| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zwei verschiedene Subwoofer | |
Zwei verschiedene Subwoofer+A -A |
Köster
erstellt: 24. Jan 2011, 23:34
hey forum, habe da so eine sache im kopf, die mich nicht mehr in ruhe laesst und möchte mich jetzt damit an die gurus wenden. die idee ist es, 2 verschiedene subwoofer mit getrennten gehaeusen und amps zu betreiben. einen sub für den klang (bsp.: hertz ml2500) und einen sub für den druck untenherum (bsp.: fi btl 15"). erste trennung bei ca.(!) 100-80hz, der hertz würde bis ca.(!) 40hz spielen und dann würde der fi mit 6 oder 12db/oktave die unteren frequenzen übernehmen. natürlich waeren die gehaeuse/reso auf die einsatzbereiche der jeweiligen subwoofer abgestimmt. der verwendungszweck ist erstmal egal. ich möchte nur wissen ob es eine ist idee die man verwerfen sollte, oder dank der genauen trennung doch einer überlegung wert ist. die werte und komponenten sind nur ungefaehre angaben. vielen dank im vorraus. Köster |
Tosalo
erstellt: 24. Jan 2011, 23:43
Eine wirklich sehr interessante Frage, zumal ich mit fast dem gleichen Gedanken spiele... Von der Theorie her dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen, eher dürfte es sogar einen Vorteil geben: Nämlich spielen beide Subs danke der Trennung bei bestimmten Frequenzen eher sauberer und unbelasteter. Das ist jedenfalls für mich der Grund, warum ich ebenfalls gerne einen zweiten Sub nur für die tieferen Frequenzen laufen lassen will... Bin gespannt, was hierzu für Meinungen der Fachleute herauskommen... Gruß Thomas |
Tonhahn
erstellt: 24. Jan 2011, 23:45
hi, köster.. eigendlich schon, wird auch ab und an mal so gehandhabt, aber eher selten da die abstimmung nicht jedermans sache ist.. denke man nimmt auch eher chissis von der gleichen modellreihe nur in unterschiedlichen dimensionen nähere infos kannst du ggf. über die suchfunktion nachlesen, das thema wurde schon hin und wieder besprochen Mfg Jb |
Köster
erstellt: 24. Jan 2011, 23:59
danke dj-jb. sufu hab ich bereits benutzt. sogar google ein wenig auf den kopf gestellt, aber an genauere antworten bzw diskussionen bin ich bisher noch nicht gekommen, deswegen frage ich persönlich. hoffe die frage finden noch mehr leute so interessant wie Tosalo und ich. |
nEvErM!nD
erstellt: 25. Jan 2011, 00:12
Mischen ist natürlich möglich, ein relativ großes Wissen bezüglich Einmessen und Einstellen natürlich vorausgesetzt. Jetzt mal als Beispiel: Im PA-Sektor (also Großbeschallung) wird das bei größeren Systemen öfters mal gemacht. Untenrum als Infra z.B. Bandpässe und darauf 'nen Arsch voll Basshörnern für den "Kick"bass. Hier hat das ganze allerdings den Sinn, dass mit solchen Systemen eben 4- oder 5-stellige Personenzahlen beschallt werden und die benötigte Bass-Performance so erreicht wird / werden kann. Des weiteren ist der Bereich den die Subwoofer übernehmen hier größer. Hier spielen die Hörner halt auch mal bis 140 Hertz hoch, die Infras vielleicht bis ~60. Im Auto... Naja... Hier spielt der komplette Subbereich nur bis 60 oder höchstens noch 80 Hertz hoch. Das ergibt einen viel engeren Frequenzbereich pro Chassis. Möglich ist es sicher. An einem "Klangvorteil" im Auto zweifle ich aber ehrlichgesagt. [Beitrag von nEvErM!nD am 25. Jan 2011, 00:13 bearbeitet] |
Fi BTL 18 Subwoofer Andy_aka_Axel am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 15 Beiträge |
Fi BTL 18 Köster am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 4 Beiträge |
Hertz ES-300 spielt zu tief Zeto16 am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 10 Beiträge |
2 verschiedene Woofer BigB am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 10 Beiträge |
suche FI BTL Subwoofer Matzedini am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 145 Beiträge |
Hertz Subwoofer? d3g am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
15" Subwoofer bis 600?. Terrorkeks am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 27 Beiträge |
Hertz - Welcher Sub ist besser? ToplineVR6 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 6 Beiträge |
Hertz Subwoofer tobilly am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Verschiedene Subwoofer! Pheonix120 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 5 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.985
