| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welcher JL Audio ist das? | |
Welcher JL Audio ist das?+A -A |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 18:47
Hallo und einen schönen Sonntag wünsche ich! Da gerade der Hermes-Mann kam und mir mein neuestes Ebay-Schnäpperchen gebracht hat, brauche ich mal eure Hilfe bei der Identifikation des folgenden Chassis: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Laut (spärlicher) Ebay-Beschreibung soll's ein JL Audio 12W3 sein, kann evtl. jemand genaueres sagen, zur Revision zum Beispiel? Hätte gerne ein Datenblatt + TSP, damit ich später eventül ein neues Kistchen basteln kann. Dürfte vermutlich ein älteres Kaliber sein. Hoffe ihr könnt mir helfen! Gruß Chris |
goelgater
erstellt: 18. Dez 2011, 19:06
[Beitrag von goelgater am 18. Dez 2011, 19:13 bearbeitet] |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 19:18
Danke für die Antwort, dürfte aber n 12wXX sein, da 30cm Durchmesser, oder? |
goelgater
erstellt: 18. Dez 2011, 19:23
hi Ja,man sieht ja die grösse nicht immer gleich,dan eben ein JL12w6 |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 19:26
Ah ok, also W6 deiner Meinung nach, danke ![]() Mit den Nummern kannste auch nix genaueres anfangen, oder (7. + 8. Bild)? |
goelgater
erstellt: 18. Dez 2011, 19:31
hi bin mir nicht ganz sicher,aber ich glaube das es das Fertigungs datum ist und die Serie |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 19:45
Hm okay. Ich werd morgen mal das Ding vermessen, Magnet etc. Dann kann ich anhand der Datenblätter rausfinden ob's nun ein W3 oder W6 ist hoffe ich... nur die Impedanz werd ich so wohl nicht rauskriegen :\ |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 18. Dez 2011, 19:59
Die lässt sich ja aber mit einem Multimeter sehr einfach bestimmen. ![]() Gruß Alex |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 20:09
'Alex'
Moderator |
erstellt: 18. Dez 2011, 20:11
Ich kann nicht erkennen, ob der Regler richtig steht, ansonsten passt das aber. Gruß Alex |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 20:13
Tatsache, schlecht zu lesen.. steht auf 200, kleiner geht's nicht |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 18. Dez 2011, 20:14
Passt. Die leichte Abweichung ist ganz normal. Gruß Alex |
janralf
erstellt: 18. Dez 2011, 20:28
zuckerbaecker
erstellt: 18. Dez 2011, 20:35
Den alten W3 gab es meiner Meinung nach garnet mit Doppelschwingspule. Also W6
Das ist auch ein NEUER W6. Wie der alte aussieht siehst Du oben. |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 20:44
Vermute mittlerweile auch stark das es ein alter W6 ist. Laut Datenblatt gab's die alten W3 auch mit 2 Coils, aber wer weiß... Leider ist für die W3 kein Magnet-Diameter zu finden, da ich aber 16,5 gemessen habe und diese quasi wie Faust auf's Auge passen beim alten W6, denke ich mal das es so einer ist. Die 2 6-Ohm Spulen ergeben parallel ja auch 3 Ohm - könnte also passen! http://www.diymobile...-mint-condition.htmlDie W6 sehen schon sehr ähnlich aus zu meinem hier finde ich... Ist die Frage wie ich den Kollegen am Besten an meine Eton PA 1502 anschließe. Wenn ich die Eton brücke und dann den Sub auf 3 Ohm ranpfriemel, packt sie das? |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Dez 2011, 20:53
Ich möchte Dir keine Absolution erteilen, aber ich hatte meinen alten W6 auch parallel an der gebrückten PA 5402 Hab jetzt aber nochmal geschaut - auch die W3 gabs mit Doppelschwingspule. |
'Alex'
Moderator |
An genug Strom und im richtigen Gehäuse sollte das laufen. Ganz unriskant ist es natürlich nicht. Gruß Alex |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 20:58
Na, Gehäuse werd ich dann wohl die Tage mal planen, weiß ja nun was das für ein Chassis ist.. tendiere aber zu nem gescheiten Bassreflex! Stromversorgung dürfte Ok sein, vorne ne 74 Ah Banner Running Bull, Leitung nach hinten ist ein dickes Schweißerkabel, Durchmesser ist mir aber entfallen... ich werd's einfach mal vorsichtig antesten und auch schauen wie warm die Eton wird |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Dez 2011, 21:00
Definitiv Nein. Geschlossen. |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 21:03
Okay, hattest du deinen damals so laufen? Momentan ist er ja in einem geschlossenen Gehäuse zuhause, kann aber nicht sagen was für eins. Allzu groß ist das Ding allerdings nicht... H: 42cm B: 42cm Tunten: 23 Toben: 16 und ein bisschen Dämmwolle steckt drin |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 18. Dez 2011, 21:05
Das Volumen darfst du selbst bestimmen, dazu musst nur noch die Wandstärke abziehen. Ein JL fühlt sich idR in einem geschlossenen Gehäuse oder einem Bandpass am wohlsten! Mir wäre das definitiv zu wenig Strom! Dein Schweisserkabel muss mindestens 35mm² haben. Gruß Alex |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 21:14
Ich werd vermutlich ein GG bauen dann... Das Kabel hat einen Durchmesser(!) von ~3 cm, das ist kein dünner Klingeldraht oder sowas. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 18. Dez 2011, 21:18
Das sollte dann ein 70er Kabel sein, wenn ich mich nicht täusche. Damit wärst du gut gerüstet. Eine Zusatzbatterie würde dem System trotzdem sicherlich nicht schaden! Du solltest auf jedenfall die Spannung an der Stufe im Auge behalten. Gruß Alex |
Cy4n1d3
erstellt: 18. Dez 2011, 21:23
Werd morgen mal nachmessen, jetzt ist's mir zu dunkel und zu nass Das Kabel ist aber wie gesagt ordentlich. Hatte früher ein ~50mm² drin, jedoch mit 4 Adern und das war Mist.. jetzt liegen da 2 richtig dicke Stränge drin (Plus und Masse).Zusatzbatterie hatte ich vor einigen Wochen bereits geschaut, leider nichts erschwingliches gebraucht gefunden - und ~100€ für eine neue Zusatzbatterie find ich dann doch heftig. :\ |
'Alex'
Moderator |
#25
erstellt: 18. Dez 2011, 21:25
Ohne Strom funktioniert nichts! 100€ finde ich noch zu wenig Budget, bei Gebrauchtkauf wäre ich bei Batterien vorsichtig! Da solltest du den Verkäufer schon kennen um sicher zu sein, dass die Batterie noch in einem brauchbaren Zustand ist. Gruß Alex |
Cy4n1d3
#26
erstellt: 18. Dez 2011, 21:29
Ich finde nur das Verhältnis heftig. Meine 74Ah Banner hat mich ~160€ gekostet, eine 20Ah Stinger kostet bereits ~100. Oder habe ich da irgendwo ein zu empfehlendes P/L-Schnäppchen übersehen? |
'Alex'
Moderator |
#27
erstellt: 18. Dez 2011, 21:39
Die Ah-Angabe ist für unseren Einsatzzweck nur bedingt interessant: AGM Batterien - F.A.Q. + Info für CarHifi-UserDie Kinetic-Batterien sind im Preis gesunken, aber auch nicht nennenswert günstiger. Ich würde bei einigen Händlern anrufen, da lässt sich öfters mal ein Rückläufer oÄ zu sehr fairen Kursen auftreiben Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 18. Dez 2011, 21:51 bearbeitet] |
Cy4n1d3
#28
erstellt: 18. Dez 2011, 21:45
AGM-Batterien sind mir bekannt, die Banner ist eine solche ![]() Ähnlicher Fall wie im Lesestoff beschrieben herrscht ja bei mir vor, CTEK Ladegerät beispielsweise ist auch vorhanden! LG |
'Alex'
Moderator |
#29
erstellt: 18. Dez 2011, 21:51
Na also; dann schmeiss dir noch ne 800er in Kofferraum, dann hast du deine Ruhe. ![]() Gruß Alex |
Cy4n1d3
#30
erstellt: 18. Dez 2011, 22:31
Was meinst du mit 800er? ![]() LG |
'Alex'
Moderator |
#31
erstellt: 18. Dez 2011, 22:47
Kinetic HC 800, gibt es für 130€. Wenn ich eine Zusatzbatterie verbauen würde, dann mindestens Die. Gruß Alex |
Cy4n1d3
#32
erstellt: 18. Dez 2011, 22:52
Ah ok, hatte nach Kinetic statt Kinetik gesucht, nun find ich auch was ![]() Schön hoher Prüfstrom, evtl. ist ja im neuen Jahr Geld für sowas über |
'Alex'
Moderator |
#33
erstellt: 18. Dez 2011, 22:57
Hoppla.. Entschudlige. ![]() Gruß Alex |
Cy4n1d3
#34
erstellt: 19. Dez 2011, 22:58
Donnerstag soll's wohl an's Basteln gehen. Allgemeine Empfehlung für den 12W6 sind 35 Liter GG, passt das so? Oder lieber etwas mehr? LG |
BOA oder JL Audio Marian am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 8 Beiträge |
jl audio freeman2803 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 6 Beiträge |
Welcher Woofer: JL-Audio, Rockford oder Boston ledschgi am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
JL-Audio 12W6 GL am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 4 Beiträge |
JL vs. Audio System ?? Mr.Freddy am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 15 Beiträge |
JL Audio Fact am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 20 Beiträge |
jl-audio vs audio system kool_ugur am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 22 Beiträge |
JL audio 12W6 eXtr3m2003 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse JL Audio Fact am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 9 Beiträge |
Jl Audio 13 Tw5.3 golf416v am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 24 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.732
