HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexöffnung in richtung Heckscheibe ? Schall... | |
Bassreflexöffnung in richtung Heckscheibe ? Schallängen ? BITTE AUSFÜHRLICH ! !+A -A |
Super-Sound
16:57
erstellt: 30. Okt 2011, ||
Servus allerseits! Mir wurde gesagt es Sei bei größeren Kombis günstiger Die Bassreflexöffnung der Bassreflexkiste egal ob Röhre oder Kanal in Richtung Heckscheibe abzustrahlen lassen und den Woofer vertikal zum Dachhimmel zeigen lassen. Ist das Grundwichtig oder eher Geschmackssache ? Bringt das Bessern Tiefbass oder mehr DBs oder was hat das für ein Grund hängt es villeicht auch von der Tuningfrequenz ab ? Außerdem schäppert dann doch das Nummernschild um so mehr ![]() Ich finde das Persönlich komisch WEIL : Wenn der Port nach hinten abstrahlt haben die Basswellen ja ein viel längeren und praktisch entgegengesetzteren Weg wie wenn er direkt nach vorne oder Oben zeigt, oder werden Die Basswellen von der Heckklappe sozusagen Reflektiert und abgetrahlt und mann erzeugt somit ein zusätzlichen Druckkammereffekt ? Außerdem müssen sich die Basswellen wenn der Port ja nach hinten zeigt zusätzlich am Gehäuße seitlich "vorbeiquetschen" wenn dieses sehr nah an der Fahrzeugwand steht.. Es sollte sicher auch ein mindestabstand von Port zur Heckklappe sein weil wenn das Gehäuße nur z.B ein 5cm splat zwischen Port und Heckklappe hat kann ja fast nix durchkommen ODER ? Er meinte auch das habe was mit Schallängen zu tun bitte hier um eine genauere verständliche erklärung und um eure eigenen Erfahrungen. ps. Fahrzeug ist ein BMW 5er Touring. Mfg Martin |
christian.h.
21:55
was sagt Google oder hier die Such Funktion ?! aus Erfahrung immer alles Richtung Heckklappe, wird lauter, warum auch immer. gibt Themen in der sich User die Mühe gemacht haben das Gehäuse in verschiedenen Positionen auszurichten mit unterschiedlichen Ergebnissen. beste ist Richtung Heckklappe.... habe auch schon gelesen das Port bis zur Heckklappe um die 1-5cm nur war und ging auch . was hast du denn genau vor ?! Kofferraum komplett ausnutzen im Kombi ?! |
Super-Sound
22:05
mhm braucht den Kombi sonst für nix keine Familie hab also den Kompletten Raum für ne mega Kiste bloß die Rücksitze sollten noch drinnbleiben. Nur für laute Musik. Komponenten : vier Ground Zero Plutonium 15XQ an 2 Hifonics Colli XI FE drei Datasave HX400 160A Lima... so mal fürs grobe und erste muss jetzt noch ein paar Grundlegende sachen klären gebaut wird erst nach dem Winter nächstes Jahr wenn auch alles Geplant ist bei einem solchen Projekt will ichs aufs erste Perfekt ist ja auch sehr Kostspielig... derzeit hab Ich noch ein 15XQ im Bandpass aber da is die Luft draußen... |
'Alex'
Moderator |
22:48
Du veränderst dadurch das Tuning, dass war dann wohl reines Glück. Bei 4 15ern im BR würde ich bauen wie in dem GZ Golf: ![]() Gruß Alex |
christian.h.
22:49
aha bei solchen Planungen, kannst du es auch so machen das Port und Sub oben ist.... hier kannst du mal durch gucken, vielleicht findest ja noch was brauchbares ![]() |
Super-Sound
17:13
erstellt: 31. Okt 2011, ||
Subwoofer Kopfüber einbauen Bringt halt Volumen und mann hat keine Probleme mit einem Anschluß-Terminal das ist von Vorteil, aber leider ist mann da zum Dachhimmel begrenzt von der Distanz her. Bringt Subwoofer verkehrt einbauen auch mehr Luft in Bewegung oder Schenkt sich das net viel ? Mal was ganz anderes wie wären 4 15" XQs im Bandpass 4. Ordnung könnte das ne pure Gewalts-Druckmaschine werden oder soll Ich das am Besten gleich wieder vergessen... hat mann halt auch ein engeres Frequenzspektrum, nicht ? Danke schonmal |
'Alex'
Moderator |
17:26
Warum sollte da mehr oder weniger Luft bewegt werden? Es geht mir dabei nicht um den inversen Einbau der Treiber, dass ist reine Show, sondern um die Platzieung und Ausrichtung von Port und Treiber.
Informier dich erstmal, was ein Bandpass ist, wenn du solche Aussagen das Frequenzspektrum betreffend loslässt. ![]() Scheinbar ist dein akuteller Bandpass auch nicht besonders gelungen.. ![]() |
'Stefan'
17:47
Im Normalfall ist das so, ja. Daher auch der Name des Gehäuseprinzips. Im Auto kann man das ganz gut wieder wegbügeln, wenn man das bewährte Prinzip (Fortissimo-BP) verfolgt und richtig (!) anwendet. ![]() |
Gabberdup
17:49
So ist es, bei solchen Fällen richtet man dann auch das Port nach oben oder in anderen Richtungen aus. |
Bassreflexöffnung ricko am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
Heckscheibe vibriert pred2k3 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 20 Beiträge |
Subwoofer: Bassreflexöffnung Ozzmosis am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 28.07.2003 – 2 Beiträge |
Woofer in welche Richtung? maibuN am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 6 Beiträge |
Bassreflexöffnung OK ? (mit Pics) Lunar1974 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 21 Beiträge |
Geschlossene Gehäuse o. mit Bassreflexöffnung? ducatiman am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Kann ein Sub die Heckscheibe himmeln? Sturzgebimmelt am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 58 Beiträge |
In Welche richtung verbauen ? Omsel am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 4 Beiträge |
In welche Richtung Bandpassport richten? No.21 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 7 Beiträge |
SUB welche Richtung? snoopy2203 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 12 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.848
