Zu großer Port ein problem?
Thooradin
#1 erstellt: 08. Okt 2011, 00:53
Hallo, was gibt es eigentlich für ein problem, wenn man in einer Bassreflex Kiste einen zu großen Port hat, oder zu viele Rohre verbaut sind?
Ich glaube man sagt immer grob:
12" Woofer = 10cm Durchmesser Rohr
15" Woofer = 2x10cm Durchmesser Rohr
Was währe jetzt wenn man z.B. 2x10cm Durchmesser bei einem 12" Woofer drin hat? Oder halt einen viel zu großen Port?
Audiklang
#2 erstellt: 08. Okt 2011, 01:01
hallo
das hängt etwas vom woofer ab
wenn ein 12 zoll viel hub kann und gut leistung drauf gegeben wird sind schnell zwei 10er rohre zu klein !
kein problem so lange die länge der rohre passt
Mfg Kai
Thooradin
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 01:05
Und wo währe da der unterschied? hat doch dann was mit der Hz zu tun oder?
2x10cm â 60cm lang
2x10cm â 30cm lang
Was währe jetzt anders?
Bei 60cm Tiefer nehme ich an?
Audiklang
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 01:16
hallo
richtig ! länger gleich tiefer
Mfg Kai
xStein
#5 erstellt: 21. Aug 2019, 15:20
Audiklang (Beitrag #4) schrieb:
hallo
Mfg Kai
Also bitte, ich dachte das ist ein Hifi Forum, die versauten Geschichten bitte zuhause lassen
Neruassa
#6 erstellt: 21. Aug 2019, 17:07
Faustformel bei normalem Hub:
Portfläche = 33% der Membranfläche
Bei viel Hub, gerne etwas mehr. Gehe ich eher Richtung 40-45%, je nach Hub.
Wobei Fläche und Länge in direktem Zusammenhang zur tuning frequenz stehen. Also muss man es ausrechnen.
Man kann sich auch die Windgeschwindigkeit anschauen, die sollte eine bestimmte Grenze nicht übersteigen.
Beispielsweise sind 100cm2 auch nicht gleich 100cm2.
Denn es ist ein Unterschied ob man einen 10x10 oder 100x1 Port hat.
Meist wählt man die Fläche so, dass der Port noch im humanen Bereich von der Länge ist. Denn wenn der 80cm oder mehr lang wird, wird es manchmal kompliziert... Dann verringert man die Fläche wieder. Wird der Port auch wieder kürzer, bei gleicher frequenz.
Je tiefer, desto länger.
Je größer, desto länger.
[Beitrag von Neruassa am 21. Aug 2019, 17:13 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 22. Aug 2019, 03:18
hallo
wer buddeld denn sachen von 2011 hier wieder aus ?
die aussage ist aber immernoch korekt
Mfg Kai
Neruassa
#8 erstellt: 22. Aug 2019, 05:59
Oh...
WinISD Port Problem
Fox am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
bass ungenau: zu kleiner port?
itchy2 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  31 Beiträge
Port/Reflexrohrprobleme
SoD84 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  12 Beiträge
Frage zu BR-Port
Minnow am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  6 Beiträge
Wie wirkt sich ein zu großer BR-Schacht aus?
bl4ze89 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  26 Beiträge
Port umrechnung
$Hifi-Kalle$ am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  13 Beiträge
Fragen zu nem abgewinkeltem Port
Golf3Cruiser am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  5 Beiträge
Port-Frage
da_ph!L am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  10 Beiträge
Port berechnung.
Enni77 am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  15 Beiträge
Port Verdrängung
Rockkid am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.505
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
