| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker CVR8 | |
Kicker CVR8+A -A |
SUBMONSTER
erstellt: 12. Dez 2011, 22:38
Moin, wie sind die Bass chasis einzuschätzen... Verarbeitung und zu erwartende Leistung, zudem welches Gehäuse Volumen wird benötogt..... Oder doch Lieber Audio Sytem hx Q08 mfg |
SUBMONSTER
erstellt: 12. Dez 2011, 23:08
oder doch den SoloClassic S8C4 |
SUBMONSTER
erstellt: 13. Dez 2011, 22:39
Hab nun viel gesucht... Kicker Baric L5 oder L7, zu verfügung stehe 34 Lieter Reflex. 2stk jeweil brauchen etwa 37 Lieter.... entweder 2x L5 oder einen L7 vllt später nen 2ten dazu.... Oder nen Comp VTal 25er... ginge auch noch bei dem Volumen..was meint ihr? |
elastic
erstellt: 14. Dez 2011, 07:38
auto? musikrichtung? verstärker vorhanden? |
DigitalD
erstellt: 14. Dez 2011, 09:01
Den SoloClassic S8C hab ich mir jetzt selbst näher angesehn, jedoch spielt der auf 10L geschlossen. In der Anleitung steht das dieses Volumen auch nicht überschritten werden soll. Paradoxerweise ist mir das dann sogar mit 3 Stück noch zu klein ![]() Die L7 kenn ich als 12" und gehen wirklich sehr gut! [Beitrag von DigitalD am 14. Dez 2011, 09:03 bearbeitet] |
SUBMONSTER
erstellt: 14. Dez 2011, 19:22
Hab nun nen 25er L7 gekauft. da kommt nen Intertchnik Jetset 100 rein als Reflex, Gehäuse hat 35 Lieter Schwarzer Teppich eine etwa um 1 cm vertiefte Frontplatte welche in Wagen Farbe Carbomoptik beklebt wird und 2 Edelstahlbügel sollen schützen. Terinal ist aus der PA Technik zum stecken..:)... ich bin gespannt. endstufe isn Hifonics BXI 1600d Auto nen Corsa D |
elastic
erstellt: 15. Dez 2011, 07:40
die l7 finde ich sehr gut du kannst auch das gehäuse aus der anleitung bauen, ohne rohr. wenn du den vestärker ans gehäuse schraubst, kannst du auch das terminal sparen (kein übergangswiderstand). |
SUBMONSTER
erstellt: 15. Dez 2011, 20:42
Ne Terminal ist schon gut, da ich die ENdstufen in nem Doppeltem Boden liegen hab. sagt mal das Loch was ausgeschnitten werden soll ist 23,7mm und da stht was von ecken rundungsmaas....??.. wie is das zu verstehn? Will das morgen auf der Arbeit in der Mittagspause aussägen |
DigitalD
erstellt: 15. Dez 2011, 21:15
Na die Ecken sind ja nicht rechtwinkelig sondern haben eine Rundung. Wenn du da genau ein Quadrat aussägst dann hast du einen Spalt in jeder Ecke, hoffe du weißt was ich mein! |
SUBMONSTER
erstellt: 15. Dez 2011, 21:53
Jap weiss ich..also ich zeichne 23,7 cm an... als viereck.. und an den ecken setz eich dann mit nem zirkel an stelle 38mm ein..radius oder durchmesser hmm..und verbinde dann linie mit linie un derhalte die rundung..oder wie is das gemeint? |
elastic
erstellt: 15. Dez 2011, 22:43
also der durchmesser des rohrs ist 23,7 cm. dann mach doch einfach einen kreis mit dem zirkel mit radius ~11,9 cm. |
SUBMONSTER
erstellt: 16. Dez 2011, 06:44
is nen eckiger bass,,,,, |
DigitalD
erstellt: 16. Dez 2011, 07:49
@elastic Hier gehts aber um den Ausschnitt des Woofers, nicht des Rohres Weißt wie ich das immer mach: Wenn der Sub da ist, nimmst du die Schablone welche dazugepackt ist und zeichnest die mit`n Bleistift nach, schon kann nix mehr schief gehn [Beitrag von DigitalD am 16. Dez 2011, 08:16 bearbeitet] |
SUBMONSTER
erstellt: 16. Dez 2011, 15:26
Weiss..;)..aber ungeduldig bins.... und habs auf der Arbeit inne Pause gemacht.... ist nun alles auf Gärung geschnitten und die Löcher sind drin, gleich wird geleimt.... kommende Woche nach dem abstimmen wird der Bezogen, die Front beklebt und fertig gestellt.. Hab den nun aus 17 und 19er Rohspan gebaut. Gewichtsoptimiert eben, kommen 12 Dreieckskanten hinzu 4 Leisten und 2 Streben von vorder zur hinter Platte.... Reflex 10cm durchmesser Trompete Auslass 15 cm sowie Einlass. 36 Lieter mit allen abgezogenen Verstrebungen, Bass und Reflex. denke 2 Matten Wolle kommen rein. Reflex wird in 5/10 und 20 cm geckappt und probiert wa sam besten klingt..... Bin gespannt |
SUBMONSTER
erstellt: 20. Dez 2011, 15:41
cwolfk
Moderator |
erstellt: 20. Dez 2011, 16:25
Und der Woofer kommt sich dann nicht mit dem Rohr in die Quere? Wie viel Platz hat das Rohr noch bis zur gegenüberliegenden Wand? |
SUBMONSTER
erstellt: 20. Dez 2011, 16:58
Ist beim Planen nicht aufgefallen passt aber.... das Rohr ist ja mitlerweile schon in 4 Stücke gekürzt...zur not muss ich nochn 90grad bogen Kaufen...das ja zum glück nen Rohr das man in Einzelteile kaufen kann..:) etwa 25 cm |
elastic
erstellt: 20. Dez 2011, 18:13
ist das erstmal ein testgehäuse (wegen dem span...)? sieht aber gut aus. was steht eigentlich hinter der box im mittleren bild? sieht aus wie ne große kiste für square subwoofer ^^ |
SUBMONSTER
erstellt: 20. Dez 2011, 21:08
SUBMONSTER
Nein....ich nenne das gewichtsoptimiert..;)... darum die ganzen streben.... das stabil genug.;) Im Hintergrund ein Visaton Vox center 253 und daneben ein Heco celan 32 A Hier... [Beitrag von SUBMONSTER am 20. Dez 2011, 21:10 bearbeitet] |
elastic
erstellt: 20. Dez 2011, 22:14
schickes wohnzimmer. bin auf deinen eindruck vom l7 gespannt. |
SUBMONSTER
erstellt: 20. Dez 2011, 23:16
sooo.... Sound gut... hab da noch probs mit der eingansgleistung über chinch... ändert sich erst wenn ich noch eins dazu lege... mit 10er Reflex plus 6 cm für Ein und Auslass plus etwas Wolle: Geht gut ab...Haare kitzeln.... unter 30 hz is nich mehr viel los..:( mit 5er Reflex plus 6 cm ohne Wolle: Tiefbass vllt minimal besser aber keine Frequenz ragt herraus. mit 7er Reflex plus 6 cm ohne Wolle: Scheinbar keine Tiebassverschlechterung zu 5cm jedoch ansonsten so knackig wie mit 10 plus 6 cm oben rum... liegt es vllt an der Wolle... ich werde weiter testen und nochmal das lange ohne Wolle Probieren..:) Bislang kann ich nur sage sehr zufrieden in anbetracht von Zeit Geld und Aufwand.... Baudauer bislang inkl Planung bestellung etc 6 Tage Haha und Danke für das Wohnzimmer Kompliment..;).. is auch alles selbstebaut.. 7 Jahre Bauzeit mit chassis erwerb [Beitrag von SUBMONSTER am 20. Dez 2011, 23:18 bearbeitet] |
SUBMONSTER
erstellt: 22. Dez 2011, 20:41
cwolfk
Moderator |
erstellt: 22. Dez 2011, 20:46
Wie hast du die Front gemacht? Lack? Folie? |
SUBMONSTER
#25
erstellt: 22. Dez 2011, 23:26
Folie |
Bassreflex Gehäuse für Audio Sytem HX 12 SQ galexand am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 5 Beiträge |
Kicker 15L7- Amp, Volumen? klenki80 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 6 Beiträge |
Kicker CVX12 Volumen ledschgi am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 5 Beiträge |
Subwooferbau Welches Chasis? + Fragen CarShark1.1 am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 22 Beiträge |
welches gehäuse kicker s15l7 rs3flo am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 14 Beiträge |
Hertz HX 300 Welches Volumen? MartinT1985 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
Gehäuse für 2 Audio System HX 8 Davis27 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 13 Beiträge |
Kicker cvr 12" Welches Gehäuse? grinsemann am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Kicker S12L7.... welches Gehäuse Grünegurke am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 16 Beiträge |
Welches Gehäuse für Kicker ? HotWheels am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 5 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.626
