| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpassberechnung Es 250 D | |
Bandpassberechnung Es 250 D+A -A |
chris1984pb
erstellt: 02. Jan 2011, 17:40
Hallo, ich bräuchte ein wenig Rat zur Bandpassberechnung nach dem Fortissimo Prinzip. Ich habe den Hertz ES 250 D und für die geschlossene Kammer braucht man ja nen qtc von 0,7. Laut Winisd brauch ich dafür 316 Liter geschlossen. Hier muss doch schon ein Fehler vorliegen? Kann das bitte mal jemand prüfen. D mm 212 Xmax mm 9 Re Ohm 2,0 Fs Hz 32 Le mH@1kHz 1,38 Le mH@10kHz 0,51 Vas lit 46,70 Mms gr 92,0 Cms mm/N 0,27 BL T-m 7,00 Qts 0,66 Qes 0,74 Qms 7,00 Spl (1m/2,83V) dB 91,5 Ich habe auch den Bandpass Thread grossteils studiert, aber komme teilweise noch nicht ganz mit. |
hg_thiel
erstellt: 02. Jan 2011, 17:54
hallo die parameter sind sehr unpassend. da muss jemand antworten, der den subwoofer kennt. |
chris1984pb
erstellt: 02. Jan 2011, 18:17
die Paramter sind von der Herstellerhomepage. Laut Hersteller soll er in ca 23 liter geschlossen laufe, das wundert mich ja so, da hätte er nen qtc von über 1,1 |
*Cartman*
erstellt: 02. Jan 2011, 19:19
Also Qms kann schonmal nicht wirklich stimmen, ist jetzt aber auch erstmal egal. was du probieren kannst, ist: 20 Liter closed 40 liter vented Port: 225cm² Länge: ca. 15cm Kommt halt auch auf die Musik an, in welchem Auto er spielen soll, wo der Port mündet usw.... Aber so recht traue ich dem Braten nicht... Hast du Didi mal angeschrieben? Beste Grüße Markus Edit: Mein MTX 9515 soll auch laut WinIsd in 170 Liter geschlossen laufen bei qtc von 0,7. Läuft aber im Bandpass auch hervorragend in 60 Liter closed.... [Beitrag von *Cartman* am 02. Jan 2011, 19:20 bearbeitet] |
chris1984pb
erstellt: 02. Jan 2011, 19:25
Musik is alles Querbeet, aber auf Klang orientert nicht auf Druck. Auto ist ein Astra F Cabrio, der Port soll zwischen den Hecksitzen herausragen, eine Ski Durchreiche besitzt er leider nicht. Den Didi habe ich noch nicht gesprochen, nein, laut Signatur ist er bis zum 10. in Urlaub. Ich werde deinen Vorschlag mal versuchen nachzusimulieren, danke |
*Cartman*
erstellt: 02. Jan 2011, 19:35
DANN lieber ein geschlossenes Gehäuse im Beifahrerfussraum! Habe ich selber schon realisiert bei `nem Astra (allerdings mit einem anderen Chassis). War seehr gut! Beste Grüße Markus |
chris1984pb
erstellt: 02. Jan 2011, 19:37
mh, wenn ich das übwerhaupt mal richtig kann, dann wär die vented Kammer ja auf 84 Hz ca getuned. Dann Läge der Peak bei +19 db bei 90 Hz. Wobei 90 Hz ja dann die übernahmefrequenz beim Fortissimo Prinzip sein sollte? das wär aber doch etwas hoch. Frontsystem ist nen DoppelCompo von Syrincs. Ist alles grad in Aufbau, kann daher noch nicht sagen wie tief es spielen kann. |
*Cartman*
erstellt: 02. Jan 2011, 19:45
Du hast die Daten des Herstellers 1:1 übernommen, oder? Lasse bitte WinIsd die fehlenden Daten berechnen! Gebe erst Qts, dann Qes ein! Dann errechnet das Programm den Qms selbst. Du musst dafür das Häkchen bei "Auto Calculate unkown" setzen. Bei mir ist -3db bei 69 Hz. Beste Grüße Markus (der glaubt, daß es klanglich um Welten besser wird den im Fussraum zu verbauen...) |
chris1984pb
erstellt: 02. Jan 2011, 19:55
Ja ist korrekt, habe komplett mit den gegebenen TSP`s gerechnet. Ich werd einfach mal unter der Woche nen geschlossenes Gehäuse ( ca 23 liter) zum Test für den Fußraum bauen und ein Bandpass (so wie Du ihn berechnet hast) zum Kofferraum Test. |
*Cartman*
erstellt: 02. Jan 2011, 20:15
Und dann bitte berichten. Ist mit Sicherheit auch für andere interessant! Das geschlossene würde ich so bauen, daß du ohne Probleme das ventilierte Gehäuse einfach nur davor schrauben musst, wenn du nen Bandpass bauen willst. Den Port dann in die Höhe ziehen (auf den Querschnitt achten!!), damit er anständig zwischen die Polster im Cabrio passt. Also hoch und schmal (wenn`s geht bei dir) Beste Grüße (und viel Spaß beim bauen) Markus |
chris1984pb
erstellt: 04. Jan 2011, 18:49
Guten Abend, leider ergab sich eine Planänderung. Es wird jetz doch ein normaler ES 250. Der ebay Verkäufer hat sein Angebot korrigiert. Könnte mir hierfür jemand nochmalig einen Klang orienterten Bandpass für ein Astra F Cabrio berechnen? D mm 212 Xmax mm 9 Re Ohm 2,9 Fs Hz 27 Le mH@1kHz 2,85 Le mH@10kHz 1,09 Vas lit 54,00 Mms gr 112,0 Cms mm/N 0,31 BL T-m 9,70 Qts 0,54 Qes 0,58 Qms 7,50 Spl (1m/2,83V) dB 89 |
hg_thiel
erstellt: 05. Jan 2011, 13:29
hallo 25 liter geschlossen 35 liter ventiliert portfläche 160cm² länge 17 cm ich bin mir auch nicht sicher, ob das chassi soviel besser ist. es wird aber dieser oder wie sieht es aus ? den port führst du aber schon in den innenraum oder wie ist das gedacht ? |
chris1984pb
erstellt: 05. Jan 2011, 19:03
Ja der Port kommt zwischen den Hintersitzen in den Innenraum. Einen geschlossenen Sub in den Beifahrerfußraum zu bauen ist mir etwas zu aufwendig, hatte mir das heute nochmal am Kfz angesehen. Ja es wird dieser, vorerst. Danke für die Berechnung |
Audiklang
erstellt: 05. Jan 2011, 19:27
hallo viel zum lesen es besteht aber sehr gut die chance das da dein woofertyp im passenden autotyp mit drinn steht ! Mfg Kai |
Bandpassberechnung Kritik? Kai1992 am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Bandpassberechnung dringend matzemitfrau am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Hertz es 250 d Jason79- am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe für hertz HX 250 D vote4morten am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 37 Beiträge |
Frage: Hertz ES 250 WuschelKopp am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
Hertz ES 250 mx.Timo am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
Hertz Energy ES 250 kikki am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 41 Beiträge |
Hertz ES 250 Bandpass RockfordFosgate am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 7 Beiträge |
Hertz ES 250 Gehäusevolumen Kalle97 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 11 Beiträge |
Hertz es 250 Volumenüberprüfung Trica am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 41 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
