Kicker Solo S15l7 vs. Digital Design 2515
der_fernseher
#1 erstellt: 10. Mrz 2011, 00:19
Guten Abend Leute,
wie oben schon gennant geht es um die 2 subs., würde von eurem Erfahrungsbereich wissen wollen, welcher der beiden der bessere ist ? fahre nen golf 3 - bevorzugte musik hiphop ( eben auch mal schön tiefen Bass ).... da es ein VS. ist , geht es natürlich nicht nur um den Druck sondern auch um die Haltbarkeit, Päzision, Sound und Qualität....
Hoffe um viele Antworten
PS: Hoffe ich bin bei allgemeines richtig
[Beitrag von der_fernseher am 10. Mrz 2011, 00:23 bearbeitet]
NixDa84
#2 erstellt: 10. Mrz 2011, 08:50
Unterschiedlicher hätte deine Wahl nicht ausfallen können. Es hilft NUR Probehören.
elastic
#3 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:15
Kicker 15 L7: 340€
DD 2515: 525€
ist natürlich schon mal ein großer unterschied.
ich kenne nur den kicker 15 l7, hab selber zwei und bin sehr zufrieden. für hip hop bestens geeignet aber du brauchst ordentlich leistung, um druck zu machen (bei mir hängt ne steg k2.04 dran). der klang hängt natürlich auch vom gehäuse ab, die L7 gefallen mir aber besser als die AS und RF subwoofer, die ich bis jetzt gehört hab. die SoloKon membrane und die gummisicke finde ich sehr gut was qualität und haltbarkeit betrifft. wie viel platz hast du zur verfügung? die gehäuse für die L7 werden nämlich riesig.
ich würde die L7 jederzeit wieder kaufen, auch weil meiner meinung nach das preis / leistungsverhältnis top ist! meine beiden L7 hab ich für 600€ bekommen.
der_fernseher
#4 erstellt: 10. Mrz 2011, 12:36
ich weiß sind 2 verschiedene dimensionen, aber ist nunmal so :b mir gefallen beide !!
also der golf 3 hat ein kofferraumvolumen von ca. 350L - weiß aber nicht von welcher höhe man davon ausgeht....würde mir sogar evtl zwei einbauen !!
LZK
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:10
Kofferraumvolumina werden i.d.R. bis zur Fensterunterkante gemessen.
elastic
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:22
also ich kann garantieren, dass du mit 2 15 l7 im golf 3 einen heiden spaß haben wirst. der kofferraum würde natürlich bis aufs letzte ausgefüllt sein.
der_fernseher
#7 erstellt: 10. Mrz 2011, 13:30
hier mal ein link - müsste ja ein golf3 sein !
http://www.s4sch4.de...bau/2006-09-27_3.jpg
wie viel volumen musste er opfern?
reicht das volumen für 2 solo's?
elastic
#8 erstellt: 10. Mrz 2011, 14:32
du musst ja auch noch batterien und endstufen unterbringen, deshalb würde ich bei 2 15" L7 eine geschlossene box bauen. die L7 in kleine BR gehäuse zu stecken ist mist.
wer ist "er"?
der_fernseher
#9 erstellt: 10. Mrz 2011, 16:20
sry das "er" war auf den sub bezogen, war bisschen unlogisch ^^ ....
...also ich hätte eh ein kompletten gebaut...naja wenn batterie und endstufe noch platz haben müssen wirds bissle knapp mit dem volumen...da lass ich mir noch was anderes einfallen !! sollte soviel wie möglich genutzt werden...
SeppSpieler
#10 erstellt: 10. Mrz 2011, 16:24
Lieber einen, dafür richtig. Welcher Sub der bessere ist muss jeder für sich beantworten.
Nickon
#11 erstellt: 10. Mrz 2011, 19:09
ich für meinen teil hatte vor langer zeit einen 2515 und habe selbst bis zu 4 x L7 S15 im bandpass gefahren.
in meinen augen ist der kicker noch etwas allroundiger einsetzbar als der DD. beide woofer können alles, aber jeder hat seine vorzüge. der kicker spielt im tiefbass entspannter, der DD ist obenraus noch härter.
der DD kann ebenfalls tief und braucht dazu ebenfalls ordentlich platz es ist halt auch kein standarttreiber, aber an die wucht vom kicker kommt er meiner meinung nach nicht ganz ran.
das der kicker leistung braucht um laut zu sein ist ein irrglaube. im passenden gehäuse hat man schon ab wenig leistung viel spass. beide woofer können richtig laut!
auch von der haltbarkeit her kann ich keinem der beiden woofer etwas absprechen. die 2008 er serie vom kicker ist langlebig gebaut. keine ausfallerscheinungen an sicke, kleber oder sonst wo und leistung stecken sie ebenfalls richtig sauber weg und um anders als ältere modelle. genau das gleiche gilt für den DD.
am ende muß der eigene geschmack entscheiden und gerade bei deiner musikrichtung würde ich eher zum kicker greifen.
statt zei L7 im geschlossenen würde ich eher einen im bandpass verbauen ;).
der_fernseher
#12 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:40
das nenn ich mal eine sehr schöne antwort : ) vielen dank.
ich habe einen der mit 2x 4ohm gespielt wird. wenn man dann auf 2 umrüsten würde, währe es besser 2x 2x2ohm zu nehmen oder 2xsolo mit 2x 4ohm......
an der seite des subs steht 4Ohm ( heißt das jetz 2x2 ohm oder 2x4 ohm ) ??
und habe gehsen das du noch einen zu verkaufen hast..
...fals es doch mehr werden als nur einer würde ich dir evtl einen abkaufen ( bzw erstmal reservieren fals möglich )..aber sollten schon den gleichen ohm bereich haben oder?
aber ich hab glaub ne andere Oo..
hier mal ein bild :
http://s1.directupload.net/images/110310/gzlwkqxw.jpg
[Beitrag von der_fernseher am 10. Mrz 2011, 20:49 bearbeitet]
Mr.Subsonic
#13 erstellt: 10. Mrz 2011, 20:59
ich selber habe nen S12L7.. im 92l BR und der geht richtig zur sache. schön tief und laut, und das auch schon bei wenig leistung... mein Bruder hat nen 15er L7, der geht nochmal ne schippe mehr... ein 12er reicht meiner meinung aber aus.. mit genügend leistung ists schon wahnsinn was an output rauskommt:
mal nen bild:
http://i54.tinypic.com/2n6d6cm.jpg
das teil ist schon ganzschön groß....
deiner ist nen 2xohm chassis
MFG
[Beitrag von Mr.Subsonic am 10. Mrz 2011, 21:01 bearbeitet]
der_fernseher
#14 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:21
also ich hätte 350L zur verfügung, wieviel brauch ich den ungefähr für sie??
ja, ich meinte was 2x 2ohm oder 2x 4ohm ? - das 2x??? is wusste ich ja...: )
schöne kiste: ))
Nickon
#15 erstellt: 10. Mrz 2011, 21:57
du hast den 2006 er, ich habe die 2008 er, also die aktuellen modelle.
auf wieviel ohm du gehst hängt von deienr endstufe ab, was wäre das denn?
der_fernseher
#16 erstellt: 10. Mrz 2011, 22:06
wegen der endstufe hab ich mich nocht nicht umgeschaut, eben desswegen weil ich nicht weiß ob ich 1 oder 2 verbauen soll....dafür wollte ich mich auch noch beraten lassen - welche eben geeignet währe...
ist die 06er version scheiße? ^^..bzw gibts große unterschiede zur neuen? net das ich da jetz müll gekauft hab <.< ...sie ist nagel neu !!
[Beitrag von der_fernseher am 10. Mrz 2011, 22:06 bearbeitet]
elastic
#17 erstellt: 11. Mrz 2011, 07:54
es gibt sogar schon die 2011 version. sieht nahezu identisch aus wie die 08 version.
Mr.Subsonic
#18 erstellt: 11. Mrz 2011, 09:58
moin,
Sorry hab die hinter dem 2x vergessen.. also du hasten nen 2x4Ohm chassis.. Die 08er bzw. 011er sind wohl nochmal ne nummer lauter und klingen besser als die älteren... Ob da nun was Dran ist kann ich nicht Sagen, da ich nur einen der Aktuellen modelle besitze....
Ich denke auf jedenfall werden Verschiedene TSP's sein... Somit bräuchtest du einen 06er...
der_fernseher
#19 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:30
naja gut, dann bau ich mir jetz ne ordentliche kiste für den einen...und wenn mein auto dann nach 2 jahren verschrottet wird ( bin fahranfänger ) ^^....bau ich mir dann 2 kicker oder evtl nen anderen ins neue auto.!!
danke für die antworten : ))
könnt ihr mir evtl. eine volumengröße vorschlagen? ich schätze ihr habt da schon mehr erfahrung wie ich gemacht ! und auf wieviel hz die box am besten läuft bzw abgestimmt werden kann...
elastic
#20 erstellt: 11. Mrz 2011, 15:41
mach die box so wie die anleitung vorschreibt, also 170 liter + port. damit fährst du sehr gut.
der_fernseher
#21 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:19
das ich insgesamt auf 170L komme ( mit sub ) oder brutto ?
reden wir gearde von der 06er version?
[Beitrag von der_fernseher am 11. Mrz 2011, 17:20 bearbeitet]
elastic
#22 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:32
ohne sub und portvolumen und verstärkungen: 170 liter.
also 170 liter NETTO.
der_fernseher
#23 erstellt: 12. Mrz 2011, 01:18
wenn ich aber nur mal angenommen das maximale volumen zb 250l. verwende, geht er doch noch besser oder?
elastic
#24 erstellt: 12. Mrz 2011, 10:39
das gehäuse wird bestimmt +- 200 liter brutto erreichen, aber ich finde 250 liter für einen 15er extrem. dadurch sinkt auch die belastbarkeit erheblich.
der_fernseher
#25 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:13
alles klar...
wie kann man die solo eig einschätzen? auf videos usw. sieht man ja kein wirklichen vergleich...außer das die verkleidung scheppert und der rückspiegel wackelt....wie kann man sich das in echt vorstellen? auf ner guten lautstärke?
elastic
#26 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:58
es ist laut und drückt gut.
mit der antwort bist du bestimmt nicht zufrieden, aber jeder empfindet anders. du musst es einfach selber hören.
rückspiegelwackeln und scheppern kriegt auch ein mac audio bass hin...
der_fernseher
#27 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:29
ich mein zb.
wenn ich an jemand vorbei fahr ..isse grad noch so stark das man von außen bissle vibrieren von der karosse hört ( kennt ja jeder, wie vom kennzeichen son ekliges geräusch ^^ )...
oder schepperts und vibriert der boden und alle fenster von den häusern wackeln ?
extrem vergleich..aber ich mein jetz nur mal so als beispiel.
bin ja jetz nicht so einer der mit 150db durch die city fährt ^^..würd aber trotdzem gerne mal wissen was ich von dem sub so habe : D...werd denke ich so 1-1.3kw bekommen...hält ja viel mehr aus soweit ich weiß
elastic
#28 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:30
wenn das auto richtig gedämmt ist, hört man von außen so gut wie gar nichts
bei mir ist es so, dass man von außen recht wenig hört. sobald ich aber die fenster öffne, krieg ich beschwerden über vibrierende gläser in küchenschränken, sogar schaufensterscheiben krieg ich zum vibrieren. ein kumpel konnte mich sogar schon ein paar häuserblocks entfernt hören... so fährt man aber auch nicht rum!
der_fernseher
#29 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:34
haha oke alles klar .)
danke für die informationen : ))
Kicker Solo Baric S15L7 Gehäusehilfe
Logen7 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
Kicker S15L7
Rocci am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  15 Beiträge
Kicker Solo S15L7 -Kiste+Endstufen Hilfe bitte!
der_fernseher am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  11 Beiträge
welches gehäuse kicker s15l7
rs3flo am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  14 Beiträge
Kicker s15l7 in Reserveradmulde ???
rs3flo am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  9 Beiträge
Kicker S15L7 in A4
crazybananas am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  9 Beiträge
hilfe bei kicker s15l7
Manni_Schwakoviak am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  14 Beiträge
Gehäuse für Kicker S15L7
wagnermanuel am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  7 Beiträge
Gehäuse Kicker s15l7
Dima_ am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
Kicker s15L7 Isobaric
etzi83 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.463
