Carpower Predator 12 (2x2Ohm) an ESX SX 2000D
Mr._S
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 00:53
Würde gerne mal eure Meinungen zu der Verwendung meines Carpower Predator 12 (im BR Gehäuse,nach Monacor Bauvorschlag gebaut)in Verbindung mit der ESX SX2000D Endstufe hören.
technische Daten:
Predator 12:
Impedanz (Z) 2x2O
Maximale Belastbarkeit 2x400WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x250WRMS
ESX Signum SX 2000D
1 x 500 Watt RMS @ 4 Ohm
1 x 900 Watt RMS @ 2 Ohm
1 x 1500 Watt RMS @ 1 Ohm
3000 Watt max. Ausgangsleistung
Ich habe den Predator derzeit auf 4 Ohm geschaltet laufen,da mir die Leistung des Monoblocks vom Gefühl her am passendsten eingesetzt erscheint.Das Ergebnis kann sich auch ganz gut hören lassen,wäre aber neugierig,den mal anders einzusetzen mit der ESX.
IST DAS RATSAM?
Oder sollte ich da lieber einen Woofer auftreiben,der das Ganze dann auch verträgt?
Habe schon öfter mal gelesen,die Endstufen können gerne einiges an Leistung mehr haben als die Chassis,aber in dem Rahmen wäre das ja dann doch "etwas unverhältnismäßig mehr" Leistung oder?
[Beitrag von Mr._S am 05. Jan 2011, 00:55 bearbeitet]
Partycracker
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 04:18
hey,
du könntest ihn mal an 1 ohm anschliesen an der esx nur dann vorsicht beim gain regler
wenn du den nicht auf maximum stellst sollte das gut gehen
mfg.hotte
ImmerSchön
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 10:28
Klar kannst du den auch an 1 Ohm anschließen keine Frage.
Teste es aus. Kann sein das es ein Stück lauter wird... aber die Kontrolle über den Woofer verloren geht!
Am besten langsam Schritt für Schritt hochdrehen und immer zuschauen was der Woofer/Stufe macht.
Wenn er stinkt, langsam machen! Wenn die Spannung einbricht (unter 12V bei laufendem Motor) langsam machen! Wenn die Stufe ins Clipping rennt (unsauberes Signal) langsam machen!
viel spass beim Testen
Carpower Predator 12" Erfahrungen?
SciroccoFan am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  6 Beiträge
Peugeot207 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  27 Beiträge
Gehäuse für Carpower Predator 12
Peugeot207 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  6 Beiträge
Gehäuse für Predator 12 ?
Ginolino am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  7 Beiträge
shocke am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  8 Beiträge
klenerbommel am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
Endstufe für 2x Carpower Predator!!!
joker0 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
ESX Signum SX 1522
Biggeron am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  4 Beiträge
ESX SXB-12 und Carpower HPB 1502?
Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  7 Beiträge
Kicker S12L7 oder ESX SX 1522?
stp483 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
