Bitte um eure Hilfe bei meiner Bassreflexbox!
stereokillah
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 04:12
Hi also ich moechte mir demnaechst ein bassreflex gehaeuse bauen und haette da ein paar fragen an euch!
Also hab mir schon mal ein br gehaeuse mit win isd berechnet und da kam ein nettovolumen von 116 l raus...beim port kam raus 14cm x 5cm und 30cm laenge bei 27 hz...
Wie dick sollte die platte fuer den port sein? Und kann der port auch an einer seite mit der seitenwand vom gehaeuse verbaut werden oder muss ich da noch ne zweite platte mit 30cm reinbaun wegen der abrundung des holzes?
Und mit was koennte ich das gehaeuse am besten daemmen und wie viel davon bzw wie dick, port auch daemmen?
Und wie viel bruttovolumen wuerdet ihr mir vorschlagen mit daemmung sub und port?
Ach ja subwoofer ist der sounstream splx hx-152
Wuerde mich freun wenn ihr mir weiterhelfen koennt...danke schon mal
biba11
#2 erstellt: 06. Mrz 2011, 04:53
Dämmen?Schon mal gar nicht.
Die Portwand kannst du ruhig Doppeln,da es bei zu dünnem Holz schon mal gerne mitschwingen kann.
Idealerweise ist die platte des Ports dann eben so dick wie die restlichen wände,oder eben stärker,Sollte natürlich den Port an sich nicht verkleinern,Daher von der Innenseite doppeln.
Falls ich Falsch liege,bitte Verbessern.Bin auch nicht allwissend
zuckerbaecker
#3 erstellt: 06. Mrz 2011, 08:54
Klick mal unten auf der Seite auf Plan:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-124/has124.htm
So kannst das auch bauen.
stereokillah
#4 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:01
danke schon mal....
der Link ist sehr Hiflreich!
und zur Dämmung...warum keine Dämmung?
verbessert doch den Klang oder?
MFG
biba11
#5 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:05
Wenn du das Fahrzeug dämmst-ja.Aber keine subwoofer kisten.Das bringt dir gar nichts.
Du würdest dem Sub dann nur nötiges volumen klauen
stereokillah
#6 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:24
ja aber das Holz schwingt doch auch mit oder?
ja das is klar muss man halt etwas größer bauen...
116 L ergabs...und 140 L würd ich machen mit 2-3cm dicker Dämmung, Port und Subwoofer miteinberechnet!
Weil die Gehäuse für Home-Hifi sind ja auch alle abgedämmt..ich rede hier aber von keiner Billiganlage-.-
Cruiser1985
#7 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:31
Moin
Das was du meinst ist dämpfen. Dämmen bedeutet stabilisieren und das erreichst du mit dem noppenschaum oder Watte nicht. Beim sub Gehäuse setzt man streben ein um es zu versteifen und ausreichend dicke gehäusewände.
MfG ich
stereokillah
#8 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:50
ja tschuldige mich für die falsche ausdrucksweise....
würde das was bringen mit 2 cm noppenschaum zu dämpfen?
will keine Verstrbungen reinbaun...
lombardi1
#9 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:56
Noppenschaum ist doch nur ab Mittelton wirksam, oder ?
mfg karl
Cruiser1985
#10 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:58
Warum willst du keine streben einbauen??? Noppenschaum bringt dir aber überhaupt nichts an Stabilität. Du kannst dir noppenschaum rein kleben und dann mit und ohne vergleichen.
Aber stabil muss es eh werden.
MfG ich
zuckerbaecker
#11 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:13
stereokillah
#12 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:02
oke danke ich seh scho da komm ich nicht drum rum....
und wie dick sollten die ca sein und spielt das eine rolle wo ich die Platziere und wie viele davon bei ca 130 L.
Ja und die Gehäuse und Portstärke würde ich aus 22 MDF machen.
Bassreflexbox
samege am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  4 Beiträge
25er Sub, bitte um Hilfe
Norbert23 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  7 Beiträge
Frequenzproblem! Bitte um Hilfe !
tinitus1 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  4 Beiträge
breuch bitte schnell eure hilfe!!!
bling_bling am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  9 Beiträge
bitte um Hilfe bei Gehäuse!
werner1977 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  4 Beiträge
Bassreflerohr! Bitte um Hilfe!
taironi am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  11 Beiträge
Bitte Hilfe um Feinabstimmung
Puma2239 am 31.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  6 Beiträge
Ich kanns nicht! Bitte helft mir Bassreflexbox
hawkei am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  17 Beiträge
welchen woofer?bitte um hilfe!
marc-88 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  10 Beiträge
bitte um Hilfe!
Andre1207 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.922
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
