HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mein Subwoofer drückt im sommer viel heftiger! | |
Mein Subwoofer drückt im sommer viel heftiger!+A -A |
Malice-Utopia
21:52
erstellt: 13. Aug 2011, |
hallo leute, habe länger jetzt mal beobachtet und mal genauer zugehört. Am besten merkt man das bei größeren subs, bspw. der kicker solo x 18. Im sommer ist der subwoofer etwas lauter aber vor allem drückt der subwoofer heftiger, ich glaube aber das es dran liegt das die komplette schwingeinheit im sommer (wenn es wärmer ist) viel weicher ist und der sub dann auch "leichter" schwingen kann. ich weiß ned, sonst kann ichs mir auch nicht erklären. gegenteil wäre dann wenn es kälter ist, die schwingeinheit ist härter und der sub braucht mehr leistung um den gleichen druck zu erzeugen. auch schon irgendwie die erfahrung gemacht? MfG Mat |
sisqo80
22:01
Vielleicht liegt es auch daran, das sich die Schallwellen in warmer Luft schneller ausbreiten können als in kalter ![]() |
Malice-Utopia
22:18
eben denn je höher die Temperatur, desto höher die Schallgeschwindigkeit. aber n riesen unterschied machts auch nicht aus ![]() |
sisqo80
22:23
Ich glaube aber nicht das der Sub bei kalter Luft weniger Hub macht, was neben der Schallgeschwindigkeit das einzigste ist was diesen Effekt verursachen könnte, die Membranfläche dehnt sich im Sommer ja bestimmt nicht so weit aus ![]() |
Malice-Utopia
22:29
doch im sommer ist die membrane ca. 2cm größer ![]() nein ich habe doch geschrieben das es eher an der schwingeinheit liegt.... weil die zentrierungen und vor allem die sicke viel weicher wird und der sub dadurch für den selben hub weniger leistung braucht ![]() |
sisqo80
22:46
Du hast geschrieben, du glaubst ![]() Das müsste man mal messen was des so ausmacht |
Malice-Utopia
22:56
ja stimmt ich habe geschrieben, ich glaube ![]() aber langsamm glaube ich das wirklich ![]() ich werde mal gucken wieviel mm sich die membrane bei 10 newton bewegt -> warm und kalt ![]() und bei 20hz und regler auf 20 werde ich auch jeweils die auslenkung abmessen ![]() ![]() |
Audiklang
23:00
hallo fenster auf im sommer beim hören ? Mfg Kai |
Malice-Utopia
23:05
bedingt. stadt nicht aber wenn ich rausfahre bsp. autobahn ja ![]() |
Audiklang
23:11
hallo weil fenster auf teilweise auch viel bringt durch die geänderte wellenausbreitung/druckverteilung im fahrzeug du erwirkst im endefekt sowas wie einen kaskadierten bandpass und sitzt da direkt im "port" ![]() wer mal eine messung nach Espl regularien macht kann durchaus mal 1-2 db gewinnen bei der zweiten messung mit offenen türen Espl besteht aus zwei messwerten einmal auto zu und dann türen auf Mfg Kai |
Malice-Utopia
23:14
ja ich weiß, ist mir auch klar aber auch wenn es mal kälter ist reiss ich die fenster auf und glaubt mir, es ist ein RIEEEESEN unterschied zwischen warmes wetter und kaltes wetter ![]() |
Audiklang
23:22
hallo könnte noch eine stromsache sein ? kalt mag keine batterie Mfg Kai |
Malice-Utopia
23:30
sind 3 batts drinen, spannung ist stabil ![]() |
etzi83
19:43
erstellt: 15. Aug 2011, |
hab genau das selbe probl. je wärmer es wird desto heftiger wird der druck im auto. und das habe ich bei allen subs die ich im auto hatte bis jetzt gehabt. ich denk das es mit der karosse bzw scheiben zusammen hängt weil gerade der kleber der scheiben bei hitze weicher wird und diese beim flexen vlt. die reso beeinflussen!?!?!?!?!? ![]() sonst hab ich keine ahnung ![]() |
'Stefan'
20:01
Ihr könnt ja mal einen Sub in die Gefriertruhe stellen und ihn auf 0°C abkühlen lassen. Dann in ein geschlossenes Gehäuse schrauben und spielen lassen. Nach zwei Stunden den gleichen Spaß nochmal. ![]() Das hat nichts mit der Schallgeschwindigkeit des Trägermediums zu tun. Tatsächlich quasi nur mit Sicke, Zentrierung, Membran. Die Reso geht nach oben, dazu gibt's Messungen. Wenn ich sie finde, werden sie gepostet. Auch im Winter drückt der Sub wieder "normal", wenn er mal einige Stunden wieder Normaltemperatur erreicht. Meinetwegen 20°C. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 15. Aug 2011, 20:09 bearbeitet] |
georgy
20:06
Heco hatte mal ne Box im programm wo der Tieftöner eine PVC Sicke hatte, da war ein enger Temperaturbereich angegeben in dem der Klang gleich blieb. ![]() |
Username1
13:35
erstellt: 16. Aug 2011, |
testet doch selbst mal: Türen und Fenster zu - danach türen oder fenster auf. Ihr werdet definitiv einen unterschied merken. Ich vermute mal, dass es auch in diesem Fall die Ursache ist ;-) |
'Stefan'
14:18
Das als einzige Ursache kann man ausschließen. ![]() ![]() |
Malice-Utopia
16:01
Also hab's gestern und heute gemessen ![]() ![]() Dann hammers ja ![]() |
IchAS
01:07
erstellt: 21. Aug 2011, |
WOW sehr interessante Sache! Werde ich auch mal ausprobieren ![]() Für DB-Drag-Leute auch von Vorteil davon Kenntnis zu haben, dann sollten die am besten bei sonnigen 30°C messen. Könnte ja evtl. auch jemand testen, eine Sommermessung // dann eine im Winter (sofern das Setup gleich bleibt) Inwiefern sich das auf die DB auswirkt Wenn man mal den Wert von Malic-Utopia übernimmt und die 0,3mm auf 4 x 38er überträgt zum Beispiel könnte das schon was ausmachen. ![]() |
PowerhouseD2
22:29
also ich kann auch nur aus eigener erfahrung sagen , das wenn es drausen sehr warm ist , definitiv merklich mehr geht ! bei mir im auto merkt man das sehr stark im tiefbassbereich. ich war die letzten wochen viel unterwegs mit einem guten freund , der mich auch gefragt hat ob ich wieder was neues verbaut hab ![]() ich denke auch das es daran liegt , das alles weicher wird , wissen tue ich es aber nicht .......... wie schon gesagt , am deutlichsten merkt man es bei mir im tiefbass , da mein woofer schon eine sehr harte aufhängung und breite wurstsicken hat . |
nietzko
16:22
erstellt: 22. Aug 2011, |
Naja, beim draggen sind hohe Temperaturen eher weniger von Vorteil. Zum einen lässt die Leistung der Batterien bei hohen Umgebungstemperaturen stark nach, zu anderen sind Woofer usw. dann weniger belastbar, gerade wenn "hart an der Grenze" gefahren wird. ![]() |
lombardi1
17:07
das höre ich zum ersten mal ? Quelle ? mfg Karl |
nietzko
18:56
Zum einen ist das bei diversen Batterieherstellern angegeben (auf meiner Hawker stehen verschiedene Werte für 20°C und 30°C), zum anderen kannst ja mal ein bisschen im db-Drag Forum rumlesen. ![]() Also zu kalt ist nicht gut die die Batterie, zu warm auch nicht. Optimal sind ca. 20°C. Mit konkreten Messwerten kann ich persönlich allerdings nicht aufwarten. Obwohl mich da ein Praxistest auch interessieren würde. [Beitrag von nietzko am 22. Aug 2011, 18:58 bearbeitet] |
kleenerpunk
08:47
#25
erstellt: 24. Aug 2011, |
das wundert mich gar nicht, sicke sowie membran sind ja schwarz, und dein woofer ist auch noch direkt unter der scheibe nach oben zeigend verbaut, da knallt die sonne ja richtig drauf, und erwärmt natürlich auch sehr stark. scheiben tönen würde hier sicherlich für einen "lineareren" (wetterunabhängigeren) klang sorgen ![]() ![]() |
mtx subwoofer: heftiger als jack hammer päsu am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 38 Beiträge |
Subwoofer drückt nicht Unixuser am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 13 Beiträge |
heftiger bass bei offenen fenstern kermit_der_frosch am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 12 Beiträge |
Sub drückt nicht richtig Hilfe ! x-thinnes-x am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 4 Beiträge |
Bandpass drückt im zimmer kein bisschen b4st! am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 8 Beiträge |
Sub drückt LS Raus..*ANGST* WuschelKopp am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 22 Beiträge |
9510 drückt nicht vic_22 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 16 Beiträge |
Welcher drückt mehr? web_spider am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 3 Beiträge |
Wer drückt mehr? robertr18 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Sub drückt nicht mehr richtig elbohm am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.748
