HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic Manhattan in diese Kiste? | |
Atomic Manhattan in diese Kiste?+A -A |
Locke81
14:36
erstellt: 24. Jan 2011, |
Hi! Ich habe mir letztens in der Bucht diese Kiste ergattert: ![]() Da ich im selber bauen nicht so begabt bin, habe ich mir diese gekauft und habe vor einen Atomic Manhattan, den ich auch mal geschossen hatte, darein zu bauen. Meint ihr die Kiste ist einigermassen ok für den Sub? Meine bezüglich Volumen und Port. Hoffe das der Atomic darin wenigstens bisschen besser als der BOA geht. Hoffe mir kann jemand helfen, der den Woofer ein bisschen kennt, oder sich in dem Gebiet bisschen auskennt! ![]() |
'Stefan'
14:44
Man kann der Beschreibung weder Nettovolumen, noch Portlänge, noch Portfläche entnehmen. Kurz: Man weiß es nicht. Irgendwie "funktionieren" wird's mit Sicherheit, vom Ideal wird's ein ganz großes Stück weg sein. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 24. Jan 2011, 14:44 bearbeitet] |
Locke81
14:59
Ich habe noch Ports mit grösserem Durchmesser. Falls der Port zu klein ist. Ich weiss aber auch nicht die original Grösse für den Manhattan. |
AHS
16:08
Originalgehäuse gibt's nicht. Das hier sind Empfehlungen von Atomic: MA12- sealed - .75ft3 500w 1.0ft3 375w MA12- ported – 1.5ft3 4” port x 19 ¼” long (36hz) F3=35hz 500w 1.75ft3 4” port x 15” long (36hz) F3=33hz 500w 2.0ft3 4” port x 14” long (34hz) F3=32hz 500w (SB) 2.5ft3 4” port x 9 ½” long (34Hz) F3=31hz 500w (SB) 2.5ft3 4” port x 11 ½” long (32Hz) F3=30hz 500w (SB) Wobei 1 Kubikfuss ca. 28 Liter sind und ein Zoll 2,54 cm Das SB soll Streetbass lauten, laut und tief! |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
16:19
Die Maße von dem Gehäuse stehn ja dabei, bei 18er MDF sind das ca. 48 Liter |
AHS
17:29
Abzüglich Woofer und Rohr. Meiner Meinung nach auf jeden Fall zu wenig! |
Locke81
21:46
Hi! Also ich habe den Bass vorhin in diese Kiste gebaut und naja... vom Klang vll minimal besser, aber ich hätte mir mehr erwartet. Man hört eigentlich keinen großen Unterschied. Die Kiste war innen auch nicht mal gedämmt... Ich habe halt einen kleinen Ford Fiesta GFJ Mk3 (Bj92). Da passen nicht allzugroße Kisten rein. Habe jetzt zwei Optionen: Entweder eine fertige Kiste gebraucht kaufen( sowas wie Audio Systems X-Ion 12 oder 15", falls eine Kiste in der größe überhaupt reinpasst), oder ich lass mir Mdf zusammenschneiden und versuch mit Hilfe eine Kiste für den Manhattan zu bauen. Kenne den Bass nicht, hatte aber eigentlich gutes gelesen, deshalb hab ich ihn mal ersteigert =) Meint ihr in der richtigen Kiste kann der noch was drauf packen? Oder liegt es vll nicht an der Kiste, sondern an der geringen Stromversorgung? Ich mach da schon seit letztes Jahr Sommer rum, aber so wirklich wills nicht werden... ![]() |
'Stefan'
22:08
Das Gehäuse ist der wichtigste Faktor überhaupt... |
AHS
22:24
Hm, Du hast doch alle möglichen Angaben und den Gehäuserechner, der Dir sogar die Plattengrößen anzeigt! MDF kostet für eine 60 - 70 Liter-Box vielleicht 20 Euro +/-. Ich würd's einfach mal probieren! |
Locke81
19:27
erstellt: 25. Jan 2011, |
Ok, dann werde ich mal schaun ob man dasnoch toppen kann. Also es ist nicht so, dass es schlecht klingt. Der ganze Sitz wackelt und der Rücken wird gut massiert, auch die Haare wackeln.. Aber ich glaube, dass da in einer richtig angefertigten Kiste noch mehr geht. Jetzt weiss ich nur nicht genau, welche grösse die Kiste haben soll, sind ja mehrere angegeben. Also: Der Port ist bei allen gleich vom Durchmesser, nämlich: 10,16cm. Das -kleinste Bass Reflex wären 42l -nächst grössere 49l Das erste SB: 56l und das zweite 70l. Würde dann eher zum Streetbass tendieren, da tiefer und lauter ja das Ziel ist. Also entweder 56 oder 70 l. Wie groß muss ich denn dann die 6 einzelnen Bretter sägen? Vor allem wenn ich die Rückwand der Kiste noch an die Rücksitze des Autos leicht anschräge? Also so Trapetzform?? Gibt es da eine Formel??? Ist da schon Dämmung mit einkalkuliert, oder muss ich die Kiste bisschen größer machen?? In der jetzigen Kiste ist noch ein Stück Holz Quer montiert,so in etwa: ![]() Denk ich nehm die 56l |
AHS
23:07
Oh Mann - wart Ihr eigentlich irgendwann mal auf der Schule oder so?? |
Locke81
19:13
erstellt: 26. Jan 2011, |
Wenn meinst du mit ihr? Ich hab nach der Formel fürs Trapez gefragt mit untewrschiedlichen Längen vorne und hinten. Trotz Abitur kam mir diese Formel nicht unter, nein. Aber habe mir mittlerweile ein Programm gezogen, dass genau dafür gemacht ist. (BassCADe) Holz würde ich MDF in der Stärke 19mm nehmen. Oder ist das zu dünn? Die Bretter mit Holzschrauben verbinden, oder Schrauben und zusätzlich Leim? Was sollte ich zum dämmen des Innenraums benutzen? Noppenschaum oder diese Wolle? Zum Schluß brauch ich noch ein hochwertiges Terminal. (am liebsten eins, wo man nicht das blanke Kabel einklemmen muss) |
AHS
19:35
Wenn du ein Trapez hast mit sagen wir mal oben 30 und unten 50 cm, dann brauchst doch nur beide Werte nehmen und durch zwei teilen, sprich 40 cm nehmen... |
Locke81
19:49
Das Volumen rechnet mir doch das Programm aus, die Länge etc. Würd eher noch die andren Sachen wissen ^^ |
Subwechsel Atomic Manhattan KArottenKarl am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 22 Beiträge |
Atomic Manhattan Marcool am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 34 Beiträge |
Atomic Manhattan BaStEyY am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 3 Beiträge |
Atomic Manhattan 15d4 hio am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 19 Beiträge |
Gehäuse für Atomic Manhattan Dickerrüssel am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 10 Beiträge |
Atomic Manhattan abgebrannt Micha_M3 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 10 Beiträge |
Atomic Manhattan im Zimmer hio am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 36 Beiträge |
Atomic Manhattan 12d4 jasp am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
Atomic Manhattan 12S4 Gehäusemaße Nobody's_Perfect am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 2 Beiträge |
Atomic MA12 Manhattan Series christopher88 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 11 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedshavonnecranswic
- Gesamtzahl an Themen1.559.791
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.968
