HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse umbau/Port für 2 SPL Dynamics | |
Gehäuse umbau/Port für 2 SPL Dynamics+A -A |
_Cruz_
23:05
erstellt: 29. Nov 2011, |
hallo, ich bräuchte mal erfahrenen leute die mir bei meinem gehäuse helfen könnten. verbaut sind vollgende Komponenten: 2x Spl Dynamics V-300 D4 angeschlossen an einer Ground Zero Titanium 1.2000MK auf ein Ohm gebrückt. 150AH Zusatz Batterie ist auch verbaut. Der rest müsste eig uninteressant sein wenn nicht sagt bescheid. momentan habe ich sie in einem 100 litter gehäuse verbaut mit 4.8cmx22cmx95cm port. Es hört sich aber leider nur nach gedröhne an kein guter klang, pegel ist genug da. Sollte ich den Port länger oder kürzer machen? Ganz neues Gehäuse? Bitte um Hilfe Danke |
hg_thiel
23:17
Hallo, was für eine Fläche hat der Port und welche Länge ? Wenn die ersten beiden Angaben die Fläche des Ports ergeben sollen und die dritte Angabe die länge, ist das Gehäuse viel zu tief abgestimmt. Der Port wäre auch zu klein. Sind die 100 Liter ohne Port ausgerechnet ? [Beitrag von hg_thiel am 29. Nov 2011, 23:18 bearbeitet] |
LexusIS300
08:19
erstellt: 30. Nov 2011, |
105cm2 ist für 2 30er zu wenig. 95cm lang bist Du viel zu tief. 100 Liter Kiste Innenvolumen mit / ohne Sub und Port? Auto und Musikrichtung bitte... EDIT: Die Empfehlung auf der Homepage passt allround ganz gut. Neue Frontplatte und 2 10er Aeroports mit um die 36cm Länge [Beitrag von LexusIS300 am 30. Nov 2011, 10:52 bearbeitet] |
geilewutz
19:45
Die subs Spielen nur im bandpass laut ,br ist bei denen Net das ware |
LexusIS300
11:06
erstellt: 01. Dez 2011, |
_Cruz_
15:21
erstellt: 02. Dez 2011, |
hey cool alsooo: 100 Liter bleiben übrig wenn Subwoofer und port abgezogen sind. Musikrichtung ist meistens House, aber auch manche hip hop lieder die viel tiefbass haben. ich möchte halt das gedröhne wegbekommen. mein kiste ist 1m breit und auf diese Länge habe ich auch den port gemacht. also - 2 mal holzstärke von den seiten sind das ca 96cmm habe ihn 4.8 cm hoch gemacht und 22cm geht er in mein gehäuse rein. Hoffe das hilft ![]() [_________________________]4.8 cmm ----------------96cm-------------------- |
_Cruz_
15:22
Hmm laut sind sie schon wollte auch mal bandpass probieren. nur ist bandpass was für house music? wenn ja kannst du mir vielleicht ein paar angaben geben wie das Gehäuse aufgebaut sein sollte?? Danke Gruß Cruz |
Audiklang
16:44
hallo ich hab nix gerechnet aber nach den tsp`s die ich gefunden hab würde ich sagen 100 liter sind zu klein und zu hoch abgestimmt Qts 0.595 Fs 30.9 Hz Vas 67.2 L eventuell simulier ich den morgen mal Mfg Kai |
_Cruz_
16:51
hmm okay ich bin recht neu zu hoch abgestimmt was heist das genau für mich? was sollte ich ändern? ich will ja keine db drücken letztens aus spaß mal gemacht da waren es 145.6 bei 45hz aber eigentlich will ich nur schönen klang bei house music und ordentlich pegal auch bei tiefen frequenzen für hip hop liedern. was hällst du vom Bandpass? so wie das ungefähr nur andere maße: ![]() |
geilewutz
18:23
mindestens 100 l im vented |
_Cruz_
18:36
du bist jetzt beim bandpass oder? also im 100l vented und 2mal 30l gg? wie siehts aus wäre das dann besser was würde sich verändern wäre ich gedröhne los? mehr druck weniger? wie öäufts bei house music? danke schonmal |
geilewutz
19:19
optimal wären 120 l , im vergleich zum br kommste tiefer und es spielt mehr auf den körper,( hatte ja 4 stk in br und 4 im bandpass und bandpass war echt extrem besser |
_Cruz_
21:28
war es auch klanglich besser? geeignet für house? hip hop kann ich mir ja denken ![]() okay hört sich gut an das heist 2mal 30l geschlossen und einmal 120lvent? granz schön groß aber okay. wie sieht es mit port aus cm"? und wie tief? danke dir gruß Cruz |
geilewutz
21:32
400 cubic und 25 cm tief |
_Cruz_
21:33
nochmal die vent kammer mit 120 l muss die unbedingt so groß sein kann ich es nciht auch so wie in der zeichnung machen 2x30l 1mal 50l von mir aus auch 60l was würde sich ändern wäre es sehr dramatisch?? |
geilewutz
22:09
probiers ich denk nicht das des funktioniert |
Audiklang
06:16
erstellt: 03. Dez 2011, |
hallo also zum thema Br: ich würde einen woofer in 100 liter stecken tuningfrequenz vom port 30 Hz ! ![]() Mfg Kai |
_Cruz_
16:04
sicher 400cm² ist ganz schön viel wie wäre dann die tuning frquenz? danke dir |
geilewutz
17:29
für 4 stk hab ich 800 genommen das genau richtig , peak wäre 35 hz wenn du noch tiefer willst macht 30 cm aber die 35 hz ist alround mäßiger |
_Cruz_
18:02
erstellt: 04. Dez 2011, |
hmm 35hz schon ganz schön tief ^^ aber wenn es allround sein soll okay werde dies nun mal bauen danke ![]() achso kurze frage: aus optischen gründen würde ich gerne einen dreieckigen port verbauen ist das machbar oder ist das schlecht? [Beitrag von _Cruz_ am 04. Dez 2011, 18:09 bearbeitet] |
geilewutz
21:42
geht solang er die 400 hat , viel spaß mit den gärungen ![]() |
_Cruz_
00:29
erstellt: 05. Dez 2011, |
okay super ja kein thema bin schreiner wird einfach sein ![]() |
_Cruz_
12:30
die 400cm" insgesamt oder pro woofer? |
DigitalD
12:58
klarer weiße insgesamt ![]() Hast ja nur einen Port und geilewutz hat ja auch geschrieben das er für seine 4 Stk. 800cm² genommen hat! |
_Cruz_
13:06
#25
hmm okay alles klar danke würde mich über bilder einer simulation in winisd sehr freuen hatte schon nachgefragt aber keiner wollte i wie ![]() |
geilewutz
14:51
#26
Was willste mit einer simulation ? Im Auto ist eh alles anders , mehr als ein Richtpunkt Isses Net |
_Cruz_
01:12
#27
erstellt: 06. Dez 2011, |
ja würde es trotzdem gerne sehen meine sieht recht komisch aus bin absolut unerfahren mit dem programm und so weiter.... |
_Cruz_
01:52
#28
![]() ![]() das sind die kurven nach meiner simulation sehr komisch auserdem glaube ich das feld cross area ist die port fläsche oder? simuliert ist hier mit 200cubic insgesamt für die beiden gesagt wurden mir aber 400. ![]() wenn ich mit 400 simulier komm ich auf knapp 70 herz?? kann mir jemand sagen was hier nicht stimmt danke Gruß Cruz |
Audiklang
02:01
#29
hallo ventilierte kammer grösser machen ! abstimmfrequenz höher legen ! Mfg Kai |
_Cruz_
02:13
#30
hi danke erst mal für die schnelle antwort ![]() 1. welche ist die vent kammer? rear oder front? 2. jeder empfiel mir 60l zu 120l warum nun anders? soll zum musik hören sein nix zum drücken ![]() |
Audiklang
11:51
#31
ja das ist aber dann für einen woofer die 60 für geschlöossene kammer die 120 für die ventilierte also andersrum wie du im bild hast front auf 63 hz abstimmen Mfg Kai |
_Cruz_
14:35
#32
nene für einen waren es 30l-60l ^^ ich werde es heute abend mal zuschneiden und mit 60l gg 120l vent probieren 400cubic port 30cm tief. Kiste wird innen maße von 96cmx40cmx51cm haben verbaut werden 20mm 3schichplatte. melde mich morgen malw ies ist dann kann man ja mal weiter schauen danke euch ![]() |
Audiklang
15:20
#33
hallo aber tief und steil trennen Mfg Kai |
_Cruz_
22:53
#34
erstellt: 08. Dez 2011, |
soo subwoofer sind verbaut 60l gg 120l v alles sehr stabil verbaut. 400CM² port fläsche quardatisch (20cmx20cm) 30 cm tief. haut mich aber irgendwie nicht von den socken im low pass gehts so im high pass fehlt klang. allgemein hat sich an druck nichts wesentliches verändert. danke für eure Hilfe gibt es jetzt noch vorschläge zur optimierung? |
Audiklang
22:56
#35
hallo ist das gehäuse für beide ? Mfg Kai |
_Cruz_
23:06
#36
jojo |
Audiklang
23:17
#37
hallo das gehäuse ist aber nur für einen woofer ! bei zwei woofer musst du auch die volumen verdoppeln Mfg Kai |
_Cruz_
23:20
#38
hmm rede war immer für beide -.- was würde sich speziell ändern mit dem doppelten volumen? die TFs macht man doch eh nur mit dem Port bei egal welchem gehäuse oder liege ich da falsch? |
SPL Dynamics 15D2 BR Port Focal-Stefan am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 33 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics V12S4 daswarichmal am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
gehäuse für spl dynamics t-stylez am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15 gehäuse ? Seiles am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics SPL-300D2? Tosalo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics Pro 12D4 Dolce am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
spl dynamics 15 pro mk4 port Buratino18 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 6 Beiträge |
** Gehäuse für SPL Dynamics Pro12D4 ** Aphrodite am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
Spl Dynamics Spl 300d1 mario99944 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics PRO 300 D2 stick21 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.536
