| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics ZX1254 | |
Hifonics ZX1254+A -A |
ALDI1945
erstellt: 31. Jan 2011, 16:07
Hi Leuts, habe mit nem Kumpel ein Problem !! Wir versuchen seit 2 Tagen ein geschlossenes oder bassreflex Gehäuse für den oben beschriebenen Treiber auszurechnen. Wir sind Neulinge und grade erst in das Thema eingestiegen, nhaben ndadurch viel gelernt aber kommen in unserem Projekt leider nicht weiter. Bitte um Hilfe aber wenn es möglich ist bitte mit keiner Fachsprache antworten. Die Grundplatte der Box ist ein "Regelmäßiges 8-Eck" und besitzt die Fläche A =135 cm²! Danke schon mal im vorraus! Gruß ALDI |
zuckerbaecker
erstellt: 31. Jan 2011, 16:41
christian.h.
erstellt: 31. Jan 2011, 19:48
guck mal hier, müsste der Sub ja sein .... http://www.car-hifi-...gehaeuse-t17492.htmlgeschlossen würde ich um die 30Liter machen oder 35Liter inklusive Sub |
ALDI1945
erstellt: 31. Jan 2011, 21:03
Hi, danke für die schnelle Antwort !! Ich hätte da dann nochma eine Frage. Aus den Seiten ergibt sich nicht ob es das volumen des Gehäuses ist und man dann einfach das Bassrtefleksrohr nach den Angaben einbaut oder ob mann das volumen, das vom rohr vedrängt wird noch beim bau des gehäuses zurechnen muss ? p.s. Die Liste mit den Angaben (Daten) von Hifonics hab ich auch gefunden. Anmerkung: Muss man das Volumen was der Teller im Gehäuse verdrängt auch noch beim bau des Gehäuses beachten (dazu rechnen) ? sry für die vielen Fragen aber ich hab darüber noch nichts im netz gefunden!! |
christian.h.
erstellt: 31. Jan 2011, 21:08
bei der Gehäuseberechnung wird immer das Volumen ohne Subwoofer und ohne Port also das Rohr angeben. Subwoofer und Port musst du extra dazu rechnen.... kannst also ca 5-10Liter nochmal drauf rechnen, lieber etwas mehr als zu wenig. je mehr Volumen der Sub zur verfügung hat um so besser spielt er. nichts zu danken dafür sind wir hier zu manchen Subs findet man im Netz nicht so viel wie zu anderen, ist aber normal |
ALDI1945
erstellt: 01. Feb 2011, 04:33
Hi Endlich kann das projekt in der Ausführung starten und ist aus der Planungsfase raus Danke nochma ! Gruß ALDI |
Cruiser1985
erstellt: 01. Feb 2011, 12:00
Moin. Wichtig ist, Woche Musik gehört wird und was für ein Auto es ist. Und das ein subwoofer besser spielt, je mehr Volumen er kriegt ist nicht richtig. Richtet sich auch nach der Musik. MfG ich |
ALDI1945
erstellt: 01. Feb 2011, 13:02
Hi, also gehört wird Techno aber auch der Müll aus dem Radio und ist jetzt ein bissel mehr Volumen für den Klang schlimm oder nicht ? Gruß ALDI |
christian.h.
erstellt: 01. Feb 2011, 17:03
@Jan, hier geht es um 5-10Liter nicht um 15-30 Liter mehr... 5Liter wird man wohl kaum hören und es war auch den Port und Sub bezogen was noch drauf gerechnet wird auf das ausgerechnete Volumen, nicht mehr und nicht weniger |
Cruiser1985
erstellt: 01. Feb 2011, 22:51
Dann musst du sowas auch mal schreiben und es nicht immer so verallgemeinern. Wenn nen anfänger das ließt denkt der nicht an nur 5L. U d was du dir bei der Antwort vorstellst, wie z.B. jetzt mit nur 5L, kann niemand einsehen. Gib einfach klare antworten. ![]() MfG ich |
christian.h.
erstellt: 01. Feb 2011, 23:02
was steht da ?! ging nur um Port und Sub. und da steht etwas mehr !!! klare Antworten stehen da und wenn diese nicht verstanden werden kann man nochmal fragen und nach haken oder nicht ?! |
Cruiser1985
erstellt: 02. Feb 2011, 05:08
5-10L für Port und woofer. Und da unter "je mehr Volumen desto besser." Sag ich ja. MfG ich |
ALDI1945
erstellt: 02. Feb 2011, 13:50
Hi sry das ich eure kleinen Streit kurz mal unterbreche aber stimmt das nu ? Wenn der sub zuviel Volumen im Gehäuse hat ist das net schlimm ? Gruß ALDI |
christian.h.
erstellt: 02. Feb 2011, 18:41
was ist nun besser mehr oder weniger Volumen ?! angenommen Gehäuseberechnung wäre zb. 53,5 Liter Brutto plus Sub und Port ca 10 biste bei 63,5 und wenn man dann 65liter macht ist das nicht weiter wild, besser als wenn man zb 60 Liter macht oder ?! ist nur ein Beispiel..... |
'Stefan'
erstellt: 02. Feb 2011, 18:47
Nein. Wenn's nicht gerade Überhand nimmt. [Beitrag von 'Stefan' am 02. Feb 2011, 18:49 bearbeitet] |
christian.h.
erstellt: 02. Feb 2011, 19:22
sag ich doch |
ALDI1945
erstellt: 03. Feb 2011, 00:33
Hi danke für die Antwort, jetzt bin ich schon fast am Ende, ich hab nur noch eine Frage ! Stimmt es das wenn ich 2 Kanäle vom Verstärker (jeweils 4Ohm) bridge dann addiert sich die Wattzahl aber es sind dann nur noch 2 Ohm vorhanden ? Gruß ALDI |
noppenbetz
erstellt: 03. Feb 2011, 01:09
Theoretisch hast du 4fache Leistung. Kanal1 100W @ 4Ohm Kanal2 100W @ 4Ohm Kanal1+2 400W @ 4Ohm (Brücke) Die Impedanz teilt sich auf und halbiert sich so pro Kanal. Bildlich hast du dann für Kanal1 2Ohm und für Kanal2 auch 2Ohm. Jeder Kanal gibt für sich dann bei halber Impedanz doppelte Leistung und weil es 2 Kanäle sind, resultiert daraus die theoretisch 4fache Leistung. In der Praxis liegen gute Stufen nahe an diesem Wert, schlechtere Stufen weiter weg. Da sich die Impedanz beim Brücken halbiert, kann auch hier nur die doppelte Ohm-Laststabilität angehängt werden. Beispiel: Stufe (2-Ohm-stabil) kann nur mit 4Ohm-Brücke betrieben werden Stufe (1-Ohm-stabil) kann nur mit 2Ohm-Brücke betreiben werden usw. |
ALDI1945
erstellt: 03. Feb 2011, 02:44
Hi, danke für alles !!!! Jetzt gehts endlich los Gruß ALDI p.s. echt ein super Forum mit super Leuten |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 03. Feb 2011, 14:12
eher laststabile Endstufen, Es gibt auch gute Endstufen die nicht laststabil sind und es auch nicht sein müßen. |
noppenbetz
erstellt: 08. Feb 2011, 18:46
Wieder was gelernt |
---> Gehäuse <--- bitte um Hilfe! Golf4r32 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 14 Beiträge |
Frequenzproblem! Bitte um Hilfe ! tinitus1 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 4 Beiträge |
Brauche BITTE Hilfe mit dem Gehäuse... submach am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 13 Beiträge |
dringend hilfe für hifonics olm1612 cupradavid am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe mit WinISD DigitalD am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 17 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse zu Bassreflexgehäuse Hell-Lux am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Bitte Hilfe um Feinabstimmung Puma2239 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 6 Beiträge |
Hifonics oder Pioneer bitte helfen Hardtech am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 39 Beiträge |
Subwoofer Box selber bauen! BITTE UM HILFE Wali_1988 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 13 Beiträge |
bitte um Hilfe bei Gehäuse! werner1977 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
