mazda 3 Bass in den Innenraum?
K-Basshead
#1 erstellt: 01. Jan 2012, 12:45
Hallo liebe Forengemeinschaft
Ich besitze einen Mazda 3 Bj:2005 mit Stufenheck
Das Problem bei dem Auto is der abtgetrennte KR ich besitze derzeit einen DD 1515 von dem mir aber hier im Forum abgeraten wurde.
Mir wurde ein 2512 empfohlen mit ner Bandpass-Kiste.
Nja soweit is ja alles gut nur hab ich jetzt ein Problem mit der Frage wie ich den Bass nach vorn bekomm
Der Mazda hat leider auch keinen Skisack und die Rücksitze durchgehend runterzuklappen find ich auch nich so dolle
Ich hoffe es gibt ein paar die das Problem kennen und vl. ne Lösung kennen bei der ich nich das komplette Auto zerschneiden muss Es soll ja auch irgendwann mal wieder verkauft werden.
Danke schonmal im Vorraus für die Antworten
Audiklang
#2 erstellt: 01. Jan 2012, 14:12
hallo
ist unter der hutablage blech ?
wenn ja dann hilft nur fahrzeugtausch
Mfg Kai
K-Basshead
#3 erstellt: 01. Jan 2012, 14:32
jo unter der hutablage is massives blech da gibts kein durchkommen leider
nja das mit dem fahrzeugtausch is ja gut gemeint nur ma eben hier n paar tausend € fürn neues Auftreiben und dass vor allem nur wegen nem sub nene
Da muss ich einfach aus dem Auto rausholen was geht
Audiklang
#4 erstellt: 01. Jan 2012, 14:39
hallo
dann bleibt nur fussraumsub vorn rechts , kann gut klingen nur mit haare föhnen ist dann nix
Mfg Kai
K-Basshead
#5 erstellt: 01. Jan 2012, 15:07
hmmm wie wäre dass denn wenn ich einen der rücksitze nach vorne lege?
aber den port weit genug nach hinten setze so dass ich sie wenn ich die Rückbank brauche aufklappen kann??
Audiklang
#6 erstellt: 01. Jan 2012, 15:13
hallo
du könntest mal schauen ob du ne lehne mit durchreiche / skisack bekommst wenn es das für dein auto gibt
ansonsten , sind da im hutablagenblech einbauplätze für ein hecksystem ?
Mfg Kai
K-Basshead
#7 erstellt: 01. Jan 2012, 15:17
hallo
Also das mit dem Skisack is anscheinend nich wirklich möglich laut eines Kollegen der bei Mazda arbeiten und bei der Hutablage siehts leider auch eher schlecht aus die is völlig massiv da is kaum durchkommen.
kay1212
#8 erstellt: 01. Jan 2012, 16:43
es gibt immer nen durchkommen..nimm nen Nippler .
Audiklang
#9 erstellt: 01. Jan 2012, 16:48
ein was bitte ?
Mfg Kai
kay1212
#10 erstellt: 01. Jan 2012, 17:25
Hallo Kai , schau mal bei Googel , ist nen el. oder Luftdruckbetriebenes Gerät , wo man wunderbar Bleche akkurat schneiden kann , haben Dachklempner öfters im Einsatz .
[Beitrag von kay1212 am 01. Jan 2012, 17:26 bearbeitet]
K-Basshead
#11 erstellt: 01. Jan 2012, 17:38
Ähm nja ob das so ne gute idee is die abdeckung zu zersägen is jetzt aber fraglich
find ich.
kay1212
#12 erstellt: 01. Jan 2012, 17:54
sollst ja nur nen rundschnitt , sagen wir mal von 15-20cm ,je nach Portdurchmesser des Woofers machen .
Audiklang
#13 erstellt: 01. Jan 2012, 17:57
solche schneidarbeiten sind aber in der regel nicht zulässig da dieses blech unter der ablage der karosseriefestigkeit mit dient
da verliert man die betriebserlaubnis , also Nogo !
Mfg Kai
kay1212
#14 erstellt: 01. Jan 2012, 17:58
sollst ja nur nen rund ,oder eckigen Ausschnitt machen , wo gerad der Port des Gehäuses durchpasst , so groß ist der auch nun wieder nicht . da wird er wohl die Rückbank umlegen müssen , oder Fußraumsub verbauen .
[Beitrag von kay1212 am 01. Jan 2012, 18:01 bearbeitet]
Audiklang
#15 erstellt: 01. Jan 2012, 18:02
kay1212 schrieb:
da schaut niemand
ist kein argument !
Mfg Kai
kay1212
#16 erstellt: 01. Jan 2012, 18:09
da haste ja recht
K-Basshead
#17 erstellt: 01. Jan 2012, 18:26
Wenn ich mal angenommen den vom KR aus gesehen rechten Sitz umleg und da den Port hinmach verteilt sich dann der druck ausreichend im Auto ??
kay1212
#18 erstellt: 01. Jan 2012, 18:39
da kannste aber auch ne BR-Gehäuse bauen , aber den Neigungswinkel der Rückbank übernehmen und den Woofer eben da hinsetzen , wo du die geteilte Bank umklappen kannst, dann würd ich nen Schalter mit einplanen , wo du deine Bassendstufe ausschalten kannst , nicht das der Woofer läuft , wenn die Rückbank zu ist , nicht das er anschlägt und Schaden nimmt , könntest ihn auch mit nem Gitter schützen .
[Beitrag von kay1212 am 01. Jan 2012, 18:43 bearbeitet]
Audiklang
#19 erstellt: 01. Jan 2012, 18:50
hallo
find ich auch nicht der bringer
Mfg Kai
kay1212
#20 erstellt: 01. Jan 2012, 19:20
ist aber der einfahste weg , nen bekannter hat nen audi a4 limo , wo man ja die Bank getrennt umlegen kann und die haben da die Kiste mit nem 38er SPL Emphaser direckt da verbaut , schließt da bündig ab ,muss aber immer alles umklappen . Wenn er alleine fährt Bass ....gut , wenn Rückbank zu .....SHIT , war so nen Geistesblitz von ACR Leipzig , auf die Idee mit nem Bp , sind die nie gekommen , naja die Profis und beim Zenec-Service , isses auch net besser .
Audiklang
#21 erstellt: 01. Jan 2012, 19:27
dazu sag ich nix
Mfg Kai
kay1212
#22 erstellt: 01. Jan 2012, 19:34
ich auch net ,sollt ja bei meiner Kiste ,(in meiner c4/s4 Limo), die Ports richtung Kofferraumklappe spielen lassen . Hab ja den SPL dann nach Hilfe vom Steffan hier , im BP verbaut , hatte das da mal nebenbei angesprochen da kam nur der Kommentar von den Zenecleuten.......kann doch net klingen !!!! ,da hab ich mich doch über das Know How vom Z......Service gewundert . Menschlich ok .....Fachlich...naja
K-Basshead
#23 erstellt: 01. Jan 2012, 20:01
Nja wenn ich den rechten Sitz umklappe hab ich ca 60 cm frei da würde bei ner Br-Kiste der woofer gegen die Wand spieln selbst wenn ich ihn umklapp die BP-Kiste is vl. ein bisschen komplizierter dafür aber nachher sicher praktischer denk ich mal??
Simon
#24 erstellt: 02. Jan 2012, 10:26
Hi!
Tragende Teile das Fahrzeuges dürfen in der Regel nicht angerührt werden, korrekt.
Aber wenn man mit ein bisschen Verstand an die Sache rangeht, ist das absolut kein Problem.
Zwei 125er Kanalrohre bieten ausreichend Fläche für den Bandpass.
Wenn man wirklich Angst hat, dass die zwei Löcher mit 12 1/2 cm Durchmesser einen Einfluss auf die Festigkeit der Karosserie haben, schweißt man einfach zwei Ringe drum herum.
Aber ich hätte nicht gedacht, dass Mazda heute noch eine durchgehende Metallplatte verwendet. Kommt mir komisch vor.
Und freundlich grüßt
der Simon
Mazda MX5 mit Bass? :)
Agonie am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  20 Beiträge
Resonanz im Mazda MX-3
Gimmimoorhuhn am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  2 Beiträge
Wie Bass in den Innenraum leiten?
Taunus1969 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
sub innenraum
vivavento am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  15 Beiträge
BMW E36 Limo.wie bekomme ich den Bass in den Innenraum?
wittwo am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  19 Beiträge
Innenraum sub
ka3ax_j am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  15 Beiträge
Mazda 323 Kombi
Thorben16 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  4 Beiträge
2 HX10 SQ in Mazda RX8 Bandpass
liqui00 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  20 Beiträge
Projekt Innenraum Ankoppeln GG
Faulpelz_1337 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  4 Beiträge
sub für mazda 323 e-radmulde
01dhk am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
