subwoofer rasselt :(((( Hilfe
_Cruz_
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 00:07
hallo,
wie ich grad schrecklicher weise festgestellt habe rasselt einer meiner SPL Dynamics V300 D4.
wenn ich den subwoofer vorsichtig rein drück ist da ein minimaler widerstand und ein schleifendes geräusch entsteht.
was bedeutet dies nun?
kann man den subwoofer ganz vergessen ?
wollte sie grade in mein neues Bandpass einbauen -.-
danke gruß Cruz
hg_thiel
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 00:10
halt mal ein Multimeter an die Anschlüsse und sag was angezeigt wird.
Grundsätzlich liegt aber ein Defekt vor.
Kann man die Spule durch Schlitze sehen ? Fall sowas wie Belüftungsöffnungen existieren.
_Cruz_
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 00:20
hallo danke für die schnelle antwort multimeter liegt grad nicht bereit
müsste ich morgen mal checken.
bei den schlitzen ja ich kann einen Teil der spule sehen was genau soll mir jetzt am besten auffallen??
hg_thiel
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 00:22
Du kannst die Farbe der Spule mit der von dem anderen Subwoofer vergleichen. Dabei auch ruhig die Membran rein und raus bewegen.
_Cruz_
#5 erstellt: 07. Dez 2011, 00:59
sieht bei beiden absolut gleich aus -.-
hört sich nu anders an was kann man jetzt noch machen??
[Beitrag von _Cruz_ am 07. Dez 2011, 01:02 bearbeitet]
hg_thiel
#6 erstellt: 07. Dez 2011, 01:08
Du kannst die Spule mal durchmessen und wenn die vom Widerstand noch okay ist bzw gleich mit dem anderen, kannst du den Subwoofer noch benutzen.
Er wurde aber sehr wahrscheinlich überlastet.
_Cruz_
#7 erstellt: 07. Dez 2011, 01:50
ja ich will ihn nicht benutzen weil er sich sch... anhört mit dem rasseln.
nehmen wir mal an er wurde überlastet was kann ich noch machen?
ist das leicht zu reparieren?
wenn nein was würde es ungefähr kosten ihn zu reparieren?
hg_thiel
#8 erstellt: 07. Dez 2011, 02:06
der muss recont werden, wenn es wirklich die Spule ist.
Ich weiß aber nicht, ob es das gibt bei dem Woofer.
Ruf morgen mal hier an:
http://first-class-audio.de/
_Cruz_
#9 erstellt: 07. Dez 2011, 02:59
okay mach ich mal danke dir.
was würde pasieren wenn ich jetzt mal auf den klang etwas verzichte und ihn weiter laufen lassen würde?
SeppSpieler
#10 erstellt: 07. Dez 2011, 08:10
Der Spulenlack würde sich durchschleifen und dank eines Kurzschlusses kann (es muss nicht passieren) es dir die Endstufe zerlegen.
mfg
DigitalD
#11 erstellt: 07. Dez 2011, 10:21
http://www.hifi-foru...ead=21542&postID=4#4
Also ich würde mal stark behaupten das du entweder irgendwo ein gröberes Problem hast oder halt keine Ahnung vom einstelln.
In beiden fällen würd ich an deiner Stelle nen Händler aufsuchen und den die Anlage mal checken lassen, dann kannst ihm ja auch gleich den Woofer zeigen und dann hörst eh was er dazu meint!
Malice-Utopia
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 11:21
Hmm wenn es lüftungsöffnungen hat kann es gut sein das da was reingekommen ist, bei mir war es mal n holzsplitter.
Versuche mal die Membrane hochzudrücken dann den woofer auf dem Kopf heben und einbisschen schütteln. Nicht fallen lassen und die Membrane nicht rausreissen
Viel gelingen
MfG mat
Edit: ansonsten wenn nichts klappt und du auch normale Messergebnisse hast, kann es sein das da sich ein Teil von der Spule sich gelöst hat, das wäre natürlich fatal
[Beitrag von Malice-Utopia am 07. Dez 2011, 11:23 bearbeitet]
_Cruz_
#13 erstellt: 07. Dez 2011, 13:32
okay danke erst mal ich schau mal was ich machen kann
_Cruz_
#14 erstellt: 07. Dez 2011, 14:26
nochmal zu dem auf den kopf stellen schütteln etc.
hab ich grade mal gemacht es hört sich an wie irgendetewas loses. der subwoofer härt sich an wie ne rassel wenn ich ihn schüttel.
was ist da lose?
Malice-Utopia
#15 erstellt: 07. Dez 2011, 15:33
Ok es könnte doch sein das da nur was in die Spule reingekommen ist, weiter schütteln und gucken ob was rauskommt, etwas Geduld haben
_Cruz_
#16 erstellt: 08. Dez 2011, 00:57
allso nach ewige schüttelei kommt nix raus
hört sich auch nicht nach nur einem teil an sondern nach vielen gaaanz kleinen so wie sand und metal spähne .....
und der woofer stinkt immernoch
eine idee?
Malice-Utopia
#17 erstellt: 08. Dez 2011, 01:39
Ach mir fällt da noch was ein, mein Orion hatte das Phänomen auch, mein Sub hat sich nach ner Zeit angehört wie ne raschel. Ich dachte auch da wäre was in die Spule gekommen, doch nach mehreren untersuchungen habe ich festgestellt das es gar nicht von der Spule kommt. Zwischen den Zentrierungen ist der Litzenbefestigigskleber an der zentrierspinne porös geworden.
Was habe ich gemacht ??? Hab einfach n Bohrer genommen und n Kranz zwischen den Zentrierungen (Plastik) gebohrt und alles mit einem Staubsauger gezogen, danach wie neu Sieht auch optisch besser aus
Ist ne typische Krankheit von Orion h2 woofern.
Bei dir muss es trotzdem nicht der Fall sein, keine Ahnung ob deiner überhaupt ne doppelte Zentrierung hat. Einfach kontrollieren aber nicht gleich bohren oder so, kann schief gehen
Ansonsten weiß ich auch nich weiter, kann sein das irgendwas ziwschen dem Magnet spalt ist. Falls ja ist das sehr schwer zu entfernen außer man hat Geduld
Naja dann mal viel Erfolg trotzdem
MfG mat
'Alex'
Moderator
#18 erstellt: 08. Dez 2011, 01:50
Bei TMTs ist das oft die Litze, die sich am Lötfähnchen durch das Anlöten der LS-Kabel etwas gelöst hat und gegen die Membran schlägt.
Gruß Alex
Thrunks
#19 erstellt: 08. Dez 2011, 10:51
Also wenn der Sub stinkt war da wohl zu viel Leistung dran...
Mess mal die Widerstände, dann kann man zumindest eher über die Spulen urteilen.
Allerdings kann das stinken auch von vorheriger Überlastung kommen und muss nicht zwangsläufig auf defekte Spulen hinweisen...
_Cruz_
#20 erstellt: 08. Dez 2011, 18:44
hmm okay habe mal das sieb abgenommen kann etwas mehr sehen fällt aber nichts besonderes auf wie bekomm ich den den magneten am besten ab und am ende wieder drauf?
_Cruz_
#21 erstellt: 08. Dez 2011, 19:26
okay kurzes update:
nach ein wenig rein und raus bewegerei ist das schleifende gräusch weg kommt aber in bestimmten position und schräglagen oder auch nach mehrmaligem rein drücken wieder.
habe zwar keine ahnung von subwoofern aber kann es sein das die zentrierung ein schlag weg hat und er zu viel spiel nach rechts links usw hat?
gruß
Malice-Utopia
#22 erstellt: 08. Dez 2011, 23:55
Hört sich nach eisenspähne an was zwischen der Spule ist, ist weng schwer rauszubekommen aber es geht.
Magnet kann man nicht mehr entfernen zumindest kriegst du es später nicht mehr drauf. Probier's nicht !!!
Schau ob du das Ding rausbekommst, das Ding ist eben magnetisiert und geht eben schwer ab----> ( nur eine Vermutung)
_Cruz_
#23 erstellt: 09. Dez 2011, 00:23
ja gut möglich hab ich wohl gelitten sehr schade
derboxenmann
#24 erstellt: 09. Dez 2011, 17:11
klingt nach "angeschlagen und unten am Spulenträgerende ein paar umdrehungen Spulendraht verloren an...
Späne können natürlich auch sein - aber der wäre schon länger unterwegs.
Mit extrem viel Glück ist es nur eine dezentrierte Spule, weil die beim Aufschlagen auf die Polplatte krumm geworden ist - sowas kann man mit extrem viel Glück sogar reparieren...
_Cruz_
#25 erstellt: 09. Dez 2011, 17:29
das hört sich gut an und wie repariert man das? ^^
derboxenmann
#26 erstellt: 09. Dez 2011, 17:44
das repariert nur ein fachmann, und wie gesagt, nur mit viel Glück.
Reconen wäre wohl am besten - wenns das dann gibt
_Cruz_
#27 erstellt: 09. Dez 2011, 20:08
so ja reconen geht nicht habe ich nachgefragt, wenn dann neuen kaufen würde einen sehr schönen rabatt bekommen aber trotzdem blöd gelaufen.
nun ist der subwoofer ganz tot spring nicht mehr an dient jetzt nur noch als passiv membran lass den bis der neue kommt einfach n bisschen mithüpfen
danke euch nochmal
Malice-Utopia
#28 erstellt: 09. Dez 2011, 22:56
Huch ??!! War es jetzt doch eine lose spulenwicklung, die jetzt durch ist?? Wenn ja, schade !!! Gut das du es gelassen siehst
MfG mat
_Cruz_
#29 erstellt: 10. Dez 2011, 00:52
ja anscheind ein größerer defekt xD ja der andere wird verk und dann ein eton f12 geholt der sollte halten
Subwoofer rasselt
pred2k3 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  7 Beiträge
Woofer rasselt!!
hansonXschrempf am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  14 Beiträge
AS HX 12 SQ rasselt.
y-schaaf am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  6 Beiträge
subwoofer hilfe
nbk am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  2 Beiträge
Hilfe Subwoofer !
majoa3 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  8 Beiträge
Sub-Chassis "rasselt". Welches paßt für mich?
imebro am 01.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  32 Beiträge
Audiobahnsub klingt komisch! HILFE
dodo83 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  8 Beiträge
HILFE! Suche richtigen Subwoofer!
exibit am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer geht nicht HILFE!!!
Benny82 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Selbstbau brauche Hilfe!!
Top_Secret_15_J am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.255
