HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Die fast unlösbare Aufgabe | |
Die fast unlösbare Aufgabe+A -A |
BeefE
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 00:11 | |
Hallo ich brauche dringend eure Hilfe. Zu mir: Ich höre gern laut und vor allem Urban (HipHop, RnB, House usw) Zur Aufgabe: ich habe ein Maximal Realisierbares volumen von ca. 8 liter. Genaugesagt die maximalen Außenmaße des gehäuses h*b*t 470mm*230mm*130mm bei einer Wandstärke von 18mm MDF komme ich auf die Maße 434mm*194mm*94mm somit 7,91 Liter Volumen. Ich brauche hilfe bei der suche nach dem perfekten Chassis, Bauform u. Endstufe. Hab entl noch die möglichkeit an einer der seiten mit den Maßen 470mm*230mm das Volumen um ein Trapez mit der tiefe von 70mm vergrößern. So hab ich mit einigen 16 bis 18cm Chassis versucht ein Bandpass Gehäuse zu simulieren. Aber iwie werde ich nicht glücklich. Liebe Grüße Christof |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 01. Aug 2011, 03:02 | |
Also geht es um ein Subwoofertreiber? Ich würde mit 15 mm MPX arbeiten und einen RS Audio Comp 8 verwenden. Mit dem Chassis habe ich selbst schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Wie kommt's zu diesen Umständen? Welches Auto? Welches Radio, Frontsystem, Budget? Zu der Thematik findest du aber über Google und die Forensuche sehr viele Informationen! Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 01. Aug 2011, 03:03 bearbeitet] |
BeefE
#3 erstellt: 01. Aug 2011, 09:20 | |
Danke für die schnelle Antwort. Also hilfe brauche ich bei der auswahl der Kompneneten Subwoofertreiber/Chassis, Gehäusebaufrom u. passende Endstufe. Das auto ist ein BMW e46 328i Limo da der Kofferraum im Berufsaltag nahezu bis auf den Letzten mm ausgenutzt wird fallen alle üblichen Lösunge falch. (Volksbandpass o. Sub duch Skisack Spielen) Daher muss der Sub iwo im Fond unterkommen da scheint mir der Platz wo die eigentlich Mittelarmlehne hinten ist am geeignetsten. Frontsystem=Baustelle im Spiegeldreieck Spielen Omnes BB 2.01 -- Passende TMT/Kicker ist noch nicht gefunden HU=Pioneer AVIC-F930BT Budget=im grunde nicht gesetzt (es wird so teuer wie es wird) Ach Reserveradmulde fällt auch falch da hier die Verstäker sitzen oder noch hin kommen. Derzeit habe ich hier die Mosconi AS-100.4 für das Frontsystem versteckt. Bin gerne bereit iwelche unkoventionlen Konstuktionen zu Bauen wie z.b. nen Hornsubwoofer mit nem 2" treiber usw. Hauptsache das Ergebnis stimmt. Nach möglich keit sollte der treiber auch nicht Sichtbar sein. Daher meine Bandpass Experiemente. Liebe Grüße Christof |
Turnier
#4 erstellt: 01. Aug 2011, 10:27 | |
Doorboards für Subwoofer kommen nicht in Frage? MfG |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 10:35 | |
Fußraumsub |
BeefE
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 16:05 | |
Fußraum Sub fällt leider auch flach der oft duch die Tasche und fuße meine Freundin belegt und da ist es eig schon zu eng. Bei den Tür subs kenne ich mich nicht aus aber ich denke das dort nicht mehr Volumen ist. |
Turnier
#7 erstellt: 01. Aug 2011, 16:24 | |
Je nach Aufbau kann man da schon schöne "große" Volumen schaffen. Guck dir als Inspiration doch mal die Seite vom Mr. Woofa an. MfG |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 01. Aug 2011, 19:52 | |
Ich werde bei mir jetzt auf 2 RS Audio Comp 8 pro Tür umbauen, damit hat man schon mehr als ein brauchbares Bassfundament. Wenn du rund 10 Liter Volumen in der Tür realisierst, hast du schon ordentlich Auswahl, da wären aber entsprechend dimensionierter MT/HT sehr angebracht. Gruß Alex |
BeefE
#9 erstellt: 01. Aug 2011, 22:31 | |
Ohje also ich sehe mich leider nicht in der Lage für das Realisieren einer entsprechenden Dobo geschichte. Gibts evtl jemanden aus dem Raum HH oder SN der gewerblich Helfen kann? Liebe Grüße Christof |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 01. Aug 2011, 22:35 | |
BeefE
#11 erstellt: 01. Aug 2011, 23:00 | |
Vielen Dank Hab gerade festgestellt das ich noch nen Kompletten Satz Türverkleidungen im Keller hab. Dachte eig. das ich die Verkauft hatte Naja daran könnte ich doch mal üben hab dann evtl doch ne Idee. Wo bekomme ich MPX? Beim Baumarkt um die Ecke gabs das leider nicht:( Liebe Grüße Christof Kauer |
'Alex'
Moderator |
#12 erstellt: 01. Aug 2011, 23:45 | |
Holz kaufe ich beim Holzgroßhandel oder beim Schreiner. Der kann dir evtl auch unter die Arme greifen, falls du nicht klar kommst. Schau dich mal in den Linksammlungen um, da gibt es nützliche Tutorials. Mein Einbauthread ist recht ordentlich bebildert, als letzter Tipp empfiehlt sich noch die Seite von Carsten alias Mr. Woofa. Gruß Alex |
BeefE
#13 erstellt: 02. Aug 2011, 18:34 | |
Was ist damit eigentlich genau gemeint? Liebe Grüße Christof |
'Alex'
Moderator |
#14 erstellt: 02. Aug 2011, 19:59 | |
Eine (T)MT/HT-Kombi, an die sich ein Subwoofer sauber ankoppeln lässt. In meinem Fall wird es ein 13er Mitteltöner und ein Hochtöner werden. In diese Richtung sollte das schon gehen, damit das System in sich noch stimmig ist. Einen 10er Mitteltöner kann man an einen Subwoofer nicht mehr sauber ankoppeln. Gruß Alex |
BeefE
#15 erstellt: 02. Aug 2011, 21:15 | |
Das unterbringen von einem 20 cm Sub in 8-10l plus 13er in den Türen bekomme ich wohl nicht hin. Aber was ist mit dem monacor pulsar 10 für mein ursprüngliches Projekt? |
Turnier
#16 erstellt: 04. Aug 2011, 20:59 | |
Warum sollte man das nicht hinkriegen können? Man kann, soweit ich weiß, beim E46 den Einbauplatz des Mitteltöners für einen 13er umbauen der dann auf das Türvolumen spielt. MfG |
Audiklang
#17 erstellt: 04. Aug 2011, 21:03 | |
dann bau das in den hinteren türen ich bin aber auch der meinung das es in den vorderen machbar ist ! Mfg Kai |
BeefE
#18 erstellt: 05. Aug 2011, 14:30 | |
Meinst du den original Platz des 7cm Mitteltöner des 3-wege Systems? Da wo derzeit der TMT sitzt würde der 20cm Sub hinkommen die Türtasche würde auch wegfallen. aber jetzt iwo auf der Tür noch nen 13er unterbingen geht nicht jedenfalls weis ich nicht wo ohne das er einem nicht auf die Schluter oder nieren Spielt. Hab auch das Problem, dass ich Airbags in den Türen habe. |
Turnier
#19 erstellt: 05. Aug 2011, 16:34 | |
Gibt es den E46 mit verschiedenen TVK`s? Soweit ich mich entsinne sitzt der Mt leicht nach unten versetzt vor dem Türoffner. Also müsste es genug Platz dafür geben. Hab leider den Link zu dem Umbau verloren. MfG |
BeefE
#20 erstellt: 06. Aug 2011, 09:12 | |
Es gibt beim e46 Unterschiede zwischen limo/touring und cabrio/Coupe. Ich glaube aber wir reden über den selben Einbau Platz. Kann ich mir leider nicht vorstellen das dass klappt da hier auch noch die geringe einbautiefe hinzukommt. Hab nochmal nachgemessen ich könnte die Kiste für hinten Größe gestallten komme dann auch Volumina zwischen 12-18l. |
Turnier
#21 erstellt: 06. Aug 2011, 10:47 | |
Hab in 12l netto gute Erfahrungen mit 2 Stk Exact WCA 178 gemacht. Geht zwar nicht laut wie die Hölle, aber sonst schon ganz brauchbar zum Musikhören. Guck doch nach nem 13er mit Neodymmagneten die sind von der Bauhöhe eigentlich immer recht flach. MfG |
BeefE
#22 erstellt: 06. Aug 2011, 14:56 | |
Zwei exact in ein 12l Volumen? Oder jeweils ein exact wca 178 in 6l? |
Turnier
#23 erstellt: 07. Aug 2011, 19:56 | |
Spielt das ne Rolle ob man 2 Stk in 12l oder 2 Stk in je 6l? |
Audiklang
#24 erstellt: 07. Aug 2011, 20:01 | |
hallo wenn du für jeden woofer die 6 liter zur verfügung hast kannst das auch afteilen baulich ! Mfg Kai |
BeefE
#25 erstellt: 07. Aug 2011, 20:02 | |
Hab mal was davon gehört das wenn zwei subs in ein Volumen spielen kann es auf Grund von minimalen Timing Problemen zu Resonanzen fuhren die unerwünscht sind. |
Audiklang
#26 erstellt: 07. Aug 2011, 20:11 | |
ich hatte eine dreifachbestückung in einem gehäuse und hab zur zeit eine doppelbestückung im gehäuse da ist nix von zu merken, dass soll dann bitte jemand mal messtechnisch nachweisen klar gibt es auf grund von serienstreuung nie zwei 100 % identische chassis aber dass dann auch noch tatsächlich raus hören so das man das explizit darauf zurückführen kann als ursache ? da kann man an anderen stellen viel mehr falsch machen ! Mfg Kai |
Turnier
#27 erstellt: 08. Aug 2011, 09:12 | |
Wo sollen die Timing-Probleme denn hörbar her kommen? Die beiden Chassis sollten ja parallel angeschlossen werden. Wenn man davon ausgeht das alle äußeren, auf die Chassis wirkenden, Parameter gleich sind wird das wohl kaum jemand hören. Problematicher kann es sein wenn man unterschiedliche Chassis verwendet oder verschiedene Gehäuseformen/-größen mischt. Aber das sind halt äußere Parameter die man selber beeinflußen kann. Das wirkt sich wesentlich eher und mehr aus als z.B. Serienstreuung. Habe die Woofer schon in Dreifachbestückung in 22l GG, in Doppelbestückung 12l GG, in einfacher Bestückung 12l BR und als Doppelbestückung ca 23l BR gehört. Das ganze konnte man nur vom Pegel/Tiefgang und von der Bauart unterscheiden aber nie durch das Timing der einzelnen Chassis. MfG |
BeefE
#28 erstellt: 08. Aug 2011, 10:35 | |
So zurück zum eigentlichen Problem das FS in 13cm. Hier könnte ich 2-4lieter Netto geschlossen realisieren oder auf Tür Volumen spielen lassen. Kandiaten sind Audiophil 5 System von Phase Linear oder Esk130 von Hertz. Gerne auch andere vorschläge. Als Bass kommen definitiv jl 6w3v3 einer pro Tür im geschlossenen gehäuse ca. 5 Liter Netto. Hab ich so in dem Wagen von nem bekannten gehört und für gut befunden. Liebe Grüße Christof |
Audiklang
#29 erstellt: 08. Aug 2011, 13:34 | |
hallo AA130 der geht in 4 liter ! Mfg Kai |
BeefE
#30 erstellt: 08. Aug 2011, 16:47 | |
AA= Adrian Audio oder Audio Art???? |
'Stefan'
#31 erstellt: 08. Aug 2011, 16:48 | |
Andrian Audio |
BeefE
#32 erstellt: 08. Aug 2011, 17:19 | |
Ne etwas günstigere alternative? |
'Stefan'
#33 erstellt: 08. Aug 2011, 17:22 | |
Gebrauchte Andrian Audio A130. |
Audiklang
#34 erstellt: 08. Aug 2011, 17:25 | |
gebrauchtkauf ! Ps: wie willst das ganze überhaupt abstimmen ? Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 08. Aug 2011, 17:26 bearbeitet] |
BeefE
#35 erstellt: 08. Aug 2011, 18:40 | |
Über nen prozi der auch noch nicht feststeht |
Kicker S12L7 fast zerstört VollamGas am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 7 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant. Aufgabe?: DIY Projekt mit ordentlichem Klang und Druck aber unauffällig. OMNIDROID2995 am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 3 Beiträge |
Sub in Sitzkonsole, obwohl oben fast zu? greifswald am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 3 Beiträge |
Endstufe kapput durch fast leere Autobatterie? alex1729 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 8 Beiträge |
Alpine Woofer aus THE FAST AND THE FURIOUS pmx1 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 16 Beiträge |
Wat fürn woofer soll ich mir holen? IceCube4x4 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 37 Beiträge |
muhwolle in gG aber was für muhwolle? Malice-Utopia am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 9 Beiträge |
Bandpass durch die Hutablage Ford sierra niggii am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 5 Beiträge |
Zentrierung Bei den Subwoofer M.GEE am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 9 Beiträge |
Poly oder Epoxid?? TimTaler am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.067
