Gehäusevorschlag!
Biotek
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 14:39
Hallo erstmal
Habe seit gestern 2 neue Subwoofer( Impulse CW1212-
Datenblatt habe ich mal aus dem Internet kopiert
Model=CW1212
Manufacturer=Impulse
ProvidedBy=Agent Smith
Comment=
DateAdded=20040512
DateModified=20040512
Qts=0,16
Znom=4
Fs=18,5
Pe=500
SPL=90,2
Re=3,2
Le=0,00415
fLe=0
KLe=0
BL=23,61
Xmax=0,02 m ( allso 20 mm in eine richtung )
Cms=0,0002661
Qms=3,23
Qes=0,17
Rms=10,00924
Mms=0,2781
Sd=0,04828
Vas=0,0878
Dia=0
Vd=0,001061
no=0,006378
Dd=0,2478
EBP=118,81
numVC=1
Hc=0
Hg=0
SPLmax=114,19
SPLmaxLF=101,08
USPL=94,18
alfaVC=0
Rt=0
Ct=0
gamma=88,70753
Rme=190,18354
Mpow=13,7907
Mcost=0
Gloss=0,028228
c=343,68
roo=1,20095
Thick=0
Depth=0
MagDepth=0
Magnet=0
Basket=0
Outer=0
Vcd=0
DVol=0
Und hier nochwas
Nominal Diameter 300mm
Voice Coil 75mm
magnet weight(oz) 190
power rating 600 watt rms
nominal impedance 4 ohms
dc resistance 3.2 ohms
free air resonance 20 hz (
qm 4.35
qe 0.213
qt 0.204
x-maxx 23mm
sd 0.0483
equtv volume vas 4.87
efficiency 90 DB
equtv volume vas 138
(wie gesagt aus dem Inet nur kopiert^^.
Naja hatte sie jetzt provisorisch in meine alte Dual BR Kiste gesteckt und klingt ,naja..scheiße.. und vergleichsweise sehr leise. Habe sie vorher gehört in einer anderen Kiste mit viel mehr Druck. Hat jemand von euch einen Vorschlag für eine ordentliche BR Kiste?
Achja das Auto ist ein Golf 2. Breite liegt Maximal bei ca 83 oder 84 cm soweit ich weiß. Habs nicht mehr genau im Kopf.
Danek schonmal im vorraus
[Beitrag von Biotek am 24. Feb 2011, 14:41 bearbeitet]
AHS
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 15:09
Naja, da hätte ich mal vorher geschaut - soo dolle sind die Woofer nicht und das steht auch im Internet!
Hoffe, Du hast nicht allzuviel bezahlt...
Wie groß ist denn die jetzige Dual-Kiste?
Und ist das wirklich BR oder Bandpass?
Passarati1
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 15:14
der simuliert sich seltsam. Etwa wie ein alter Stroker 12.
Du könntest mal je Woofer so 45Liter mit einem 10er Rohr und 30cm Länge probieren.
Wenn man ein 15er Rohr nimmt, wird dies sehr lang.
Du hast auch verschiedene Werte angegeben. Mit welchen soll man rechnen?
Andreas
Biotek
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 15:19
Nene.. hab sie umsonst bekommen...
Weiß ich grade nicht genau müsste ich messen/errechnen. Hab grad keine lust bei dem Schnee wieder alles auszupacken. nur das Gehäuse hat sone seltsame form... Ich mach mal ne Paitn Zeichnung. Ohne Maß2 nur Pi mal Daumen aber find sie ungewöhnlich. Habs damals so bekommen.Gehäuse
Biotek
#5 erstellt: 24. Feb 2011, 15:21
Hab leider die exakten Werte nicht. Konnte nur die beiden Daten aus dem Internet finden. Habe sie ja gebraucht bekommen und keine Angaben dazu. Die erste Lange Auflistung scheint mir zuverlässiger zu sein
kokamola
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 15:26
Also ich finde da ziemlich viele unterschiedliche Datensätze zu dem Ding?! Spricht nicht für eine geringe Serienstreuung.
AHS
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 15:37
Standardmäßig würde ich jetzt sagen, ca 60 Liter pro Sub und 100 - 150 qcm Port, dann werden die auch lauter.
Biotek
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 16:36
Danke schonmal für eure Antworten !
Habe ein wenig hin und her gerechent grade und skizziert. Da weder Cam noch Scanner gehen wieder mal flux das grobe auf eine Paint Zeichnung übertragen...
Wäre der Aufbau grundsätzlich okay?
Habe noch nie ein Gehäuse gebaut bin aber handwerklich recht fit Und naja, ich bin 18 und jeder fängt mal damit an
Von daher bin ich für jeden Tipp dankbar. Wollte 22m dickes Holz benutzen habe davon noch viele Platten da...Komme beim nachrechnen auf ein Innenvoolumen von 122Liter. Abzüglich der Mittelwand müsste das grob passen. Die Ports hätten auch dann 150cm² . Aber wie lang sollte dieser sein.
Und sollte ich das gehäuse dämmen? Werde mich nebenbei natürlich in bestehenden Threads ein wenig zum allgemeinen schlau machen ;)Trotzdem danke für die bisherigen und kommenden Antwortengehäuse 2
kokamola
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 17:07
Was für Material? 19er reicht auch, dafür sinnvoll verstreben, wird resonanzärmer und leichter!
Biotek
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 17:56
hab 22er Multiplex hier liegen.. Sosnt würd ich 19er MDF nehmen wollen. Oder was soltle ich nehmen?. Wo würdest denn sinnvoll streben sätzen?
[Beitrag von Biotek am 24. Feb 2011, 18:03 bearbeitet]
kokamola
#11 erstellt: 24. Feb 2011, 18:03
Na dann nimm das, gutes Holz was Stabilität, Gewicht und Feuchteverhalten angeht. Würde alle großen Flächen verstreben, am besten asysmmetrisch.
Einfach von Innen 4cm Streifen MPX hochkant draufschrauben / kleben oder gleich Streben von einer Seite zur gegenüberliegenden.
Biotek
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 19:00
Bekomm ich hin. einfach bischen streben ziehen. aber trotzdem die Frage nochmal : o. Den Port zieh ich ja an der Wand entlang. aber wie lang soll ich den ziehen? Da wer nen tipp?
AHS
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 21:45
Das ist schwerig - ich würde mal so 30 - 40 cm machen.
Kommt auch darauf an, wie tief Du abstimmen willst bzw. was für Musik Du hörst!
Abgesehen davon solltest Du einfach mal Google bemühen - schau mal:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-14546.html
oder hier:
http://www.motor-tal...-t161054.html?page=2
Biotek
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 22:19
Hm , ist dem Kommentar ich soll ihn Invers einbauen gut?. Oder was haltet ihr Davon?=
Impulse cw1212
Mathias.0604 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  4 Beiträge
Impulse CW1212
Dodger77 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  14 Beiträge
Impulse CW1212?
CoD-Fighter am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  3 Beiträge
Impulse cw1212 und DD1012
rudi298 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  13 Beiträge
Welcher volumen? 1100w rms
arno_tk am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  5 Beiträge
Mohawk Audio MC-1244 30cm Subwoofer | Gehäuße Berechnung
*shelter* am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  9 Beiträge
Suche TSP für Impulse CW1212
BuRNHeLL am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  10 Beiträge
Impulse sd 1500 auf Emphaser Impulse s4+30 apstimmen?
Mustafa89 am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  9 Beiträge
Hifonics Zeus ZS 12 Subwoofer
Chr1z18 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  3 Beiträge
Gehäseberechnung ?!
xc1te am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedrennsemmelX13
  • Gesamtzahl an Themen1.559.533
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.774
